RCD - falsch beschaltet ?
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 486995
Klgftm30
Hallo Forengemeinde
Anbei ein Bild eines RCD, sagt mir was daran falsch ist ?
Hinweis; Schaltbild, ich glaube die RCD - interne Sicherung sollte den Nullleiter und eine Phase überwachen? Nicht zwischen zwei Phasen liegen? Oder täuscht sich mein kleines Gehirn ?
Bitte Eure Reaktionen dazu, sonst noch ein gutes 2008 !
L.g. Klgftm31
BID = 486996
Hallo Klgftm30,
da täuschst Du Dich (obwohl es gemeinhin bei Gehirnen nicht auf die Größe ankommt).
1) einen Nulleiter (PEN) gibt es an einem FI/RCD niemals, nur einen
Neutralleiter (N)
2) auch interne Sicherungen besitzen sie nie (die muß man vor- oder nachschalten), die Schaltung stellt die Testfunktion dar
3) diese kann entweder zwischen dem Neutralleiter und einem Außenleiter angeordnet sein oder zwischen zwei beliebigen Außenleitern, für die Funktion ist das völlig egal (wenn der FI äußerlich voll beschaltet wird), mache Hersteller machen es so und andere anders
4) Unterschiede ergeben sich nur, wenn solch ein 4-poliger FI zweipolig angeschlossen wird, dann muß man ggf. passende Brücken setzen
Ein FI-geschützes Jahr 2008 wünscht Dir
BID = 487023
darkstar
gibt es ein konkretes Projekt wozu die Frage auftaucht, oder ists eine generelle Bildungsfrage?
BID = 487044
Klgftm30
Nur - eine Bildungslücken - Schliess Frage ... keine Projektarbeit. Ich hatte gemeint, wenn ein 4 poliger FI nur 2 Polig beschaltet wird, ist das dann ein Problem ? Weil dann sollte man - wie schon beschrieben - die Brücken setzen.
Aha - alles klar
L.g. Klgftm31!
BID = 487132
SPS
wie ein 4Pol. FI 2Pol. angeschlossen wird, gibt der Hersteller an.
Das ist nicht immer eine Brücke.
Ich hatte auch schon FI wo ein Wiederstand nötig war.
Es gibt auch Typen mit eingebauter Sicherung. FI/LS
BID = 488115
Moise
Der (F+G)Rcd stammt aus dem Jahr 99,da musste,wenn 2polig beschalten, der N noch an klemme 3 angeschloosen werden,mittlerweile haben sie das geändert(glaub das war letztes Jahr),da wird der N immer ganz rechts angeschlossen.
Gruss aus Klagenfurt
BID = 488570
Klgftm30
Na sowas, hierher hat sich ein Klagenfurter verirrt ? *grins*
Zm FI; Ich (bzw) der ganze Block hier hat "nur" Lichtstrom und da werden wohl so einige FI´s falsch angeschlossen sein ... denk ich mir mal ... ich kann ja eine Bestandsaufnahme machen, dann sehn wir weiter. Ich meine ich kann Fotos von denen machen, wie die angeschlossen sind.
L.g. Klgftm31 ! (Nimmer der einzige Klagenfurter hier *g*))
BID = 488773
Moise
Hehe,ich hab selbst erst 2mal schauen müssen,daß hier noch ein Klagenfurter sein Unwesen treibt
Du wohnst nicht zufällig in der Obirstrasse?Da hab ich schon mal bei einem neu renoviertem Wohnblock(incl.E-Installation,logo)feststellen müssen,daß die ausführende E-Firma(bald darauf Konkurs)sämtliche Rcd`s falsch angeschlossen hat,und deswegen natürlich die Prüftaste nicht funktioniert hat.
Das der N,wenn 2polig beschalten,nicht auf die N-Klemme,sondern auf 3 geklemmt gehört hatte,war übringens eine F+G Eigenheit,die ich schon als Lehrling im 1.Lj mitbekommen habe,und das war `83.
Ja,mach mal Fotos,bin schon neugierig
lg der 2.Klagenfurter
BID = 488790
Klgftm30
Jö schau *g* Nö - ich wohn in der Jesserniggstrasse nähe des AMS ... auch so ein alter Altbau ... einige Fotos geistern hier im Forum eh rum Aber bedenklich find ich es schon dass in Wohnungen FI´s mit den Werten 25A/0,1A zum Einsatz kommen ... ist in unsrem ganzen Block nix andres ... Anbei ein besonders gut gefriemeltes Objekt in einem der Häuser meines Wohnblockes
L.g. Klgftm31 !
BID = 488929
Trumbaschl
He, der ist ja fast so gut wie der bei meinem Onkel...
FI mit 0,1A waren bis 1998 Stand der Technik und es gibt (außer bei gröberen Änderungen) für Normalmenschen keinen Grund die zu tauschen (theoretisch müßte jede neue Steckdose 30mA haben, aber wir sind ja in Österreich^^)
Moise, wenn du Elektriker bist kannst du vielleicht unsere Frage vom letzten Thread beantworten... akzeptiert euer EVU wirklich normale LSS mit der Charakteristik L als Vorzählersicherungen?
BID = 488952
shark1
Na bis auf den schwarzen Neutralleiter kann ich eigentlich nichts normwiederies erkennen!
Das ist doch Drehstom oder?
Ich habe schon gesehen, dass ein Eli 2003 für eine Großküsche 100mA FI für Steckdosenstromkreise eingebaut hat
Aber dafür bekommt bei mir jeder, der eine neue Steckdose will auch einen neuen FI auch wenn die Anlage von 1998 kommt. Ich wurde schon von ein paar Kollegen für "verrückt" erklärt!
BID = 489015
Klgftm30
Nein - kein drehstrom ... alles Lichtstrom ...
L.g. Klgftm31 !
BID = 489017
shark1
Dann könnte es grobe Fehler geben, diese kann ich aber nicht erkennen!
Gibt es Drehstromleitungen, die 3phasig gesichert sind aber nur einen normalen N bestitzen!
MFG.
Shark1
BID = 489020
Bist Du sicher?
Die Zuleitung zu diesem UV und seine Innenverdrahtung sehen aber nach Drehstrom aus. Könnte jedoch z.B. am Zähler gebrückt sein. Schau doch mal, was auf dem steht (Drehstromzähler oder Wechselstromzähler). Ganz verdächtig wirds, wenn Gleichstromzähler draufsteht...
BID = 489040
Trumbaschl
Falls nicht noch irgendwo eine UV-Zuleitung abgeht sind da nur Wechselstromkreise - die LSS sind alle 1+N. Insofern würde eine gebrückte einphasige Zuleitung keinen Schaden anrichten.
Preis für aubere, ordentliche Arbeit gewinnt man mit dem Drahtverhau jedenfalls keinen (und die fertigen feindrähtigen Brücken sind zwar bequem, aber optisch weit unter handgebogenen eindrähtigen oder mehrdrähtigen Brücken).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503278   Heute : 19849    Gestern : 16862    Online : 984        24.11.2026    21:50
