Frage zur diode 1n5819 und vergleichstyen
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 485694
klausi97
Hallo Leute,
Habe ein Autoradio von einem Bekannten bekommen...am Kabelbaum ist ein kleines schwarzes Gehäuse wo 4 Bauteile drin sind (ein kleiner Trafo, ein Kondensator 25V/1000µF, eine diode 1N5819, und eine Sicherung 250V/20A). Die Diode hat es leider zerlegt....nun wollte ich fragen ob ich auch einfach eine 1N4007 nehemen kann wenn nicht welche Auswahl hätte ich sonst oder muss es genau dieselbe sein?
mfg Klausi
BID = 485701
Wie wärs denn,wenn du zu deiner das Datenblatt raussuchst und dann schaust ob du welche mit ähnlichen Werten da hast?
Die 1N5819 ist eine 1A/40V Schottkydiode,
und der Gockel ist auch dein Freund
BID = 485727
Wenn der "kleine Trafo" einen Anschluß für 230 Volt haben sollte, dann befürchte ich, daß der Erbauer dieses "Netzteils" leider keine Ahnung hatte, von dem was er tat. Schon die Tatsache, daß eine Sicherung mit 20 Ampere eine Diode (weshalb schottky???) schützen soll, die nur 1 Ampere verkraftet ist ein Hinweis darauf! Ein Autoradio am Netz zu betreiben erfordert ein Netzteil, was mindestens 5-6 Ampere liefern kann, das wiederum erfordert einen recht großen Trafo und einen Brückengleichrichter der auch den Strom verträgt und einen größeren Kondensator.
BID = 485737
Also ich halt den "trafo" für eine schlichte Drossel.
Hab schon viele Autoradios eingebaut,aber ein "Netzteil" war da noch nie in der kleinen "Blackbox" die da immer so an dem Kabelbaum bammelt.Aber was die Diode da jetzt genau tut,erschließt sich mir auch noch nicht so ganz...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498929   Heute : 15495    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    17:58
