Kennt jemand diesen Video/In Anschluss???
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 485261
Tomzi
kennt jemand den folgenden Video Anschluss auf dem Bild rechts Oben (Video Input A)?
Ich benötige einen Anschluss von meinem Kamera mit Video Cinch zu diesem Monitor mit dieser Belegung. Kann mir bitte jemand helfen und sagen was genau ich kaufen muss bzw. auch gleich einen link geben, wo ich es kaufen kann? Ich benötige nur Video Signal.
Vielen herzlichen Dank im Voraus.
BID = 485263
faustian.spirit
Das sieht mir wie ein Twinax-Anschluss aus... sehr ungewöhnlich für Video, kenn ich eigentlich nur für alte IBM-Terminalanschlüsse....
BID = 485264
Twinax sieht doch anderst aus, oder ?
Das sind doch normale 75Ohm BNC Buchsen, wenn ich das richtig sehe.
BID = 485266
Ja, das ist BNC. Da braucht man einen Adapter (z.B. "K402" bei Reichelt) und gut ist. Die Adapter fallen manchmal etwas klapprig aus. Davon habe ich schon welche in die Tonne gehauen. Bei dem Preis stört mich das aber nicht.
BID = 485271
Aber aufpassen:
75Ohm BNC ist nicht gleich 50Ohm BNC !
75Ohm BNC hat einen dickeren Innenstift, steckt man diesen in eine 50Ohm BNC Buchse, ist diese kaputt !
Umgekehrt kann es sein, dass es keinen richtigen Kontakt gibt, da der Stift der 50Ohm BNC Stecker zu dünn für die 75Ohm Buchse ist.
BID = 485275
Tomzi
Wahnsinn!!!
Ihr seit wirklich die Besten. Vielen herzlichen Dank!
Ich selbst hätte das so schnell nicht gefunden.
Einfach Klasse das Forum!!!
BID = 485282
Benedikt hat am 28 Dez 2007 10:13 geschrieben :
Das wusste ich nicht und das scheint auch nicht mehr Stand der Dinge zu sein. Dabei hatte ich mich schon gefreut, dass das Klappern vielleicht am falschen Adapter lag. 50 Ohm und 75 Ohm scheinen heutzutage mechanisch gleich zu sein.
http://www.rosenberger.de/PDF/Publi.....C.pdf
BID = 485285
Stimmt, der PDF nach sind beide wirklich gleich. Anscheinend wurde das vor nicht allzu langer Zeit wirklich mal geändert, denn rein optisch waren die 75Ohm Buchsen die ich kenne, deutlich zu erkennen, wie auch auf dem Photo Tomzi:
Es befinden sich 2 Kontakte rechts und links, die gegen den Stift der Steckers drücken.
Bei der 50Ohm Variante wird aber ein 4x geschlitztes Rohr als Kontaktfeder verwendet, das einen deutlich dünneren Durchmesser hat, als der Abstand der Federn bei der 75Ohm Version.
BID = 485291
Dieser Anschluß ist auch an meiner alten Videocamera. Die erforderte noch einen separaten Recorde, den man mit einem Riemen über der Schulter trug; ganz normale Videokassetten wurden damit bespielt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Dez 2007 12:23 ]
Ist wohl doch ein ein anderer Anschluß, meiner wird geschraubt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Dez 2007 12:26 ]
BID = 485996
BlackLight
Aber aufpassen:
Ich mein das kommt auf den Hersteller an. Imho gibt es einen, der damit wirbt, dass seine 50 und 75 Ohm Steckverbinder mechanisch kompatibel sind.
(Hab dies aber leider nur überliefert bekommen und eine Marke will mir auch nicht einfallen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Dez 2007  9:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498750   Heute : 15314    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    17:46
