IR-LED von Drahtloskopfhörer
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 485314
Lötfix
Bei meinem AKG-Drahtloskopfhörer ist eine der 6 IR-LED defekt.
Ich weiß nicht was ich da als Ersatz einbauen soll, weil die LED auch schwach rot im sichtbaren Bereich leuchten. Im dunkelblau transparenten Gehäuse eingebaut, sieht man das noch besser.
Ich würde gleich alle 6 der Reihenschaltung erneuern, da einige schwächer (im sichtbaren Bereich) leuchten.
Was ich über die LED weiß:
Gehäuse 5mm, klar durchsichtig
1,3V bei 30mA gepulst in Schaltung gemessen (mit TrueRMS-DMM)
Welche Wellenlänge brauche ich, die LED von den TV-FB sind ja nicht sichtbar.
Gut wäre, wenn ich Ersatz beim "C" in der Nähe bekommen würde.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 28 Dez 2007 13:58 ]
BID = 485325
Racingsascha
Kannst ja mal den Empfänger aufschrauben und kucken was für ein Empfänger-IC drin ist. Oder ist der hermetisch verschlossen?
Fnord schläft nie.
BID = 485338
Lötfix
Im Empfänger sind einzelne Fotodioden verbaut, leider kein Aufdruck, Gehäuse TO92 ähnlich SFH206K.
mfg lötfix
BID = 485343
Lötfix hat am 28 Dez 2007 13:58 geschrieben :
Kommt auf die Fernbedienung an. Bei einigen kann man das Leuchten sehen. Außerdem werden die LEDs beim Kopfhörer vermutlich auch mit mehr Leistung betrieben, da bei diesem (im Gegensatz zu einer Fernbedienung) der Energieverbrauch egal ist.
Ich würde auf rund 700-800nm tippen.
BID = 485359
Lötfix
Gut, dann werde ich mal 880nm Led versuchen:
vom "C": IR-LED 5MM TYP L-53SF4BT Art.-Nr.: 154460 - 62
Ich hoffe, das funktioniert.
mfg lötfix
BID = 485477
Lötfix
War nicht lagernd, hab ich mal eine SFH485 genommen und mit Vorwiderstand zum Testen alleine angeschlossen - funktioniert deshalb eingebaut. (leuchtet auch schwach rot)
Danke für die Hilfe.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499133   Heute : 15699    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    18:12
