Wlan Antenne eventuell selfmade Suche nach: wlan (1874) antenne (4446) |
BID = 484419
Without Control Neu hier
So, erstmal nen schönen 1. und 2. Weihnachtsfeiertag euch allen
Habe hier mal eine Frage im Bezug auf Wlan Antennen. Und zwar möchte ich für meine PCI Karte eine andere Antenne um die Empfangsweite zu erweitern suchen.
Bin jetzt in ebay z.b. auf dieses Angebot gestoßen http://cgi.ebay.de/9dBi-Wlan-Antenn.....wItem (solche Angebote gibts ja en masse bei ebay).
Nun habe ich mich gefragt, ob dieses 2,5 Meter lange Kabel überhaupt sinnvoll ist und ob es nicht einen zu großen Widerstand hat. Also bei ebay findet man solche Antennen in der Preisspanne von 10 bis 20 Euro, bei Antennen von 8-12 db.
Hab mich nun auch ein wenig für Selfmade Antennen wie z.b. die Rohling Schachtel etc. Für mich wäre jetzt der Aufwand nicht so groß eine zu bauen.
Frage mich jetzt nun, ob ich lieber bei ebay eine Antenne mit so 12 db kaufen soll oder doch eine bauen.
E: Gibts eventuell Wlan Richtantennen Empfehlungen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Without Control am 25 Dez 2007 19:14 ]
BID = 484443
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Kauf dir eine, die ist zugelassen und funktioniert.
Fnord schläft nie.
BID = 484452
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
@Without Control,
Frohes Weihnachtsfest!
Vergiss irgendwelche billigen Tricks und Antennen, nutze Standortveränderungen und die Technik sowie vorgesehene Sendeleistungen voll aus, die legal zur Verfügung steht!
Diese WLan Geräte sind für sehr kurze Entfernungen gedacht, und für mehr nicht!
PS: Du kannst freilich legal mit diesen Dingern experimentieren, so viel ich weiß, wenn du nichts an diesen Geräten baulich veränderst.
Nimm etwa zwei 3000-5000-10000 EUR teure Parabolspiegel (3-5m Durchmesser etwa) und stell deine
kleine Wlan-Antenne in den Fokus, experimetiere, und du wirst sehen, was alles geht auch auf große Entfernung (50-100 km sollte gehen), wesentlich mehr als ein paar Meter
PS: Das werden Funkamateure mit Lizenz sicher nicht gerne lesen  oder kommen jetzt etwa Bauanleitungen mit Hohlleiter "Futterkrippe" (es ist doch Weihnachten!)
Frohes Fest nochmal!
BID = 484467
Ja. Habe mich jetzt auch für eine aus ebay entschieden. Bin mir aber überhaupt nicht sicher, welche ich nehmen soll. Da gibts z.b. die http://cgi.ebay.de/9dBi-Wireless-LA.....wItemAber ist da das Kabel (2,5m) nicht etwas zu lang? Kann eventuell mir jemand eine Richtantenne empfehlen?
BID = 484491
Varaktor hat dir doch schon eine Empfehlung gegeben.
Ohne den Einsatzzweck zu kennen wird das schwierig.
Oder willst du sowas in der Wohnung haben?
http://shop.tripol.de/karte/a72703......at=19
BID = 484495
BID = 484496
Jornbyte Moderator
Wenn du das Bild gefunden hast, haste auch den Hersteller. Da musste bestellen.
BID = 484503
http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....;ts=0
http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....ts=20
Alles zu kriegen in zigfacher Ausführung. Da der Einsatzzweck scheinbar geheim ist mußt du schon selbst die passende aussuchen.
Die lange Kabellänge hat einen Sinn, die Antennen werden meistens für Wardriving benötigt, da das Ding dann auf's Autodach muß braucht man halt so lange Leitungen haben oder das Notebook muß auf das Dach
BID = 484675
Ja, Einsatzbereich ist Indoor. Ich bin einfach zu weit von meinem Router entfernt um eine ordentliche Verbindung zu bekommen.
Was ist War Driving?
BID = 484688
Antenne auf's Auto, Notebbok auf den Beifahrersitz und durch die Straßen fahren um offene oder schlecht gesicherte WLANs zu finden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wardriving
BID = 484721
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Angeblich lässt sich ja mit Chipsbüchsen einiges bewerkstelligen.....
Und der WIDERSTAND des Kabels wäre das kleinste Problem.
BID = 486770
dg8faw Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Taunusstein
Zum Glück haben diese WLAN Dinger nur eine kleine Sendeleistung. Der Aufbau ist meist so mies, dass von der Sendeleistung bestenfalls 10% an der Antenne ankommt (nebst ungefilterten Oberwellen).
Zunächst muss die ganze Strecke bis zur Antenne betrachtet werden, immerhin haben wir es mit einer Wellenlänge von ca. 13cm zu tun. RG58 Kabel kann man da bestenfalls als Dämpfungsglied betrachten, die SMA oder TNC Stecker können da auch nicht mehr viel retten. Für kurze Strecken (<5m) kann ich da Aircell7 empfehlen, ansonsten Aircom+ wobei in beiden Fällen dann Adapter auf N-Stecker verwendet werden sollten.
Bei den Antennen gibt es nun viele Möglichkeiten, wobei die "beste" Antenne vom Anwendungsfall abhängt. Bei Frequenzen unter 10GHz werden Parabolspiegel dann schon recht unhandlich und teuer. Yagi Antennen sind mit der geforderten Bandbreite (Also Resonanzverhalten und Impedanzverhalten) recht schwer aufzubauen. Es müssen recht dicke Elemente im Verhältnis zur Länge benutzt werden, trotzdem fällt der Strahlungswiderstand bei den unteren Frequenzen merklich ab, bedeutet also schlechteres SWR, also Leistungsverlust, dazu noch schlechter Wirkungsgrad. Etwas besser sieht es aus, wenn das strahlende Element aus einer Quad besteht.
Ganz wichtig: Die EIRP darf max. 100mW betragen, also das was die Antenne unter Berücksichtigung des Antennengewinns in der Hauptkeule abstrahlt.
Bevor jemand sowas aufbaut: Bitte mal mit einem Spektrumanalyzer mal nachsehen, was da überhaupt abgestrahlt wird, es sollte mind. bis zur 7 Oberwelle geprüft werden. Die erste Oberwelle sollte schon mind. 40dB unter der Grundwelle liegen. Notfalls mit einem Filter die unerwünschten Produkte rausfiltern, ein einfacher Tiefpass wirkt da oft schon Wunder.
