Panelmeter fur Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 484125
igreco
Ich habe für mein Netzteil (mit LM723) einen Panelmeter mit ICL7106 gekauft. Nun sehe ich, dass ich ihn separat speisen muss, sonst habe ich keine Referenz mehr. Was könnte ich trotzdem tun? Eine 9V Batterie einbauen und regelmässig austauschen? Oder gibt es eine andere Losung?
BID = 484127
igreco hat am 23 Dez 2007 23:47 geschrieben :
Vorher schlau machen,dann kaufen
Ich hab bei meinem noch nen kleinen Printtrafo + Stabilisierung mit reingefrickelt.Der versorgt das Panel jetzt separat.
Hab nämlich auch erst gekauft,und dann gedacht als es das Analoge Instrument nicht mehr tun wollte
BID = 484128
Ich stand auch mal vor dem Problem und habe mich für ein separates Netzteil entschieden.
Auf dem Bild ist es teilweise zu sehen (direkt hinter den Anzeigen, links der Trafo)
BID = 484130
Theoretisch müßte doch aber auch das gehen,oder?
Man(n) zweigt hinter der Gleichrichtung des Netzteils eine Versorgung ab,stabilisiert die auf ein für das Panel erträgliches Maß,und versorgt es damit direkt.Oder was spräche da dagegen?
BID = 484136
Nein, geht wohl nicht.
Das wäre noch eine Möglichkeit.
BID = 484138
Otiffany hat am 24 Dez 2007 00:18 geschrieben :
Warum eigentlich nicht?
Ob ich nun nen extra Trafo nehme,oder vor der Regelung des Netzteils abgreife sollte doch eigentlich egal sein,oder nicht?
BID = 484141
Racingsascha
Nein, viele Panelmeter brauchen eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung, warum weiß ich nicht. Manche kommen aber auch ohne aus. Die sind dann auch das Mittel der Wahl.
Fnord schläft nie.
BID = 484148
Ok Sascha,die Erklärung macht ja erst mal Sinn.
Dann habe ich das ja unbewußt richtig gemacht mit dem kleinen Printtrafo.
Hab auch erst (super-sonder-billig-Pollin-Panel)bestellt,und dann gemerkt,das das Ding seine eigene Versorgung braucht.Die Dinger auf LED(statt LCD) Basis sollen aber wohl auch so können...
BID = 484149
DonComi
DC-DC-Wandler kämen auch in Frage.
BID = 484161
igreco
Danke fur die Antworten! Ich glaube ein Extratrafo wird eher die Lösung sein. Der Panelmeter muss galvanisch vom Rest getrennt sein.
BID = 484164
powersupply
Moin
Wenns Don Comi nicht schon vorgeschlagen hätte, würde ich so was empfehlen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=154887
Gruß powersupply
BID = 484165
powersupply hat am 24 Dez 2007 02:13 geschrieben :
Ok,aber ein kleiner Printtrafo + 7808/09/12 + Hühnerfutter dürfte dann aber doch billiger zu bewerkstelligen sein...
BID = 484170
Her Masters Voice
Wenn man noch ne alte Netzwerkkarte mit BNC Anschluss rumliegen hat, kann man da den DC/DC Wandler runterlöten. Der ist galvanisch getrennt und funktioniert mit Panelmetern richtig gut.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 484175
Oder man kauft sich einen bei Reichelt. Die kleinen Wandler kosten gerade mal 5 Taler. Stichwort: "SIM1"
BID = 484209
teotihuacan
Wenn das Panelmeter nicht viel Strom braucht, reichen auch zwei Kondensatoren, die noch vor der Gleichrichtung eingebaut werden, nämlich einer in der Zuleitung und einer in der Rückleitung. Danach halt noch Gleichrichtung und das übliche, jedoch braucht ein 78XX schon fast zu viel Strom, dass sich das ganze lohnt, wenn man nicht gerade Kondensatoren so groß wie Eimer aufstellen will. Ich habs mal mit zwei 220nF Kondensatoren und nach der Gleichrichtung mit ner Zenerdiode gemacht, funktioniert einwandfrei, der maximale Laststrom beträgt jedoch 1mA oder etwas in der Größenordnung, darüber geht die Spannung in die Knie, da die Kondensatoren halt doch einen riesen Blindwiderstand haben.
Wenn man den Strom in Grenzen hält, ist das Ganze dann doch noch einiges billiger und platzsparender als ein Printtrafo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494773   Heute : 11336    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    14:01
