Lampe anschliessen - Viele Kabel
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) kabel (27618)
BID = 483730
Kirsten29
ich möchte eine Lampe an einer Wechselschaltung anschließen, leider sind dort so viele Kabel, dass ich nicht weiss wie.
Aus der Decke kommen folgende Kabel:
4 Grün/Gelb (am ende in einer Art Lüsterklemme zusammengesteckt)
3 schwarze (ebenfalls Lüsterklemme)
4 schwarze " "
3 blaue " "
2 Grün/Gelb
2 eins ist Grau, das andere Lila (zusammen in einer Lüsterklemme verbunden)
Könnt ihr mir sagen, an welche Kabel die Lampe angeschlossen werden muss?
Vielen Dank.
BID = 483734
Das ist ohne zu messen nicht möglich!
Wer weiß, wer das mal verdrahtet hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Dez 2007 10:21 ]
BID = 483752
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Das würde ich mal von einer Fachkraft prüfen lassen. So wie du es aufgeschrieben hast, hast du zwei Klemmen mit grüngelbe Adern. Die gehören normalerweise in eine Klemme. Folgerung: Da hat evtl. jemand den gn/ge als Schalt- oder Lampenader benutzt, was verboten ist.
Dabei kann der Mensch auch gleich die Lampe anschließen.
Gruß Martin
BID = 483760
Hallo Kirsten,
erstmal noch willkommen im Forum.
Generell:
Es gibt generell keine eineindeutige Zuordnung der Farbe zur Funktion. Selbst die vorhandenen Regeln haben sich im Laufe der Jahrzehnte mehrfach geändert, so daß je nach Errichtungsjahr ein- und dieselbe Farbze genau das Gegenteil bedeuten kann...
Hinzu kommt, daß nicht immer jeder sich an die Regeln hält oder schlicht mal ein Fehler passiert.
Deswegen kann und darf man sich generell NIEMALS auf die Farbkennzeichnung der Adern (Kabel gibt es dort keine, die liegen in der Erde) verlassen!
In Deinem Fall kommen wir auch mit Ferndiagnose nicht weiter, selbst wenn Du Dir geeignete Meßgeräte besorgen würdest (sind außerdem sehr teuer).
Wie der Anschluß zu erfolgen hat, hängt auch von weiteren Faktoren wie der Schutzklasse der Leuchte und der technischen Ausführung (Netzform) der Elektroanlage ab.
Eindeutig ein Fall für den Fachmann! Und zwar einen wirklichen, nicht einen hilfsbereiten Nachbarn, der es schon irgendwie hinkriegt, daß es funktioniert...
Viel wichtige ist nämlich, daß die Anlage sicher bleibt, auch wenn ein Fehler auftritt. Auch Du hast vermutlich nur ein oder zwei Leben!
BID = 483767
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kirsten29 hat am 22 Dez 2007 09:56 geschrieben :
....Aus der Decke kommen folgende Kabel:
4 schwarze " "
3 blaue " "
2 Grün/Gelb
2 eins ist Grau, das andere Lila (zusammen in einer Lüsterklemme verbunden)....
...es kommen 18 Adern aus der Decke
...wie soll man das in der Lampe unterbringen oder ist da ne Dose in der Decke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446400   Heute : 1755    Gestern : 20435    Online : 1074        22.11.2026    2:56
