Bauteil zum "Gleichrichten" zweier Adern
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 483745
Kasperdelasopa
Ich bin sozusagen ein Anfänger in Sachen Elektronik oder besser ein Hobby Elektriker.
Bei mir ist gestern folgendes Problem aufgetreten.
Ich benötige ein Bauteil das es mir ermöglicht den Nullleiter und die Phase eines Stromkabels immer auf die beiden gleichen Adern zu lenken.
Ich habe einen Stromkreis den ich zusätzlich mit einem Verlängerungskabel erweitern möchte, bzw. zwischen zwei Stromquellen umschalten möchte. Hierzu ist es notwendig das der Nullleiter der in mein Stromkreis kommt immer auch der Nullleiter ist und das gleiche gilt auch für die Phase.
Nun gibt es ja zwei Möglichkeiten ein Verlängerungskabel anzuschließen.
Und dann kann es auch sein das das Kabel genau so herum reinsteckt wird, das auf der Ader für den Nullleiter dann plötzlich die Phase liegt.
Nun brauche ich ein Bauteil welches mir, egal wie rum ich das Verlängerungskabel anschließe, immer an der gleichen Ader den Nullleiter an der anderen Ader die Phase ausgibt.
Ich hoffe ich habe mich nicht allzu blöd ausgedrückt und ihr versteht um was es mir geht.
BID = 483747
Ich weiß, was du willst, aber geh mal davon aus, dass diese Schaltungstechnik aus gutem Grund seit geraumer Zeit verboten ist.
Ein Trenntrafo ist der richtige Weg, um Allstromgeräte mit berührbaren Teilen anzuschliessen.
BID = 483748
Surfer
Ich tendiere eher dahin,das da jemand etwas mit einem Moppel einspeisen möchte.
Aber auch dies ist etwas aufwendig zu gestalten.
Gruß Surf
BID = 483749
DMfaF
Habe zwar Urlaub und kann es nicht sein lassen.
Perl, da gibts die blauen CEE 16A Stecker, die sind Verdrehungssicher!
Bernd
BID = 483750
Kasperdelasopa
Das mit dem blauen CEE 16A Stecker hört sich gut an.
Noch eine Frage dazu. Kann ich in den "männlichen" Stecker auch ein normales Verlängerungskabel reinstecken und die der Nullleiter wie auch die Phase bleibt "unvertauschbar"
Es ist nämlich das Problem, das ein Beliebiges Verlängerungskabel an den männlichen Teil angeschlossen werden muss und die Vertauschbarkeit muss dennoch gewährleistet beleiben.
BID = 483751
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Nein, sobald eine normale Schukosteckdose dran ist, gibts keine Verpolungssicherheut mehr. Wie auch
Beim Adapter CEE-Männchen auf Schuko Weibchen bleibt die "Polung" der Schuko zwar immer gleich, bringt dir halt nichts.
Kleine Normenkunde: Du hast keinen Nullleiter, sondern einen N(eutralleiter)! Der Null ist was ganz anderes und dürfte auch nicht gesteckt werden
Gruß Martin
BID = 483753
Kasperdelasopa
Und wieder was dazugelernt Danke.
Aber dann nochmal zurück zu meinem Problem, wäre den ein Trenntrafo die Lösung für mein Problem?
BID = 483758
Das könnte sein oder auch nicht.
Bitte schildere uns Dein Vorhaben genauer!
Und zwar nicht, wie Du Dir eine Lösung vorstellst, sondern was es leisten bzw. wofür es eingesetzt werden soll und welches die Rahmenbedingungen sind.
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446523   Heute : 1878    Gestern : 20435    Online : 489        22.11.2026    3:10
