Wasserrad
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wasserrad
BID = 481719
boli47
Hallo miteinander
Ich habe ein Problem und zwar macht mein Bruder ein Projekt. Bei dem handelt sich es um ein Wasserrad welches eine Lampe zum leuchten bringt.
So weit so gut. Hab gedacht könnte einen kleinen Modellbaumotor nehmen und ein LED zusammenhängen und gut ist es.
Naja hat nur so halb geklappt, das Problem ist, dass das Wasserrad zu wenig schnell dreht damit die LED leuchten würde. Wenn ich das Wasserrad von Hand drehe dann leuchtet das LED.
Ist es möglich das so zu realisieren? Noch ein Paar angaben: Das Wasserrad dreht sich rund 4mal pro Minute --> sehr langsam!!! Habe mir gedacht wenn es nicht klappt mit einem Motor werde ich eine Lichtschranke einbauen und mithilfe einer Batterie die LED zum leuchten bringen!
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank
Boli
BID = 481720
Kannst du das Kauderwelsch mal ins Allgemeinverständliche deutsch übersetzen?
Wozu brauchst du einen Motor,um mit einer Batterie eine LED zum funzeln zu bekommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Dez 2007 13:41 ]
BID = 481721
Hast Du schon mal an eine Übersetzung gedacht?
BID = 481722
teotihuacan
Wie wärs mit einem Getriebe, das die 4 U/min umsetzt in 100U/min oder 500U/min oder was in der Größenordnung? Dann spart man sich die ganze Elektronik und sowieso ist es ja nicht Sinn der Sache, über eine Batterie die LED zum Leuchten zu bringen sondern wenn ich es richtig verstehe soll ja das Wasserrad die elektrische Energie bringen, um die LED leuchten zu lassen.
BID = 481723
Otiffany hat am 15 Dez 2007 13:42 geschrieben :
In was willst du es haben? In russisch?
Ich hab das so vertsanden,das Wasserad treibt einen Generator,und der bringt zuwenig für die LED.Aber was er mit der Lichtschranke und der Batterie will
Kann aber auch daran liegen,das ich grad erst aufgestanden bin...
BID = 481730
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie sieht denn das Wasserrad aus
-welche grösse/durchmesser hat es
-wie ist es gelagert/befestigt
-wieviel Schaufeln hat es
-u.s.w.......
...oder mach maln Bild davon
BID = 481732
boli47
Die Idee mit dem Getriebe habich schon ausprobiert! Mit einem Gummi am Wasserrad und dann auf den Motor. Ist zu langsam. Wenn man ihn mit noch weiter übersetzt hat das Wasserrad zu wenig kraft!
Mit der Lichtschranke will ich die Drehung des Rades erfassen, sprich wenn es dreht soll die LED leuchten. Weil ich glaube das es mit dem Motor nie funktionieren wird!
BID = 481735
Zur Erklärung Übersetzung:
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersetzung_%28Technik%29
Alles klar?
BID = 481740
Otiffany hat am 15 Dez 2007 15:22 geschrieben :
Alles klar?
JA!
Hätte wohl erst Kaffee trinken sollen.Dachte du meintest mich,sorry.
BID = 481861
Beckenrandschwimmer
Vielleicht ist auch der Motor falsch ausgelegt. Für eine LED braucht man nur 20mA und max. 4V (2V bei ROT)
Es gab (gibt vielleicht noch) kleine funkferngesteuerte Autos. Die Motoren darin sind extrem klein und leicht zu drehen. Mit entsprechender Übersetzung dürfte doch da etwas zu machen sein?
Eventuell als Nabenantrieb (oder wie das genannt wird), wie beim Dynamo am Fahrrad.
BID = 481875
Her Masters Voice
Hm, ich hab mal in der Schule ein Wasserrad gebaut, das hat ne Menge Strom mit wenig Aufwand produziert. Es bestand aus einem Vorderrad vom Fahrrad mit angebautem Nabendynamo, an den Speichen Plastikkarten befestigt und das Ganze mit einem einfachen Holzgestell ins Wasser gestellt. Damit konnte man die ganz normale Fahrradlampe leuchten lassen und der Lehrer war zufrieden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 481920
teotihuacan
@boli47:
Ich weiß ja nicht was du da für nen Motor als Generator verwenden willst, aber da dürfte irgendwas kleines, das leicht zu bewegen ist, völlig ausreichen. Und wenn eine Übersetzung nicht ausreicht, dann müssen halt 3 oder 4 Übersetzungen her. Das mit dem Gummiband funktioniert natürlich, jedoch ist der Wirkungsgrad aufgrund der Reibungsverluste hier einiges kleiner als bei Zahnräder. Vielleicht hast du ja noch irgendwo paar Lego-Technik-Zahnräder rumliegen, mit denen kann man da ziemlich viel machen.
BID = 481957
Primus von Quack
Unser Primus :)
...weiss mittlerweile irgendwer mehr über Grösse und Aufbau des Wasserrads
oder raten hier alle mal so drauf los *hicks*
BID = 481977
teotihuacan
Richtig, wenn man mehr über Größe und Leistung des Wasserrads wissen würde, könnte man auch bessere Auskünfte geben. Mit nem 5cm-Wasserrad kann man natürlich nicht so viel bewegen wie mit nem 50cm-Wasserrad.
BID = 482491
cholertinu
Kleinspannung hat am 15 Dez 2007 13:40 geschrieben :
Dietwil liegt in der Schweiz, für Schweizer ist Hochdeutsch eine Fremdsprache!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494422   Heute : 10985    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    13:37
