1 "Relais" für 5 Kabel
Serverzeit: 23 11 2026  22:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) kabel (27619)
Problem gelöst
BID = 481408
ThomasausWB
Ich habe 5 Kabel. Diese sollen durch einen automatischen Schalter gleichzeitig unterbrochen werden. Die Kabel dürfen untereinander keinen Kontakt kriegen. Als Signal kommt ein 6. Kabel ins Spiel. Wenn dort eine positive Gleichspannung anliegt, dann soll der Schalter schließen, wenn keine Spannung anliegt, dann soll bei allen Kabeln die Verbindung unterbrochen sein.
Gibt es eine Lösung ohne 5 einzelne Relais zu verwenden. Es sollte alles möglichst kompakt bleiben.
Thomas
BID = 481415
Natürlich gibt es Relais, deren Kontaktsatz mehrere Schliesser hat.
Sowohl für hohe Leistungen der Energietechnik wie auch für kleine Signale, wie sie etwa in der Fernmeldetechnik verwendet werden.
Einfach in den Katalogen der einschlägigen Herstelle das Passende heraussuchen.
BID = 481430
Bitte nähere Angaben der zu schaltenden Signale/Spannungen/Ströme/Leistungen/Frequenzen!
BID = 481660
Klgftm30
Es wird ja wohl keine Motorrad bzw. Autobastelei sein ? Nur so mal interessenshalber ?
Ansonsten freie fahrt fürs Basteln ...
Und immer auf Eure bzw. die Flossen Eurer Mitmenschen achten!
(Immer VDE, ÖVE und sonstige Regeln einhalten)
L.g. Klgftm31 !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482856   Heute : 16260    Gestern : 22017    Online : 250        23.11.2026    22:57
