Polwendeschaltung mit 4017 und Transistoren
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 478613
elektro-ede
Hallo, ich mal wieder.
Zu meinem Problem:
Ich wollte einen Motor mit 2 PNP-Transistoren (BC558C), 2 NPN-Transistoren(BC547B) und einem 4017 andersrum laufen lassen.
Ich hab's ein paar mal probiert, aber den Transistoren hat's nicht gefallen. Habs auch mit 4 NPN-Transistoren probiert, aber da ging's gar nicht.
Hat einer von euch eine Idee, wie das gehen kann oder eine bessere Idee?
Wäre nett, wenn ihr einen Schaltplan macht, dass das auch so ein Dummer, der nur wenig Ahnung hat, wie ich versteht.
Danke schonmal.
P.S.: -Das "M" soll ein Motor sein...
-Der Schalter ist nur um den 4017 zu takten
-Ich hoffe ihr könnt mit dem Schaltplan etwas anfangen...
BID = 478623
Also wenn du es so gebaut hast,wie du es gezeichnet hast,dann kann das nix werden.Schau mal nach,wie eine H-Brücke wirklich aussieht.Und den 4017 nur mit Taster ist auch Quatsch.Durch das Kontaktprellen schaltet der X-mal,obwohl du nur einmal wolltest...
Vergleich das mittlere Bild mal mit deinem,fällt was auf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  5 Dez 2007 14:49 ]
BID = 478685
Klar.
Selbst wenn deine allenfalls künstlerisch wertvolle Schaltung richtig wäre, sind diese Transistoren für Motorsteuerungen zu schwach.
BID = 478726
elektro-ede
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Dass die Transistoren zu klein ausgelegt sind hab ich mir auch gedacht.
@Kleinspannung: Bei dem mittlerem Bild muss ich z.B. den linken PNP und den rechten NPN ansteuern, oder?
BID = 478768
Eigentlich solltest du erst mal beachten,wo die Emitter/Kollektoren von NPN bzw. PNP Transistoren hingehören,und wo sie bei dir sind
Zweitens,das du einen PNP anders ansteuern mußt wie einen NPN weißt du?
BID = 478772
bastler16
Wie oft soll der Motor den umgepolt werden? Eventuell lässt sich das auch einfach mit "altmodischer Klappertechnik" (Relais ) lösen.
Da gabs doch mal extra ein Bauteil beim C...
BID = 478792
elektro-ede
@Kleinspannung: Ich denke mal, dass der Emitter beim NPN immer an - muss und beim PNP immer an + muss...
Wäre nett wenn du mir mal die richtige Ansteuerung der PNPs erklären könntest.
@bastler16: Kannst du mir sagen, wie das Bauteil heißt?
BID = 478799
elektro-ede hat am  5 Dez 2007 16:49 geschrieben :
Und,warum hastes dann nicht so gemacht/gezeichnet?
Oder hatte ich die falsche Brille auf?
Du könntest ja auch mal den Gockel,Wiki oder ein Buch fragen
Damit ein Transistor leitend wird,muß beim NPN die Basis positiver als der Emitter werden,beim PNP negativer...
Und das "Bauteil" wären im einfachsten Fall zwei schlichte Relais mit jeweils zwei Kontaktpaaren
BID = 478809
elektro-ede
OK, dann werde ich des nochmal mit der H-Brücke versuchen.
Vorerst mal Danke für die Hilfe.
BID = 478896
DonComi
Moin,
H-Brücke ist schon gut,
Aber zwei/drei Sachen sind mir beim Überfliegen noch aufgefallen:
    1. Der Takteingang sollte mit einem Widerstand gegen Masse (Pulldown) oder gegen die pos. Versorgungsspannung (Pullup) gelegt werden, um im Umschaltmoment für definiertes Potential zu sorgen,
    2. wie bereits erwähnt, könnte der Taster leicht prellen, also viel zu viele Taktimpulse pro Tastung erzeugen,
    3. Die Transistoren würden sich sicherlich nicht über einen Basiswiderstand beschweren, die den Basis-Emitterstrom begrenzen.
BID = 478906
bastler16
Es gab mal ein spezielles Relais mit 2 Spulen für Links-/Rechtslauf/Stopp, scheint nicht mehr verfügbar zu sein. Mit 1,2 normalen Relais gehts aber auch.
Hängt vom Verwendungszweck ab ob ein Relais sinnvoll ist.
BID = 478909
Mit nur einem normalem gehts nicht,wenn auch Stoppstellung gewünscht ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  5 Dez 2007 21:01 ]
BID = 478945
elektro-ede
Ich habs mit der H-Brücke, wie schon gesagt, probiert und es hat geklappt (verwundert euch wahrscheinlich nicht )!
@DonComi so wie auf dem Schaltplan?
BID = 478959
Wenn du das entprellen meinst,da fehlt glaub ich noch ein kleiner Kondi.
Professioneller löst man das in etwas so:
BID = 478975
elektro-ede
Wow, sieht ja auch schon professionell aus
Danke nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481886   Heute : 15289    Gestern : 22017    Online : 570        23.11.2026    21:23
