Videorecorder mit Scart an Beamer anschließen
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scart (2309) beamer (721)
BID = 478463
Makersting
Ich möchte einen alten Videorecorder an diesen Beamer
http://www.projectorcentral.com/pdf/projector_spec_2663.pdf
anschließen (ca. 10m Leitungslänge). Es scheint beim Anschluss öfters Probleme zu geben (nur s/w-Bild, Synchronisation etc). Am Beamer ist schon ein Rechner angeschlossen per 15Pol Sub-D(?) - also dieses 'normale' Kabel für Monitore mit Bildröhre. Da ich in der Videoübertragung nicht so bewandert bin, bräuchte ich eure Hilfe.
Was für ein Kabel nimmt man? - wenn möglich 'selbstbastelbar' (Budget ist klein)
BID = 478481
psiefke
nimm ein einfaches Kabel SCART auf Composit-Video. (Also auf der einen Seite Scart stecker, auf der anderen Seite 3x Cinch; 1x Gelb, 1x rot, 1x weiss)
Achte darauf, dass es richtig herum ist. (Also Der Scart Stecker auch wirklich für die Quelle gedacht ist)
Alternativ gibt es Adapter Scart auf 3x Cinch mit Umschalter (In/Out) für wenig Euros im Elektronikhandel.
Der gelbe Stecker ist dann für dein Videosignal.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 478496
Rial
Du könntest zum Beispiel die Best.Nr. 560 937 von http://www.pollin.de nehmen...
Kostet nur 1,95 und Versandkosten sind mit 4,50 auch noch günstig.Gibt auch keinen Mindestbestellwert...
Im Blödiamarkt wird dich das Ding mindestens 12-15 Euronen kosten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481777   Heute : 15180    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    21:13
