Erdung bei Badewanne ermitteln
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 477554
Mathes92
wie finde ich heraus, ob unsere Badewanne geerdet ist.
Es ist nicht möglich z.B. von Außen eine der Fliesen zu entfernen. Ich muss es also messen.
Sollte Durchgang vorhanden sein zwischen der Erde von der Steckdose und blanken Teilen der Steckdose???
Danke.
Gruß Mathias
BID = 477564
Das wirst Du so kaum messen können.
Außerdem ist es seit einiger Zeit gar nicht mehr vorgeschrieben, metallene Dusch- und Badewannen in den örtlichen Potentialausgleich einzubeziehen (leitfähige Rohrsysteme hingegen schon!).
Warum willst Du es also wissen?
BID = 477565
DMfaF
Muß man das verstehen:
Ich meine Du willst wissen ob die Badewanne geerdet ist!
BID = 477589
Mathes92
Hab mich verschrieben sollte natürlich heißen:
Sollte Durchgang vorhanden sein zwischen der Erde von der Steckdose und blanken Teilen der Badewanne.
BID = 477590
Das hatt ich schon vermutet.
Im Prinzip ja. Allerdings sollte es an einer eingebauten Stahlbadewanne keine zugängliche blanke Stelle geben!
Wenn Du da mit dem Hämmerchen für die Messung das gute Emaille abschlägst, kommt Mutti mit dem Teppichklopfer...
BID = 477598
Mathes92
Ja richtig aber der Abfluss ist ja zumindestens an der Wanne aus Metall sonst könnte man die Erdung ja nicht anschließen.
BID = 477636
Irrtum!
Der Potentialausgleich (das ist übrigens - abhängig von der Netzform - nicht unbedingt eine Erdung, sondern eine Verbindung mit dem Hauptschutzleiter der speisenden UV!) wird an einer speziellen, am Wannenkörper befindlichen Lasche angeschlossen (falls neuerdings überhaupt). Das Metallteil im Ablauf hat dagegen zumeist KEINE leitende Verbindung zum Wannenkörper!
BID = 477640
Mathes92
Was bringt dann die Verbindung der Badewanne mit der PA-Schiene?
BID = 477643
Das fragte sich der Normenausschuß auch und strich die Regel...
Sie stammte noch aus der Zeit der metallenen Abflußrohre (Guß, Stahl, Blei) und der nicht ummauerten Badewannen (außen waren die meist nicht emailliert).
Hinweis:
Sie wurde NICHT mit der Haupt-PA-Schiene des Gebäudes verbunden, sondern INNERHALB des Badezimmers mit den leitfähigen Rohrsystemen verbunden sowie mit dem Hauptschutzleiter des speisenden UV.
Das Ganze muß jetzt immer noch gemacht werden, nur eben ohne Einbeziehung der Wannen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Dez 2007 22:54 ]
BID = 477690
Kurzschlus
sam2 hat am  1 Dez 2007 22:45 geschrieben :
Hinweis:
Normenausschuß = Ausschuß?
Meine Gussbadewanne steht auf Tatzen, selbstredend nicht ummauert.
Da dran habe ich auch keine Erdunggsschraube gefunden. (Immerhin ist das Abflussrohr aus PE, und die Kupferwasserleitungen sind natuerlich geerdet und der DEH, keine Blankdrahtsch..., hat sogar FI-Absicherung )
Aber gut so, wenigstens eine ueberfluessige Norm weniger. Ein winziger Fortschritt in Abbau von unnoetiger Buerokratie und anderen Ueberfluessigkeiten. (Unsere Freunde in Peru und anderswo haben wieder was zu lachen )
Danke, Sam, nun weiss ich immerhin, dass ich nichts Verbotenes gemacht habe, indem ich auf die Erdung der Badewanne gesch... habe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498356   Heute : 14920    Gestern : 16862    Online : 821        24.11.2026    17:17
