Supereinfache Akku Ladeschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  00:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 34416
gizzmo
Hallo alle zusammen. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Schaltung die normalerweise von einem externen Netzgerät (12V Steckerschaltnetzteil) versorgt wird.
Nun soll diese Schaltung plötzlich einen Akkupack erhalten, damit das Gerät eventuell auch mobil eingesetzt werden kann.
Um genügend Saft zu kriegen wurde beschlossen, einen Akkupack verwenden mit 9,6V, also 8 Zellen NiCD oder NiMH. Wobei die NiCd wohl eher in Frage kommen würden.
Ich dachte da z.B. an den Ansmann NiCd-Power Pack 9,6V / 800mAh
( http://www.produktinfo.conrad.com/d......pdf )
Da das ganze sehr billig sein soll folgende Frage:
Kann ich dennn mit einem bestimmten, aber kleinem Strom meinen Akkupack einfach dauerladen? Der Strom sollte halt so klein sein, dass nichts durch Überladung kaputt geht. Vielleicht 1/20 der Kapazität oder so?
Natürlich dauernd dann auch das Aufladen dementsprechend lange, aer da das Netzgerät zu 80% sowieso immer drannhängt dürfte das nicht das Problem sein.
Ich weiss, dass es fertige Bausteine gibt, die das Laden völlig übernehmen, aber wie gesagt, die Lösung sollte sehr sehr einfach und billig sein.
Ich bin euch schon mal für jede kleine Hilfe sehr dankbar!
Mathias Krause
BID = 34597
Einverstanden.
Dann genügt auch ein gewöhnlicher Vorwiderstand von 47 Ohm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 705        24.11.2026    0:59
