Netzgerät Kondensator defekt
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163) kondensator (17606)
BID = 34569
Huby
ich bin gerade an der Reparatur eines PC Netzteils.
Dort sind zwei grosse Kondensatoren vorhanden. Parallel zu diesen Kondensatoren sind jeweils ein kleinerer Kondensator geschaltet und der Entladewiderstand. Diese Kondensatoren sind ca. 6-7 mm im Durchmesser, flach (2mm) und was ich an Aufschrift erkennen kann heisst:
S A S 24|KD07 oder ähnlich
Diese beiden kleinen Kondensatoren sind jeweils aufgeplatzt. Das Netzgerät funktioniert auch ohne. Aber trotzdem möchte ich neue einlöten. Kennt jemand Ersatz hierzu oder anders gefragt, was für Typen Kondensatoren sind das, welche Funktion haben diese und wie könnte man die berechnen ?
Huby
PS: keine Angst, ich kenn mich ein wenig aus.
BID = 34612
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ich habe gerade kein PC-Netzteil hier (nein, ich nehm' die Kiste nicht auseinander), aber könnten das eventuell Varistoren sein ????
BID = 34616
Huby
Hab noch ein 200W Netzteil, da sind die Teile auch mit drauf. Schaue heute Abend mal nach, wie die Bezeichnung ist. Vielleicht finde ich dann was heraus.
Huby
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483831   Heute : 374    Gestern : 16862    Online : 228        24.11.2026    0:45
