Problem mit Spülmaschine, Herd bzw. beide zusammen!!!!! Extrem dringend!
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: spülmaschine (4761) herd (7695)
BID = 474067
Marcio
Aus Forum ausgetreten
Hallo zusammen.
Erstmal hoffe ich das ich es ins richtige Unterforum gepostet habe! Falls nicht, Bitte verschieben!
Wir haben ein Problem mit unserer Spülmaschine oder unserem Herd oder gar beiden zusammen!
Ich beschreibe mal was mir eben passiert ist!
Ich wollte unseren Herd reinigen und war ihn grade am auswaschen. Als ich mich abgestützt habe floss Strom durch meinen Daumen! Und das nicht zu knapp. Abgestützt hatte ich mich auf der Arbeitsplatte.
Danach habe ich dann nochmal geguckt ob es erneut passieren würde. Dachte ggf hatte ich nur irgendwas am Finger, eingeschlafen oderso. Und es passierte nix. Dann habe ich Spülmaschine und Herd gleichzeitig berührt und es passierte erneut.
Die Küche wurde vor 2 Wochen fertig gemacht und der Herd wurde ein Paar Tage später angeschlossen. Der Herr der das gemacht hat, hat auch alles geprüft ob Strom geleitet wird. Allerdings wohl ohne zu gucken ob der Strom auch geleitet wird wenn man die Spülmaschine und den Herd gleichzeitig anfasst!
Habe natürlich eben direkt alles ausgemacht, aber der Strom wird immer noch geleitet! Können die Geräte ggf. doch falsch angeschlossen werden? Kann es sein das die Spülmaschine nicht neben dem Herd stehen darf!°? denn wenn ich nur eines der beiden Geräte anfasse passiert nix, nur wenn man beide gleichzeitig anfasst!
Meine Frage nun, was müssen wir machen!?
Wäre für jede Hilfe danbar, denn ich habe von sowas absolut keine Ahnung!!!
Danke im vorraus!
Marcio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcio am 20 Nov 2007 17:37 ]
BID = 474069
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Marcio,
BITTE SOFORT BEIDE GERÄTE VOM NETZ NEHMEN!
(Stecker ziehen bzw. Sicherungen abschalten)
Dann einen ausgebildeten Elektriker zu Hilfe holen.
der Gilb
BID = 474079
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, das einzig richtige ist ein Fachmann holen
und das durchmessen und prüfen lassen
und wenn er schon mal da ist soll er gleich ein FI für alles in die UV einbauen
BID = 474083
Du hast Glück, dass du noch lebst!
Also tu, was der Gilb sagt und hol dir einen richtigen Elektriker, denn derjenige, der das verbrochen hat, hatte ja wohl nicht gerade den vollen Durchblick.
BID = 474084
DMfaF
Der Herr war bestimmt kein Elektriker!
Wenn Du es jetzt prüfen läßt und eine Recchnung folgt, würde ich sie diesem Heern in Rechnungstellen. Natürlich mit einem freundlichen Hinweiß auf eine Anzeige!
Bernd
BID = 474097
War der "Herr" vielleicht ein netter Küchenbauer?
Hat er ein spezielles Schutzmaßnahmenprüfgerät (größerer Kasten, meist schwarz) verwendet?
BID = 474204
Marcio
Alles klar. Also ich habe direkt alles vom Netz genommen!
Danke dafür erstmal!
Also derjenige hat Elektriker gelernt.
Habe noch mit einem aus meiner Mannschaft ghesprochen und der meinte es könnte sein das die beiden Geräte sich irgendwie berühren und dadurch Strom leiten!
Wie auch immer. Ich werde jetzt über myhammer.de nen Elektriker bestellen. Der soll dann mal den Herd richtig anschliessen und mir mal sagen wie das sein kann.
Denn als unser bekannter das gemacht hat hat er auch mit nem Prüfer geguclt ob der Herd irgendwie leitet, da tat sich aber nix. Also der hatte den Herd angemacht und dann den Prüfer überall dran gehalten. allerdings wohl nicht an beide Geräte gleichzeitig!
VIELEN DANK! auf jedenfall für Eure schnelle hilfe, ich wusste echt nicht was ich machen soll. Hatte auch nen winzig kleinen Schreck bekommen!
Also danke nochmal, das Forum hier kann man wirklich weiterempfehlen. Direkte schnelle Hilfe! Perfekt!
Marcio
BID = 474217
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das wird wohl nen Anschlussfehler oder nen Isolationsfehler sein da gehört auf jeden Fall ein Fachmann mit entsprechendem Messgeräten dran und bis dahin bleibt die Küche kalt das ist besser als --->
BID = 474256
Zitat : sam2 hat am 20 Nov 2007 19:33 geschrieben :
....War der "Herr" vielleicht ein netter Küchenbauer?
Soetwas ?
BID = 474269
DMfaF
Moin!
Dann will ich nur für Dich hoffen, daß Du bei "myhammer" einen richtigen Elektriker bekommst. Das heißt, nicht jemanden der mal neben einer Steckdose geschlafen hat und mit einem Phasenprüfer eine UV abnehmen will.
Könnt Ihr denn solange ohne Herd und Spülmaschine auskommen?
Viel Glück dabei und teile uns mal mit wie es weiter abgeht.
Bernd
BID = 474297
Gilb
Hallo Marcio, liebe Kollegen,
es muss ja gar nicht an einem fehlerhaften Herdanschluss liegen,
denn ebenso ist denkbar, dass die Spülmaschine nicht korrekt
angeschlossen ist:
Wenn vor deren Anschluss evtl. Malerarbeiten durchgeführt worden sind,
kommt es häufig vor, dass die Bügel der Schutzleiter in der Steckdose
übermalt wurden und es daher keine Schutzleiterverbindung zur Spülmaschine gibt.
Also lass den Fachmann unbedingt BEIDE Geräte, und am Besten auch den
Rest der Elektroinstallation, überprüfen und richten.
Alles Gute,
der Gilb
BID = 474477
:andi:
ok, den aus der mannschaft bitte auch nicht ranlassen...
BID = 474486
ElektroNicki
bin zwar in diesem Bereich ein n00b, aber
schwimmender Nulleiter?
BID = 474673
Marcio
Hi.
Also, Fehler behoben und ich lebe noch
Der Jungeherr kam also, nicht von myhammer, hatte über gelbe Seiten gesucht und gefunden! Dachte mir sicher ist sicher!
Nachdem er beide Geräte angesehen hatte wussten wir zumindest mal das es weder vom Herd noch von der Spülmaschine kommen konnte! Beide Geräte waren und sind in Ordnung, hat er alles durchgecheckt!
Dann hat er sich die Steckdose hinter dem Herd vorgenommen und dort war auch nix kaputt. ABER, dann gings an die 3er-Steckleiste über dem Herd, welche direkt über der einzelnen hinter dem Herd liegt!
Und siehe da, der Draht zur Erdung war abgerissen! Ergo lief da immer Strom aber der Fehlerstrom konnte nicht abgeleitet werden und als ich dann den Herd sauber gemacht habe und ich somit den Stromkreis geschlossen habe lief der Strom durch mich durch! Allerdings, und das wohl zum Glück, nur durch meine Finger der linken Hand!
Die Stromstärke da war als er geprüft hat war wohl irgendwas über 140. Hab ihn nicht genau verstanden. Aber er hat irgendwas von sehr gefährlich gesagt!
Mit der Rechnung werden wir jetzt zum Vermieter gehen, da wir da nichts für können und das Sache des Vermieters ist! 76 Euro sind ja auch nicht zum verschenken da
Ich danke Euch nochmals sehr und werde mich sicher mal wieder hier melden wenn ich mal wieder ein Problem habe!
Danke und bis hoffentlich nicht so bald ...
Marcio
BID = 474997
un23
Marcio hat am 22 Nov 2007 10:44 geschrieben :
Mit der Rechnung werden wir jetzt zum Vermieter gehen ...
Vielleicht kann man in diesem Fall ja behaupten, es hätte wegen Lebensgefahr sofort sein müssen, aber normal hättest Du da ohne Zustimmung des Vermieters gar nichts machen lassen dürfen, oder hast Du vorher gefragt?
Gruss
un23
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335750   Heute : 5318    Gestern : 12669    Online : 301        18.11.2026    9:48
