Bagger+Kabel
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Bagger+Kabel
BID = 475463
Wienstrom
BID = 475469
ego
Na wenn die Leitung mal60cm tief verlegt war...
Ansonsten etwas appruptes Ende... Blöder schreckhafter Kameramann...
BID = 475475
Tobi P.
Hätte wahrscheinlich auch nichts mehr genutzt. Auf solche Spässe wie Trassenwarnband oder Kabelschutzhauben achten Baggerführer eher selten - wenn so etwas überhaupt verwendet wird
Gruß Tobi
BID = 475493
DMfaF
Außerdem war es FIaT Arbeit = Für Italiener außreichende Technik!
BID = 475516
eher: Festverlegte Installationen ausreißender Trottel
BID = 475517
DMfaF
oder so!
BID = 475605
Tobi P. hat am 25 Nov 2007 01:03 geschrieben :
... Auf solche Spässe wie Trassenwarnband oder Kabelschutzhauben achten Baggerführer eher selten - wenn so etwas überhaupt verwendet wird
Das kann ich bestätigen.
Es ist schon länger her, da hatte man auf dem Düsseldorfer Flughafen das Kabel, mit dem die einige Kilometer weiter weg aufgestellten Flugfunksender moduliert werden, ausgegraben, damit es bei den anstehenden Erdarbeiten nur ja nicht beschäfigt würde.
Das war der Fehler.
Es dauerte nicht lange, da hatten die Ketten eine Planierraupe das Kabel auf 50m Länge in handliche Stücke zerschnitten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2007 13:09 ]
BID = 477887
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
das hier ist auch gewaltig:
http://www.liveleak.com/view?i=2f5_1177334716
Und sagt mal, was ist hier eigentlich passiert (vorher schön laut machen!):
http://www.liveleak.com/view?i=73f_1177803097
Das knallt ja sehr heftig.
Jedenfalls merkt man das da ganz andere Energien drinstecken als das bißchen Spielkram in der Steckdose.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  3 Dez 2007  0:03 ]
BID = 477894
Bartholomew
Zum Zweiten:
Das war hier neulich schon mal im Forum, da werden die Leitungen per Sprengung verbunden. Der richtige Druck und die richtige Hitze von allen Seiten halt
https://forum.electronicwerkstatt.d.....26775
Topf_Gun hat am 11 Mai 2007 15:55 geschrieben :
Also diese Sprengungen habe ich bei meiner Arbeit auch schon erlebt.
Es handelt sich um einer Pressmuffe, welche mit Sprengstoff ummantelt ist.
Dann werden die Seilenden reingesteckt und BUM, fix und fertig gepresst.
Gleiches Prinzip wie bei einer A-Bombe, Kompression von Metall durch Sprengstoff.
Gruß Topf_Gun
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334700   Heute : 4265    Gestern : 12669    Online : 576        18.11.2026    8:15
