Glühbirnen mit höherer Wattzahl verwenden gefährlich?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: glühbirnen (415)
BID = 474718
Warph
Hallo.
Ich habe in meinem Wohnzimmer eine Lampe mit 5 Glühbirnen. Es sind nicht die Standard-Glühbirnen sondern die etwas kleineren (Classic P werden die wohl genannt). Auf der Lampe steht eine maximale Wattzahl pro Glühbirne von 40 Watt.
Darf ich trotzdem eine oder mehrere 60-Watt-Glühbirnen ohne Gefahr einschrauben?
Normalerweise wird davon wegen Brandgefahr abgeraten, jedoch hat mein Dimmer-Schalter im Wohnzimmer eine Sicherung!
Danke für kompetente Antwort
Bitte keine "bei mir hatte ich nie Probleme" Antwort
Warph
BID = 474720
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Erstmal willkommen im Forum...
das dein Dimmer eine sicherung hat ist schon sehr gut.
Diese löst aber erst aus wenn es zu spät ist, also wenn das kunststoff an der fassungen geschmolzen ist und dadurch ein kuzschluß ausgelöst wurde.
Also ich würde es lassen in eine 40W Fassung ein 60W leuchtmittel hineinzuschrauben.
BID = 474726
Klarer Fall:
Gefährlich und daher unzulässig!
Die Sicherung hilft dabei überhaupt nichts, die schützt nur den Dimmer.
Wenn Du mehr Licht möchtest, kann man evtl. Kompaktleuchtstofflampen einsetzen (wenn der Platz reicht), ggf. auch Halogenlampen mit Schraubgewinde.
Ist es denn Gewinde E27 (das "große") oder E14 (das "kleine")?
Alternativ kann ein Fachmann die Leuchte auf Metallfassungen umrüsten (dazu muß aber i.d.R. ihre kompette innere Verdrahtung geändert werden, meist unter Änderung der Schutzklasse). Dann sind höhere Leistungen auch mit Glühlampen möglich, aber nur, falls das thermische Problem nur die Fassung betrifft und nicht die gesamte Leuchte (z.B. Schirm).
Hast Du mal ein Foto?
BID = 474763
Warph
Hallo sam2,
ich habe eine E14 - Fassung. Das mit dem Umbau der Fassung hört sich zu umständlich und teuer an. Ich will an der Lampe nichts großartig ändern.
Was hältst du von Krypton-Glühbirnen E14?
Da habe ich z.B. eine von OSRAM mit dem Namen Soft White, welche
10 % mehr Lichtausbeute bringen soll, angeblich.
Man könnte jetzt sagen, einfach ausprobieren, jedoch kann man das als Leihe vielleicht nicht so gut unterscheiden.
Danke für deine Hilfe.
Warph
sam2 hat am 22 Nov 2007 14:42 geschrieben :
Klarer Fall:
BID = 474772
Warph
Was ich gerade noch gefunden habe online ist eine Glühbirne von Conrad, sieht auf dem Bild fast wie eine normale Birne aus:
MEGAMAN "ULTRA COMPACT CLASSIC" E27 11W
Gar nicht schlecht oder?
Warph
Klarer Fall:
BID = 474781
yehti
Ääääh...
Lampen mit E14 und mehr als 40 Watt?
Wo gibt es die?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 474801
Kurzschlus
E14 Lampen mit 60W gibts noch praktisch ueberall. Schau in Kataloge der bekannten Leuchtmittelhersteller. Jeder Lampenladen sollte die haben.
Seltener sind 75W, in meiner Ersatzlampenkiste ist noch irgendwo eine E14 75W-Kerzenbirne von Sylvania.
BID = 474912
Bartholomew
Es gibt Energiesparlampen in Kerzenform mit 14mm-Gewinde. Ein kleiner Mini-Globus (klassische Form) ist mir als Sparlampe noch nicht über den Weg gelaufen.
Aber seit wann kann man eigentlich Energiesparlampen an einem Dimmer betreiben? Der müsste dann doch raus und gegen einen normalen Schalter getauscht werden, oder?
BID = 475149
Heimwerker.
Bartholomew hat am 22 Nov 2007 23:34 geschrieben :
Sowas hier? http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60060604
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 475459
elektrolurch
bei mir im Betrieb war im Waschraum über dem Waschbeckenspiegel eine Leuchte mit 2 Kerzenbirnen montiert. Irgendwann stank es im Waschraum ständig nach Käsefüße, am Stärksten im Bereich des Waschbeckens. Ursache war die Leuchte, deren Kunststoffgehäuse wegen zu starker Birnen übermäßig warm wurde und der Kunststoff sich zersetzte.
BID = 475495
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Genau, denn das Problem ist ja nicht, dass die Zuleitung oder der Schalter es nicht mitmachen würde, sondern dass die Glühlampen höherer Wattzahl eben mitunter deutlich mehr Wärme erzeugen und die Fassung bzw. das sie umgebende Material nicht dafür ausgelegt ist!
MfG; Fenta
BID = 475496
DMfaF
BID = 475513
Ein Wunder, ein Wunder!
Fenta kann ganu normale Beiträge verfassen.
Ohne Aufsätz über den Umbau der Haushaltsleuchte des Fragestellers in eine Stadion-Flutlichtanlage...
Weiter so!
(und zwar möglichst NUR so)
BID = 477424
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
das passiert, wenn man Glühlampen mit zu hoher Leistung (hier 60 Watt) in Kunststoff-Fassungen oder -lampen schraubt:
Zum Glück hat es die Fassung selbst einwandfrei überlebt. Das kann aber auch anders laufen und das ist gar nicht mehr lustig dann. Wegen der noch heilen Fassung habe ich diese heiße Lampe immer noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  1 Dez 2007  0:17 ]
BID = 477447
Wobei der Schaden bei dieser Leuchte nach meinem Eindruck eher (auch) eine andere Ursache hat:
Vermutlich wurde statt der dafür ausschließlich geeigneten (hinten verspiegelten) Reflektorlampe eine andere Bauform eingesetzt (z.B. AGL).
Auch das kann gefährlich sein.
Leider fallen die diesbezüglichen Warmaufkleber gerne ab bzw. werden schlicht ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334697   Heute : 4262    Gestern : 12669    Online : 637        18.11.2026    8:15
