Wlan
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wlan
Suche nach: wlan (1874)
Problem gelöst
BID = 472032
LEmp
ich habe ein Problem, mein zimmer ist im zweiten Stock und ich bekomme mit meinem Fritz WLAN Stick keinen guten empfang, die Verbindung schwankt von 45 Mbit/s bis 1 Mbit/s
Es liegt vieleicht an der Decke sie enthält denke ich ein Stahlgitter.
Ich habe die Ausrichtung der Antennen an meinem Router Speedport (W 500V Wlan) gecheck, sie stehen wagerecht zu meinem Empfänger, also parallel dazu.
Ich habe mir überlegt wie ich den Empfang verbessern konnte, dann habe ich Kupferdraht genommen und darumgewickelt und daran ein Kupferkabel gelötet, es kan sein dass ich mir dass nur einbilde aber jetzt habe ich fast konstanten Empfang bein 36 Mbit/s.
Es schwankt zwar immernoch aber ich habe eine bessere verbindung, kann es sein dass es hilft einen draht um den Stick zu wickeln oder liegt es nur daran weil ich die Antennen ausgerchtet habe ?
BID = 472038
Rambodischien
Hat jetzt nicht direkt mit deiner Frage zu tun aber schau dir den Link trotzdem an vielleicht hilft es dir den Empfang noch zu verbessern.
http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/Quad
Mfg
Rambodischien
BID = 472045
Racingsascha
Wenn dein PC die besagten 2 Stockwerke (und vielleicht auch seitlich versetzt) über dem WLan-Router liegt würde ich nicht nur die Antennen parallel ausrichten, sondern sie auch so schräg ausrichten, dass sie kein gedachtes Parallelogramm bilden. Also nicht so:
sondern so:
(die Slashes sind nicht so schräg wie sie sein sollten, aber ich denke das Prinzip ist klar)
Fnord schläft nie.
BID = 472057
LEmp
Danke für deine Antwort Rambodischien
Ich habe diese Quad Antenne nachgebaut, und jetzt, genau das ist mein Problem wie bekomme ich die antenne an meinen Stick oder Router ?
Racingsascha, ich habe meine Geräte etwa so ausgerichtet.
BID = 472073
Racingsascha
So ist das falsch. Du solltest die Antenne des Routers um 90° nach oben drehen (ich gehe mal davon aus, dass das graue schräge Ding unten die Antenne ist), sodass die Antenne rechtwinklig zu dem schwarzen Pfeil liegt. Bei Wlan Sticks kann man ohne weiteres nicht sagen wie die Antenne darin ausgerichtet ist, am Besten ist, du hängst ihn an ein Verlängerungskabel und probierst ein bisschen mit der Position und dem Winkel, bis du den optimalen Ort gefunden hast.
Zu der Antennenbastelei: Dir ist bekannt dass du dadurch eventuell eine Straftat begehst?
Fnord schläft nie.
BID = 472079
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
An den Stick bestimmt nicht (legal).
Wenn der Router eine Antennenbuchse hat, dort anschließen.
Es gibt noch einen kleinen Trick, um die Richtwirkung mit den Originalkomponenten zu verbessern. Baue einen Reflektor aus Alufolie. Nehme eventuell einen Bierdeckel als Träger für die Alufolie. Der muß etwas größer als die Antenne oder der Stick sein. Den besten Abstand zwischen Antenne und Reflektor mußt Du experimentell herausfinden, Größenordnung 4 cm.
DL2JAS
BID = 472151
Wicked Witch
Schonmal an eine "Cantenna" gedacht? Ist zwar nicht so schick anzusehen, besonders wenn noch ein Trichter vor das Rohr kommt, aber gerade bei den USB WLAN Sticks, die keine vernünftigen Antennenanschluss haben, besser als irgendein Reflektor (s.u.), oder ein nicht zugelassener Eingriff in das Gerät zum anpfriemeln einer Antenne.
http://hardware.mcse.ms/message36970.html
Dort findet man auch einen Link zur Seite mit den Berechnungen für die richtige Platzierung des Sticks in der Dose - basierend auf dem ursprünglichen Design der Cantenna als echte externe Antenne.
Und für die Omis der Router gibt es unter der bezeichnung "Windsurfer" als Bau und Bastelanleitung einen Reflektor. Ausdrucken, auf Pappe kleben, Alufolie aufkleben und Ausschneiden.
http://www.freeantennas.com/projects/template/index.html
http://www.freeantennas.com/projects/template2/index.html
Dieser Reflektor geht auch - entsprechend angepasst bei Wlan Sticks, nur bei weitem nicht so effektiv wie die Cantenna.
BID = 472331
LEmp
Danke für eure Posts, ich habe den Reflektor nachgebaut
weiß aber nicht ob der so passt, hier sind ein paar bilder on dem teil,
BID = 472346
LEmp
MeineVerbindung ist so sch...
mit reflektor kann ich die Verbindung 30 sek bei fast vollem Empfang halten,
dann wird dass Signal langsam immer schwächer, schwächer, schwächer,
bis ich bei 0 Mbit/s und keine verbindung angekommen bin,
dagegen 5 m weiter bei meiner schwester ist 45 Mbit/s bei ast vollem Empfang
Ich habe das ding wieder abmontiert, der wirkt sich ja fast schon wie ein
Faradyscher Käfig aus !
Ich habe diesen dummen Router satt, on wegen 30 m
Nichts gegen den Reflektor, er funktioniert Super, blos der Router !!!
Hier sind die Technischen Daten meines Routers,
Frequenzereich 2.400-2.4835 GHz
Feldstärke >+15 dBm
Übertragung in Gebäuden 30m Sicher ! (bei mir max. 10 m)
Ich habe außerdem nachgelesen dass die Antenne am Router fest ist,
also führt nichts darum herum, dass ich mir einen Reapeater
kaufe und den dazwischenstelle!?!?!
BID = 472347
Oder eine andere WLAN-Karte für den PC kaufen. Es gibt auch welche die einen Antennenanschluss haben.
BID = 472355
LEmp
Ich habe einen Laptop, und dafür gibt es nur Sticks und Pmcia Karten, ohne Antennenanschluss. Den Stick den ich jetzt besitze, das ist mein dritter, ich habe mir schon zwei gekauft, die waren aber voll der Schrott, mit denen hab ich im 1. Stock keine Verbindung bekommen.
Aber die sticks zu modifizieren ist illegal oder ??
Ich beachte (fast) immer die ich will nicht dass ich probleme bekommen wegen irgenwelchen umbauten oder funkstörungen. Ich brauche keinen Stress mit den Bulle, nein danke,
also
BID = 472388
Wicked Witch
Verzeihung, aber sieh dir auch mal den Reflektor aus dem Link
http://www.freeantennas.com/projects/template2/index.html an und vergleiche das mit deinem.
Irgendwie sieht das Ergebnis deiner Bemühung und das Resultat der Bauanleitung anders aus.
http://www.freeantennas.com/projects/template/Belkin.JPG
http://www.freeantennas.com/projects/template2/Windsurfer_Pic.JPG
Die Krümmung des Reflektors und die Position der Antenne im "Brennpunkt" sind nicht unwichtig.
Und wenn man mit solchen richtungsempfindlichen Gebilden arbeitet, ist natürlich auch die Ausrichtung der Gebilde zueinander wichtig - in der waagerechten und der senkrechten.
Außerdem hat deine Übertragungskette zwei Seiten - Router und Stick. Was machst du auf der Seite des Sticks? Meist ist der Stick, und nicht der Router das schwache Glied in der Kette.
Ich musste an meinem letzten Wohnort fast zwei Jahre lang mit einem Linksys Router und DLink Stick eine gute halbe Meile zwischen zwei Gebäuden überbrücken mit Bäumen und einer Holzscheune dazwischen, und konnte auch weder am Router noch am Stick eine externe Antenne anschließen... Also nicht aufgeben, einfach nochmal probieren.
BID = 472395
Dann hast du aber einen ganz besonderen Laptop. Für alle anderen gibt es nämlich durchaus Sticks mit Antennenanschluss
http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....ts=20
http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....&ts=0
BID = 473276
bastelheini
kannst du nicht ein usb verlängerungskabel in richtung des routers legen und da dann den stick anstöpseln? musste halt probieren obs noch funktioniert....aber die 5 hättest du gebrückt-..
---MfG Bastelheini---
BID = 473347
Oder gleich ein Netzwerkkabel
Der Sinn von WLAN ist ja, ohne Kabel auszukommen.
Eine andere Möglichkeit wäre, einfach mal den Kanal zu wechseln. Nicht das da schlicht und einfach irgendwas stört, z.B. das WLAN oder der Videosender des Nachbarn auf der gleichen Frequenz.
Die Reichweite kommt mir nämlich, auch mit Betondecke, sehr klein vor.
Mein Router steht im Erdgeschoss auf dem Fußboden unter dem Schreibtisch.
Meine Eltern wohnen eine Etage höher und nutzen das WLAN täglich ohne irgendwelche Probleme. Auch im Dachgeschoss habe ich keine Probleme. Da liegen dann 2 Betondecken zwischen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482568   Heute : 15972    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    22:31
