Anschlusskabel Hobelmaschine - Querschnitt?
Serverzeit: 29 10 2026  19:34:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anschlusskabel (504)
BID = 470425
snoopy99
muss mir ein Anschlusskabel für meine Hobelmaschine kaufen.
Die Maschine hat 2,6 KW und läuft auf Kraftstrom 400V.
Die Dose wird mit einer 5x2,5 Leitung angefahren.
Sollte das Anschlusskabel (5 oder 10m) nun auch einen 2,5er Querschnitt haben oder reicht 1,5?
Tobias
BID = 470436
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Kleine Anmerkung vorweg: Kraftstrom gibts nicht, entweder man hat einphasigen Wechselstrom oder dreiphasen-Wechselstrom (Drehstrom), ausgehend vom normalen Versorgungsnetz, natürlich gibt es noch andere Formen (aber keinen "Kraftstrom")
Zum Thema: Für den anschlusswert würde 1,5mm² reichen, allerdings nehme ich persönlich nie weniger als 2,5mm² bei feststehenden Drehstromverbrauchern.
MfG; Fenta
BID = 470476
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Fentanyl hat am  8 Nov 2007 15:48 geschrieben :
...das hast du gut gesagt, Fenta
@snoopy99:
...was für ein Stecker soll den da dran CEE-16, CEE-32, Perilex-16 oder Perilex-32
...und was für ein Leitungstyp soll es werden H05VV-F, H07RN-F oder H07BQ-F ......o.ä.
BID = 470481
Primus von Quack
Unser Primus :)
-Doppelpost-
...blödes Netzwerk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  8 Nov 2007 18:11 ]
BID = 470489
schweizer
5x2,5mm2 wegen mechanischer Festigkeit! Wäre sinnvoll.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 470491
Auch bei 10m reicht 1,5mm², sofern die Anschlußleitung an der Maschine fest angeschlossen ist und das andere Ende einen 16A-CEE-Drehstromstecker besitzt. Leitung 4- oder 5-adrig, kje nachdem, obh die Maschine einen Neutralleiter benötigt.
Für die mechanische Festigkeit ist viel entscheidender, daß der Leitung vom richtigen Typ ist (mindestens mittlere Gummischlauchleitung oder gleichwertig).
BID = 470519
snoopy99
danke für die schnelle Reaktion auf mein Posting.
@Fenta: Danke für die Verbesserung. Werde in Zukunft versuchen mich richtig auszudrücken.
@Primus: Es handelt sich um einen CEE-16.
Und ich habe nun ein 10m Kabel mit 1,5er Querschnitt mit Leitungstyp H07RN-F gekauft.
Nochmal Danke.
Tobias
BID = 470524
Das ist zwar kein Kabel, sondern eine Leitung.
Aber immerhin die richtige!
Wer mißt das Gerät nach (Schutzmaßnahme), wenn die Leitung angeschlossen ist?
Und die Aderendhülsen nicht vergesssen sowie auf richtiges Drehfeld achten!
BID = 470525
ego
BID = 470534
Tobi P.
der Leitung
Ui, den Tag können wir im Kalender anstreichen, wir haben Sam2 bei einem Fehler erwischt
Gruß Tobi
BID = 470673
Primus von Quack
Unser Primus :)
snoopy99 hat am  8 Nov 2007 19:35 geschrieben :
...aber denk an die angesprochenen Aderendhülsen
...ist schon ein Sicherheitsschalter an der Hobelmaschine der bei Stromausfall selbst ausschaltet damit der Hobel nicht bei Netzwiederkehr anläuft
BID = 470743
snoopy99
Ja, solch einen Sicherheitsschalter haben eigentlich alle vernünftigen Maschine; So wie auch meine.
BID = 470880
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na dann ist ja alles im grünen Bereich
© x sparkkelsputz        Besucher : 193835999   Heute : 47333    Gestern : 49271    Online : 650        29.10.2026    19:34
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
