Steckdosenleiste steuern
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdosenleiste (721)
BID = 470210
negteit
Zur Homepage von negteit
folgendes "Problem":
Es gibt in einem Zimmer folgende Geräte: DVD-Recorder, Videorecorder, TV, Stereoanlage, Play-Station, Nintendo Spielekonsole.
Alle Geräte haben eine Stand-by Funktion oder einen Travo. Mit Ausnahme des DVD-Recorders macht die Stand-by Funktion / Travo keinen praktischen Sinn - außer das es Strom verbraucht.
Fast alle Geräte hängen an verschiedenen Steckdosen / Steckdosenleisten.
Mein Wunsch ist es, die Geräte wirklich abschalten zu können ohne das ich jedesmal durchs Zimmer rennen muss, um die Netzstecker zu ziehen, bzw. die Steckdosenleiste hinter dem TV hervor zu kramen und abzuschalten.
Am liebsten hätte ich es so, das ich über dem Lichtschalter des Zimmers einen kleinen (Kunststoff-)Kasten anbringe, der kleine Kippschalter (welche die Leistung natürlich vertragen müssen) zum ein- bzw. Ausschalten hat.
Die Folge wäre allerdings, das ich dann jedes Gerät eine neue eigene Leitung legen müsste mit mind. an einer Seite der einen Schukostecker. Ich möchte die Gerätestecker benutzen und die Leitungen der Geräte nicht auftrennen müssen.
Der Strom selbst käme aus einer Steckdose, welche sich unterhalb des Lichtschalters befindet und geht dann in die Box mit den Schaltern und dann zu den Geräten.
Meine Frage dazu wäre jetzt, ob ich das ganze auch komfortabler umsetzen könnte. Und wenn "ja", wie?
negteit
BID = 470228
rasender roland
Dafür gibt es doch fertige Funksteckdosen.
3er Set für 10€.
Rasender Roland
BID = 470233
bastler16
Von denen in jüngerer Vergangenheit einige abgebrannt sind: http://www.reichelt.de/?;ACTION=70;LA=0;PAGE=80;SHOW=0
BID = 470244
negteit
Die Sache mit dem Funksteuerungen kenne ich auch. Aber das ist nicht das was ich möchte. Und zwar aus einem einfachen Grund: Die Bedienungen können schnell verschwinden. Es reicht völlig, wenn ich nach der TV-Fernbedienung suchen muss *gg*
Ich möchte schon ein System haben, das mechanisch schaltet.
Schätze mal, das ich doch lieber Leitungen verlege.
BID = 470248
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
EDIT: wegen Beitragsüberschneidung: gleich unten gucken nach den PowerManagern!
Zitat Reichelt: "Betreibt man das Funkset mit Maximallast können am Gehäuse Verfärbungen entstehen."
Maximallast 1000W.
@bastler16: Kannst Du mir mal verraten, wie mit "DVD-Recorder, Videorecorder, TV, Stereoanlage, Play-Station, Nintendo Spielekonsole", diese Maximallast erreicht werden soll?
(Im Fokus werden eher Wärmegeräte wie Radiator, Zusatzheizer, Heizlüfter etc. stehen)
@negteit: Wenn DVD-Recorder und Videorecorder auch für Timer-Aufnahmen genutzt werden sollen, brauchen sie leider Dauerspannung (Standby), eben wegen des Timers.
Aber für alles andere sind die Funksteckdosensets tauglich.
Innerhalb eines räumlich begrenzten Umfelds sind auch PowerManager gut geeignet, sowas habe ich auch im Einsatz.
Zum Beispiel >dieser< oder >jener<.
Viele Grüße, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  7 Nov 2007 20:59 ]
BID = 470253
DMfaF
Ich betreibe meine Sachen auch schon seit 3 Jahren über Funksteckdosen Set vom Aldi! Ohne Probleme! An einer Steckdose: TV, DVD Player, Stereoturm, Dolby Sourondanlage, 2 TV Hintergrundlampen und 2 Vitrinen Beleuchtung
Bernd
BID = 470267
negteit
@Tom-Driver
Komisch, da habe ich heute den Katalog vom Conrad gewälzt und nix gefunden. Des kommt dem schon sehr nahe, was ich gern hätte.
Ich finds ein wenig groß, aber ich kann eben auch nicht alles haben *gg*
@all
Vielen Dank für die Antworten
BID = 470268
Tom-Driver
Haste wahrscheinlich an der falschen Stelle gesucht. Der blaue Claus hat den Power-Manager im Papierkatalog unter Computer-Strommanagement.
(im Hauptkatalog 2006/2007 ist das Seite 120)
Ich freue mich, daß ich helfen konnte...!
Gruß, Tom.
BID = 470324
DMfaF
Moin!
Hier ist noch ein Link dazu:
http://www.preisroboter.de/ergebnis1281090.html
Bernd
BID = 470423
Dark Dragon
Das Gerät kann so ja schon vom Netz getrennt werden ...
Die Standby-Funktion wird hier nur verlagert.
Ich würde mal bei diesen Funksteckdosen schauen, wieviel Energie die so ungenutzt verbraten. (im Standby und aktiviert)
BID = 470843
bastler16
@Tom
Das ist doch gar nicht nötig.
Ich hatte diesen Funksteckdosen bei einer großen frz. Lebensmittelkette gekauft. Ein Empfänger gab zunächst nach ein paar Schaltvorgängen (mit einer kleinen Lampe als Last!) den Geist auf und dann sehr merkwürdige Geräusche von sich (als würde es funken). Ich hab das Ding natürlich sofort vom Netz getrennt, hätte ich es dran gelassen wäre es wohl auch abgebrannt.
Die Geräte hab ich (mangels Kassenbon und Verpackung und wegen großer Neugier...) zerlegt, wie es innen aussah weiss ich nicht mehr und soweit ich es in Erinnerung hab existieren keine Fotos vom Innenleben.
Soviel dazu
Schönes WE
BID = 470917
dtx11-13
Also ich hatte mit meinen Funkschaltsteckdosen (ELV FS20 ST2) noch nie Probleme (schalten aber auch nur die Effektbeleuchtung) und sie haben auch nur eine Leistungsaufnahme von 0.5W laut Datenblatt.
Kann ich jedem empfehlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337376   Heute : 6945    Gestern : 12669    Online : 795        18.11.2026    12:23
