Steckdose im Klo ?
Serverzeit: 23 11 2026  15:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steckdose im Klo ?
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 467668
Klgftm30
Hallo zusammen ... nach längerer Foren - Schreib - Abstinenz nun wieder ein kleiner Beitrag zum lachen ...
Mein Nachbar will unbedingt eine Steckdose am WC haben und will Phase und Neutral vom (!!!) SCHALTER(!!!) wegnehmen bzw den Schalter anzapfen um von diesem zu der eben besagten Steckdose zu fahren. Das ganze auch noch mit einem Stück Kabel von einer Dreifachsteckdose (???) Da - wie bekannt - ein Schalter nur Phase und geschaltete Phase hat, KANN man von diesem ja gar nicht zu einer Steckdose fahren. Weiters fehlt ja Erde und Neutralleiter ... Kann mir einer sagen wie man vom Schalter - der ja den LICHTkreis nur unterbricht, wegfährt um daran eine Steckdose zu klöppeln ??? Nunja, mein Einwurf war, von der Verteilerdose (die allerdings keine 20cm von der Lampe und 60cm vom Schalter weg ist Neutral und Erde zu holen und vom Schalter die Phase,)damit man die Steckdose anfahren kann. Gut und schön ... ich hab nur die STEMMarbeiten, die SPACHTEL bzw. GIPSarbeiten und die SCHLAUCHzieharbeiten erledigt. Jetzt kann man eine Steckdose UND einen Schalter anfahren Jetzt darf er - sofern durch eine Elektrofachkraft angeklemmt - einen Frostwächter reinhängen.
Musste ich einfach loswerden ...
L.g. Klgftm30
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klgftm30 am 29 Okt 2007 18:36 ]
BID = 467696
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Solcher Pfusch ist tunlichst zu unterlassen und eine extra Leitung zu ziehen. Und zudem ist auf die Einhaltung der geforderten Mindestschutzart zu achten, AFAIK IP44, wobei ich persönlich da eine CEE IP67 nehmen würde (IP54 reicht zwar, aber das gibts AFAIK nicht, sowas gibts nur bei anderen verbindungen. Alternativ gibt es noch IP68-Schukosteckdosen - die kann man sogar im WC einbauen und muss sich auch bei Verstopfung desselbigen keine Gedanken machen )
MfG; Fenta
BID = 467698
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Klgftm30 hat am 29 Okt 2007 18:35 geschrieben :
......Nunja, mein Einwurf war, von der Verteilerdose......Neutral und Erde zu holen und vom Schalter die Phase......
...häää .....Was
...hallo Fenta der ne CEE ins Klo baut
BID = 467700
Ja, die geforderte Mindestschutzart sollte man einhalten.
Und die beträgt zumindest in beheizbaren privat-WCs wie im Rest der Wohnung IP20! Es ist also erstmal überhaupt kein Wasserschutz gefordert...
Je nach Einbausituation kann es sinnvoll sein, trotzdem ne Schukosteckdose mit Klappdeckel oder in IP44 zu verwenden.
Alles andere wäre Fenta, äh - Overkill.
Wegen eines popligen Forostwächters (i.d.R. 500W) braucht manh auch keine separate Leitung zu ziehen. Und ist trotzdem kein Pfusch! Zumindest nicht deswegen.
BID = 467856
Klgftm30
Hallo mal ... da ich für einige Verwirrung gesorgt hab, hier eine kleine Skizze ... zur Verteilerdose kommen Phase, Neutral und die Erde, von da an wirds kompliziert ... seht selbst ... aber ich denk mal so müsste das ganze richtig sein ... ich werd heute nur nachGIPSen und mal nachfragen wieviel Watt der Frostwächter eigentlich hat ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klgftm30 am 30 Okt 2007  6:31 ]
BID = 468007
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, das Schaltbild ist richtig
...aber da gehts von der Steckdose zum Schalter und du hast was von Schalter zur Steckdose gesagt...
....von der Verteilerdose .....Neutral und Erde zu holen und vom Schalter die Phase....
...wie ist es den jetzt so wie auf dem Schaltbild oder doch anders und was für Leitung hast du jetzt genommen
...mach doch maln Bild
BID = 468212
shark1
Und wenn du schon dabei bist schau gleich nach dem Bemessungsfehlerstrom des FI-Schutzschalters, der daef nähmlich nur <=30mA sein!
MFG.
Shark1
BID = 468217
Klgftm30
So hai Nun ein Bild vom IST - Zustand ... ich habs nicht verkabelt ... ich hab nur den Hinweis gegeben er solle es so machen ... ich weiss . wenn ich es tu, bin ich verantwortlich. Und JA, der FI (bzw: RCD) ist mit 30mA abgesichert ... der Leitungsschutzschalter mit 12A. Bei Fragen nur fragen *g*
L.g. Klgftm30
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klgftm30 am 31 Okt 2007 19:03 ]
BID = 468225
Topf_Gun
3 Fragen:
12A ist doch arg unüblich. Sicher das es nicht 13A oder 10A sind?
Welche Leiterfarben haben die 3 Leiter zwischen Schalter und Steckdose?
Warum der Umweg über den Lichtschalter?
Gruß Topf_Gun
BID = 468257
In Ösiland waren 12A sehr gängig - sozusagen DER "Standard" für 1,5er-Leitungen.
BID = 468294
Fentanyl
Volle Kanne !
LS mit 12A gibt es, ebenso wie solche mit 15, 8, 5 auch heute noch, zumindest bei moeller (das Sortiment kenn ich recht gut, ob auch andere Hersteller diese Größen führen, weiß ich nicht. Auf jeden fall wären verstellbare LS recht hilfreich :-/
BID = 468395
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Wie wäre es denn mit einem Motorschutzschalter ? Die sind nur etwas teurer als normale Automaten und 1polig gibts die bestimmt auch nicht.
Gruß Martin
BID = 468515
Klgftm30
Hai !
Also ZUM Schalter führt einmal PHASE, dann führt die Phase zum einen Pol der Steckdose (beides schwarz bei der Verdrahtung), der Pol der über den Schalter geht (bzw. zur Leuchte) ist violett. 12A ist in einem Altbau sehr wahrscheinlich Wir haben hier 20A (Herd) 16A (Boiler) und 12A (Rest, Licht, Steckdosen, u.s.w.) FI ist mit 0,1A (in den älteren Wohnungen) bzw. 0,03A in den moderneren Wohnungen ausgeführt ...
L.g. Klgftm31
BID = 468663
Hifiboombastic
Wieviel Watt hat denn der Wächter wenn der über 2Kw hat müsst Ihr denn separat mit 16A absichern und eine Zuleitung von 3x2,5 mm² nehmen!
Denn alle Geräte die mehr als 2 kW haben sind separat zu führen laut VDE0100.
BID = 468664
Hifiboombastic
Was vergessen: Bei www.Stromer84.de sind alle üblichen Schaltungen vorhanden zum nachschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477117   Heute : 10513    Gestern : 22017    Online : 337        23.11.2026    15:28
