Phase Strom Hauptzuleitung Mietswohnung defekt
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 470144
patzek
Hallo Zusammen,
ich hab da ein kleines Problem. Beim anbringen von Fussleisten habe ich mit einem Nagel wohl eine Phase der Hauptzuleitung zertrennt. Ich habe die entsprechende Stelle im Mauerwerk freigelegt (ca. 30cm insgesamt)
Am Sicherungskasten habe ich mit meinem Messgeraet auch genau das festgestellt (zwei Phasen mit Strom, eine ohne).
Nun gehts darum wie man das am bestenb flickt. Kompletter Kabelstram ersetzen geht nicht (geht nauerlich schon, wenn man xx Meter Wand aufklopft was es aber zu vermeiden gilt)
Reicht es wenn ich die eine Phase wieder zusammenloete ? Oder soll ich das Kabel in teilen ersetzen. Wie wird das vom "Fachmann" gemacht.
Danke schonmal fuer die Info.
BID = 470148
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Dringender Rat:
Da Mietwohnung, nicht selber frickeln, sondern
unbedingt Vermieter / Hausmeister / Verwaltung etc...
informieren. Die schicken Fachleute!
Du bist zur Meldung verpflichtet !!!
Gruß, Tom.
BID = 470149
DMfaF
Moin!
So wie sich es liest, bist Du noch nicht mals aus einem artverwandten Beruf! Deswegen rate ich Dir ganz dringend!! Lass bloß die Finger davon und einen Fachmann dran! Denn Unwiisen heißt gleich = auf dirktem Weg.
Bernd
BID = 470150
DMfaF
Du siehst, Tom ist der gleichen Meinung!
BID = 470153
Tom-Driver
Von so einer Schadenstelle, durch einen Laien "repariert", können zahlreiche Gefahren ausgehen, die das GESAMTE HAUS betreffen !!!
Mach Dich nicht unglücklich, melde das Malheur sofort !
BID = 470154
Klgftm30
Ja ... ich häng mich mit der Meinung dran ... *anhäng*
L.g. Klgftm31!
BID = 470155
wollobw
Ich häng mich auch an die Meinung, da ich gelernter Elektroinstallateur bin. Lass das bloss von einem Fachmann machen da, wenn man es nicht richtig "flickt" das Haus abbrennen könnte.
BID = 470158
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
So etwas repariert man mit Stoßverbindern ...
... mit einer speziellen (ziemlich teuren) Preßzange, ...
Löten ist absolut ungeeignet, nicht Lastfest und daher unzulässig! Für die oben genannten arbeiten muss die Leitung spannungsfrei geschaltet werden und man muss Erfahrung mit der Reparatur von Leitungen haben: Wählt man den Falschen Verbinder oder verpresst die Verbindung nicht richtig, kann es zum Brand kommen.
Nach dem was du geschrieben hast, bleibt dir also nichts anderes Übrig, als einen Faachmann kommen zu lassen!
MfG; Fenta
-Edit von sam2: überflüssige Details entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Nov 2007 18:05 ]
BID = 470165
Surfer
auch net schlecht-erst ne fast fertige(auch ein wenig falsche)Rep.-Anleitung geben und dann den Rat,nen Fachmann zu holen(der auch noch falsch ist).
Hier ist lediglich der Vemieter in Kenntnis zu setzen und der kümmert sich.
gruß Surf
P.S. Fenta-erklär mal genau ,warum es besser sein sollte,eine ansonsten intakte Leitung zu trennen,um weitere Übergangswiderstände zu schaffen??
BID = 470180
Heimwerker.
patzek hat am  7 Nov 2007 17:16 geschrieben :
Bist du denn des Wahnsinns? Auf jeden Fall vom Fachmann machen lassen!!!! Sonst trägst du die Verantwortung für den Mist.
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 470341
patzek
Richtig, ich bin kein praktizierender Elektriker... sonst haette ich die Frage nicht gestellt
Aber ich bin lernerter Elektroniker und wollte einfach wissen wie das vom Fachmann erledigt wird um zu entscheiden ob ich das selber machen kann. Ich haeng ja schliesslich auch ein bisschen an meinem Leben
Somit schonmal danke fuer eure Antworten.
BID = 470542
DMfaF
Ob Du es selber machen kannst, ist hier nicht die Frage! Wie Du wahrscheinlich schon bemerkt hast, bekommst Du von keinem Fachmann mehr eine Antwort! Also melde die Sache Deinem Vermieter und der wird einen Fachmann damit beauftragen! Sollte er Dir die Sache in Rechnung stellen, kannst Du diese über Deine Haftpflichtversicherung, regeln lassen.
Bernd
BID = 470565
Tom-Driver
Nicht zu vergessen ist, daß es völlig unerheblich ist, ob Du das kannst oder nicht.
Du DARFST es schlichtweg gar nicht. Punkt, Ende, Aus!
Du hast in einer Mietsache versehentlich einen erheblichen Schaden verursacht, der nun dem Vermieter gemeldet werden muß, damit dieser die fachmännische Beseitigung veranlassen kann.
Aufgrund der Verantwortung gegenüber seinen Mietern hat der Vermieter für einen ordnungsgemäßen Zustand der Elektroanlagen in seinem Haus Sorge zu tragen.
Üblicherweise überläßt es dies einem anerkannten Elektro-Installationsbetrieb, der von den EVU zertifiziert ist, die benötigten Fachkenntnisse besitzt und für alle Eventualitäten geradezustehen hat (...).
Würdest Du da verbotenerweise selber herumfrickeln und es käme, wie es meistens kommt:
Überlastung, Hitze, Schwelbrand, Großbrand, Verletzte, Tote, Sachschäden durch Ruß und Löschwasser, Vernichtung ganzer Familienhaushalte - soll ich hier lieber aufhören?
Du würdest Dein Leben lang nicht mehr froh, weder daß Dein Gewissen Dich in Ruhe läßt, noch daß die Staatsanwaltschaft Dich davonkommen läßt - DU bist dann der allein Schuldige und haftest Dein Leben lang !!!
Jeder Fachmann hier im Forum würde wohl kaum anders handeln, möglicherweise den Elektroinstallateuren ganz genau auf die Finger schauen und in ein Fachgespräch verwickeln, aber die Arbeiten nie selber ausführen!
Ein klein wenig anders könnte es bei selbstgenutztem Wohneigentum aussehen. Aber auch dann würde ich die Verantwortung (und Haftung im Fehlerfall) auf einen Fachbetrieb übertragen, und ich denke, auch da gehen die meisten in diesem Forum mit mir konform.
Also nochmal: Mach' Dich nicht unglücklich und vor allem denke daran: Du spielst nicht nur mit Deinem Leben, sondern alle im Haus (und ggf. noch mehr) könnten betroffen sein !!!
Also mach' endlich Meldung und laß das ordentlich reparieren!
MACH SCHON, MANN !!!
etwas genervt von soviel Naivität(?)
grüßt trotzdem freundlich: Tom.
BID = 470605
Tobi P.
Servus Tom!
Warum willst du das jemand anderem überlassen? Wenn ich in meiner Mietwohnung einen Schaden feststelle oder versehentlich verursache, lasse ich mir vom Vermieter nen Reparaturauftrag geben und bring den Schaden fachgerecht in Ordnung. Bei Eigentum erst recht. Warum sollte ich auch extra nen Kollegen kommen lassen wenn ich selbst Elektriker bin? Ich hafte ja sowieso für alle meine Arbeiten, da kann ich das auch für Arbeiten bei mir zu Hause tun.
Gruß Tobi
BID = 470608
Tobi P.
Ich weiss jetzt nicht, was da vorher stand. Aber trennen musst du die angekratzte Leitung so oder so. Könnte sonst leicht schwierig werden die Schrumu (Fachleute wissen was damit gemeint ist) drüberzuschieben
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477002   Heute : 10398    Gestern : 22017    Online : 693        23.11.2026    15:20
