Steckklemmenleiste N voll
Serverzeit: 23 11 2026  15:11:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 471953
broschi
Hallo, bin gerade dabei meine Elektroinstallation zu vervollständigen.
Jetzt ist aber in meine Unterverteiler die PE und N Steckklemmenleiste voll.
Kann ich die restlichen (je 5 N/PE) Leitungen mittels Wago Klemmen zusammenfügen und mit je einer leitung auf die Klemme?
Oder muss ich mir doch noch eine komplette Klemmleiste beschaffen.
Micha
BID = 471968
elo22
Zur Homepage von elo22
broschi hat am 13 Nov 2007 12:26 geschrieben :
Klemmen dürfen nicht lose im Verteiler rumhängen.
Es gibt auch kurze Klemmleisten die auf 35 mm Schiene passen.
Lutz
BID = 471998
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich persönlich sehe kein problem in losen klemmen, aber mehr Übersicht gibts auf jeden Fall mit reihenklemmen mit Brücke!
MfG; Fenta
BID = 472002
psiefke
... außer der unzulässigkeit nach VDE, der möglichen Überlastung der Ader von der Steckklemme zur n Schiene....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 472017
Heimwerker.
Wäre nicht sogar eine Befestigung der Wagos mittels Kabelbinder VDE-konform? Oder ist das nicht "fest" im Sinne der Norm?
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 472056
Es gibt Halter, um WAGOS augf Hutschienen im Verteiler zu befestigen. Das sind Cent-Artikel, also lohnt sich die Debatte nicht.
Allerdings darf man nicht einfach mehrere N zusammenfassen!
Deswegen besser ne kleine zusätzliche N-Schiene verwenden. Die gibt es auch für Quermiontage (also senkrecht) auf Hutschiene.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476923   Heute : 10319    Gestern : 22017    Online : 744        23.11.2026    15:11
