Kontakt bei eingestecktem Schalter
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 469825
Casemodder
Hallo ..
Ich bin neu hier im Forum und kenn mich noch nicht so
gut aus! Will mir einen Schalter für eine Neon-Röhre bauen,
Also ich hae meinen Mp3-Player auseinandergebaut und ich will
es so machen das wenn ich den Stecker aus dem Loch zieh soll
Kontakt sein und wenn ich den Stecker reinstecke soll der Strom nicht fließen .. wisst ihr vielleicht was ich da machen könnte?
und ob es eine andere Methode gibt so etwas zu bauen?
es sollte möglichst klein sein und unauffällig!
danke leute
BID = 469831
Racingsascha
Gibts in fertiger Form als Klinkenbuchse auf Soundkarten und Aktiv-Brüllwürfeln, wenn man da den den Kopfhörer reinsteckt geht ja auch der Ton der Lautsprecher aus.
Fnord schläft nie.
BID = 469837
Hallo Casemodder,
erstmal noch willkommen im Forum.
Vorsicht:
Neonröhren (falls es wirklich eine ist...) werden mit Hochspannung betrieben!
Daher kann solche eine Schaltbuchse aus Sicherheizsgründen nicht verwendet werden, um der Strom direkt zu schalten. Evtl. über Relais oder ggf. die Primärseite des Vorschaltgeräts (Hochspannungstrafo), falls es sich dort um Schutzkleinspannung handelt.
Ansonsten
Hast Du mal nähere Angaben zu dem Teil?
Besorgte Grüße,
BID = 469882
Casemodder möchte gerne antworten, aber irgendwie läßt ihn der Server derzeit nicht.
Daher hier sein Beitrag:
also funktioniert das mit dem mp3-player Stecker?
ich will nicht nur die Neon-Röhre an meinen PC anbringen!
ich habe so ein Teil
http://www.ignition-shop.de/WebRoot.....0.jpg
könnt ihr mir weiterhelfen.
BID = 469883
So, jetzt wieder ich:
Eigentlich hatte ich nähere Angaben zu der "Neon-Röhre" gemeint!
Ergänzungsfrage:
Soll die Schalt-Klinkenbuchse gleichzeitig als Anschluß für den Kopfhörer funktionstüchtig sein?
BID = 469886
bastler16
[spekulationsmodus=maximum]
Der Name "Casemodder" lässt mich an PC-Gehäuse-Modding denken, daher könnte es sich um sowas http://www.modding-faq.de/index.php?artid=701 handeln. Die 12V-Versorgung ist grundsätzlich(!) "bastelgeeignet" (Schutzkleinspannung).
EDIT: Erst denken und lesen, dann posten.
Hab das hier
übersehen, bestätigt meine Vermutung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  6 Nov 2007 19:24 ]
BID = 469890
Es wäre grob fahrlässig, sicherheitsrelevante Aussagen allein aufgrund von Vermutungen zu tätigen!
Und was glaubst Du, daß ich schon an netzspannungsführenden Himmelfahrts-Basteleien an Modding-PCs gesehen habe...
BID = 469893
bastler16
Nur ruhig!
Ich hab lediglich geschrieben, dass sich 12V grundsätzlich(!!!) zum Basteln eignen. Konkrete Aussagen oder Anleitungen habe ich nicht gegeben.
Das glaub ich dir gerne.
BID = 469940
CustomiZer
hab mich nochmal registriert weil beim vorigen
Account irgendwas nicht gestimmt hat.
nagut.. ich will das wenn man den Stecker reinsteckt
der Kontakt unterbrochen ist und wenn man den Stecker rauszieht soll
der Strom fließen .. und geht das mit einem mp3 - player Stecker?
oder brauch ich da irgendwas anderes?
und ich brauch es nicht nur für den Computer sondern auch
für mein Moped!
BID = 469945
Onra
Wie schiesse ich mir selber von hinten durch die Brust ins linke Auge?
Onra
BID = 469951
Diese Aussage von Sam sollte sich auch Racingsascha mal durch den Kopf gehen lassen.
BID = 469952
bastler16
Moped? Das hättest du nicht unbedingt sagen sollen
BID = 469956
Mach mal ein Bild von dieser Beleuchtung.
für mein Moped!
warum, wozu... soll das Moped beleuchtet werden??
BID = 469958
Jornbyte,nimmst du jetzt andere Pillen?
Früher hast du schon bei dem ersten mal "Moped" den Fred dichtgemacht
BID = 469960
Racingsascha
Ich gebe zu das Wort "Neon-Röhre" überlesen zu haben dafür entschuldige ich mich. Da er ja noch über die Buchse Musik hören will geht das mit meiner vorgeschlagenen Methode nicht.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517487   Heute : 11464    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    8:36
