Batteriewächter mit 7 segmentanzeige bauen
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 469644
korn
Erstma ein fröhliches hallo hier allen im forum, ich bin neu hier, und finde das diese Plattform ein klasse sache ist.
Nun zu meinen anliegen.
Ich habe mir gerdae einen Battriewächter für mein Auto gebaut er funktioniert sehr einfach. Mit den bekannten lm3914.
Er zeigt das ganze in 10 leds an, die aufleuchten je nach dem wie hoch die spannung im auto ist.
Nun zu meiner frage, ist es möglich die voltzahl noch zusätlich über zwei 7 segment anzeigen aufleuchten zu lassen, wenn ja was bräuchte ich auserdem noch für bauteile und wie müsste ich das ganze dann verschlaten.?
vielen Dank schonma im voraus.
BID = 469651
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Fragen zu KFZ bastereinen werden hier nicht beantwortet.
Dis hast du auch bei der anmeldung hier Akzeptiert.
ich fang schonmal an zu zählen "Eins"
BID = 469841
Und ich setz zurück auf Null, weil aus der Fragestellunmg regelgerecht nicht hervorgeht, daß dies mit einem StVZO-Verstoß verbunden sein muß.
Also ob es nicht genug aufmerksame Mods in diesem Forum gäbe...
Also:
Erstmal noch willkommen im Forum!
Dann:
Ja, das ist machbar, Herr Nachtbar...
Benötigt wird ein A/D-Umsetzer und eine Ansteuerung für die 7-Segment-Anzeige. Aber warum kei Fertigbaustein "Gleichspannungsvoltmeter"? Dürfte billiger sein als die Einzelteile.
Achtung:
Aufpassen, viele solcher Schaltungen dürfen nicht mit aus der Meßspannung gespeist werden!
BID = 470007
sme-bbg
och sam2 nehms mir doch nciht gleich böse
Bekommst auch nen von mir.
Also das einfachste wird sein wenn du dir ein soleces Panelmeter kaufst.
Gibt es günstig bei reichelt Bestellnummer: LDP 240
Zu einer selbstbauvariante fällt mir auch noch was ein ,
du nimmst wie sam2 schon geschriiben hat einen A/D- Umsetzer. Der macht aus deine messspannung ein 8bittiges signal.
Japp und dann brauchste noch die ansteuerung für die anzeigen ...
Vorschlag 1
ich meine am besten wäre es den die ausgänge von dem A/D umsezter auf die Adresseingänge eine Eproms zu legen.
An den ausgang schlißt du dann jeweils an Bit0 bis Bit 3 und Bit4 bis Bit7 eine BIN/7 Seg Wandler an.
Diese Lösung hat natürlich das problem das der eprom auch noch pogrammiert werden muß.
Vorschlag 2
diese schaltung mit einem kleinen Prozessor lösen.
Beispielsweise dem MEGA8 von Atmel, hat natürlich auch wieder das problem das der MEGA8 programmiert werden muß.
Hierzu habe ich dir mal ein schaltbild angefügt.
Welche lösung du dir aussucht hängt aleine von dir ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am  7 Nov 2007  3:45 ]
BID = 470019
selfman
Warum den gleich immer sooo kompliziert.
Der Tip von sam war doch goldrichtig! LED Panelmeter mit einem ICL7107!
Dieser kann auch Spannungen die auf die eigene Versorgungsspannung bezogen ist in einem Bereich von z.B. +/- 19,99V messen. Die vorderste vierte Stelle brauchst Du ja nicht ausführen wenn dier drei vollauf reichen, dann stellt man den Bereich eben auf max. 19,9V ein.
Also nach "LED Panelmeter" , das ist die fertige Schaltung, oder Schaltungen mit "ICL7107" suchen, das wäre die Bastelvariante. Aber wahrscheinlich ist wirklich die fertige Variante auch die günstigste und hat gleichzeitig den Vorteil, daß man eine fabriksmäßig gefertigte Platine hat.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517782   Heute : 11759    Gestern : 22653    Online : 1062        25.11.2026    8:53
