unbekanntes smd bauteil ?
Serverzeit: 02 11 2026  05:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540) bauteil (10125)
BID = 34012
berton
Erstmal das obligatorische hallo zusammen (bin neu hier)
ich habe da ein bauteil (smd) von einem motherboard, bei dem ich weiß, dass es 100%ig defekt ist.
leider bin ich mir aber nicht sicher, um was es sich bei dem bauteil handelt.
als bezeichnung auf dem MB steht, RN3... daher dachte ich, es handelt sich um ein smd-widerstandsnetzwerk.
habe bei conrad geguckt, aber leider nix in der richtung gefunden.
auf dem bauteil steht (095) oder so (8-pol).
hat einer ne idee, was das sein könnte und wo man dieses bauteil bekommt?
BID = 34074
Eberhard
woher weißt du das dieses Teil defekt ist wenn du nicht weißt WAS es für ein Teil ist
BID = 34075
berton
ich hätte mir auch denken können, dass die frage kommt.
da ist mal einer mit nem schraubendreher drauf gelandet, als er den kühler abbauen wollte.
nun besteht das eigentliche bauteil halt aus 2 hälten :))
BID = 34081
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ein Foto wäre vielleicht hilfreich. Kannst du nicht irgendwo ne Vergleichsmessung machen ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 34283
Jenne
Widerstandsnetzwerke haben im allgemeinen die Bezeichnung RN-X. Bei bedrahteten ist es so, wenn es 8-polig ist, kann man davon ausgehen, dass es 4 einzelne Widerstände sind, denn Widerstände mit einem gemeinsamen haben meist ungerade Anzahl von Pins.
Also miss am besten den Widerstandswert von mehreren Pins und wenn der gleiche Wert herausbekommt hast ja die lösung.
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194036799   Heute : 13760    Gestern : 74163    Online : 367        2.11.2026    5:27
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
