digitalvoltmeter im auto
Serverzeit: 03 11 2026  09:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 33662
tekkno
hallo leute
ich wollte in meinem auto eine spannungsanzeige einbauen, die von der Boardspannung des autos versorgt wird und sie überwacht (mißt)
leider funktioniert das nicht
es tut nur, wenn ich eine getrennte versorgungsspannung an das digitalvoltmeter anlege.
das muss an der gemeinsamen potenzial liegen (masse)???
liege ich da richtig?
was kann ich dagegen machen???
danke für eure tipps
gruß
BID = 33794
stehwelle
Hallo tekkno,
ja, richtig man benötigt eine extra Spannungsversorgung für viele DVM.
Im Conrad Hauptkatalog 2004, oder auch im Netz, aus Seite 875 gibt es ein Einbau-DVM
ohne galvanische Trennung der Versorungsspannung. kostet 23.95
Besser Du baust gleich noch eins für den Strom ein dann kann man alle
Entlade- und Ladeströme überwachen. Als Vorwiderstand wird einfach das dicke
Zuleitungskabel zum Akku genommen und man kommt auf eine kleinste Einheit
von 0,1A. Eichen kann man eindem man einen definierten Strom vorher mit einem
externen DVM mißt. Mit einer Nähnadel kann man die richige zweite Stelle
am dicken Kabel finden.
Eine andere Möglichkeit ist: zwei Flachbatterien zu benutzten und das DVM bei
Bedarf einschalten. Die halten bestimmt 2 Jahre.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 33803
stehwelle
Hier noch ein Nachtrag:
Auf der gleichen Seite ist noch ein DVM für
17,95.
BID = 33804
Oder über einen Optokoppler zusammen mit der Zündung einschalten.
Im Auto kommen auch nicht viele Betriebsstunden zusammen.
Ich könnte mir vorstellen, daß dann auch ein 9V-Block lange lebt.
Vorteil des 9-VBlocks: Einen passenden Stecker kann man einfach aus einem leeren 9V-Block rauspulen.
BID = 34223
tekkno
danke
über eine 9V blockbaterie sollte ich das glaube ich nicht machen, da das dvm 50mA schlugt
wie funktioniert eigentlich ein optokoppler? so könnte ich es doch auch hinkriegen oder?
ganke
gruß
BID = 34287
Das ist der Fluch der bösen Tat, daß Du LEDs als Anzeige verwendest.
Ein LCD-Voltmeter kommt mit 1..2mA aus.
Solange Du uns nicht verrätst, was genau für ein Instrument Du da hast, werden wir Dir nicht weiterhelfen können.
BID = 34367
ein Optokoppler sieht aus wie ein kleines IC mit 6 Beinchen.
Drinnen ist eine Led oder Infrarotdiode, die einem Phototransistor gegenüber liegt.
Bei Spannung an der Leuchtdiode leuchtet diese und schaltet den Transistor durch (ganz primitiv erkärt).
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114163   Heute : 24102    Gestern : 70074    Online : 488        3.11.2026    9:04
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
