Problem mit neuer Türklingel !!!
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 34027
DaOern
Hallo Elektronik-Freaks,
ich hoffe, hier eine Lösung für mein Problem zu bekommen.
Und zwar ist es wie folgt:
Ich wohne in einem Wohnhaus mit neun Parteien.
Vor kurzer Zeit habe ich meine Türklingel, die noch nach dem Prinzip "Spule in Eisenkern, der gegen die Glocke schlägt" funktionierte, durch eine Klingel mit Dreiklang ersetzt. Die Klingel benötigt einen 9-Volt-Block für den Dreiklang und wird (soweit ich mir das denken kann) über die beiden Drähte, die vorher an der alten Klingel befestigt waren, "angeregt".
Jetzt ist es allerdings so, daß die Klingel nicht nur anspringt, wenn bei mir geläutet wird, sondern auch dann, wenn bei meiner Nachbarin, die neben mir wohnt und bei meinem Nachbarn, der über mir wohnt, geläutet wird.
Nachdem ich eine Multimeter an die beiden Drähte gehalten habe, zeigt dieses eine Spannung von 0,5-0,6 Volt an, wenn 'nicht' geläutet wird . Wenn ich aber jetzt den Klingelknopf drücke, sinkt die Spannung auf etwa 0,1 Volt ab.
Jetzt seid ihr dran !!!
Wie kann ich dieses Problem in den Griff bekommen?
Den Vermieter will ich deshalb nicht anrufen, der ist nämlich ein riesen *****loch.
Warum hatte ich dieses Problem mit der alten Klingel nicht?
Bitte keine Antworten der Art "dann schließ doch die alte Klingel wieder an!".
DaOern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DaOern am  4 Okt 2003 18:56 ]
BID = 34059
Jerry
zunächst mal arbeitet die Klingel höchstwahrscheinlich mit Wechselspannung - also am Multimeter den entspr. Meßbereich einstellen und die Spannung bei gedrückter Klingeltaste nochmals messen (meist 8 - 12V AC). Danach einen Widerstand an die beiden Leitungen anschließen, der etwa 50 - 100mA "verbrät" (80 - 150 Ohm, 1 W), parallel dazu deinen 3-Klang-Gong. Damit fängst du eventuelle Spannungsspitzen auf den Leitungen ab.
BID = 34083
catweasle
Hatten das Problem auch des öfteren, wir bauen ein kleines Relais mit einer Spulenspannung von 6 oder 12Volt Wechselspannung ein. Hatte bisher immer ohne Probleme funktioniert.
BID = 34086
DaOern
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten.
Hatte dummerweise das Multimeter auf Gleichspannung stehen .
Habe jetzt nochmal nachgemessen. Wenn ich läute, liegt eine Spannung von 15,5 Volt an. Ansonsten, wer hätte das gedacht, liegt keine Spannung an.
Werde es mal mit den beiden Widerständen ausprobieren und poste, wenn es geklappt hat.
DaOern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DaOern am  5 Okt 2003 10:48 ]
BID = 34192
War bei der neuen Klingel kein Anschlussplan bei? Einige dieser elektronischen Klingeln brauchen nämlich keine Spannung vom Klingeltrafo, wie deine alte, sondern wollen lediglich ihre beiden Klemmen miteinander verbunden haben um zu klingeln. Ein falscher Ansluss kann dann sogar zur Zerstörung der Klingel führen. Lösung: das von Catweasle vorgeschlagene Relais.
BID = 34198
Ja, ein Relais, wenn kein Wechselspannungsrelais zu Hand ist, dann mit Gleichrichter, dürfte der richtige Weg sein um dem Übersprechen Herr zu werden.
Ich hab seit Jahrenden solch ein elektronisches Radaugerät (River Kwai und weiß der Henker was noch) mit einem Chip von TI in der Kiste liegen.
Als ich beim Testen merkte, wie kitzlig sich das verhält, habe ichs garnicht erst an die Wand gehängt.
BID = 34226
Darf mir die Tage mal die von einem Bekannten ansehen. Die spielt seit einem Blitzeinschlag in der Nachbarschaft vor ein paar Tagen statt einer langen Melodie (damit man die klingel auch hört falls das Kind gerade schreit) nur noch DingDong :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314919   Heute : 9698    Gestern : 12485    Online : 631        16.11.2026    18:02
