Mikrowelle als Nahkampfwaffe |
BID = 468336
elektrolurch Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Heidelberg
BID = 468337
Kleinspannung Urgestein
Hm,soweit so schlecht...
Aber eine Frage an die Profis:
Kann man nicht erhöhte Mikrowellenstrahlung mit einem Meßgerät nachweisen,oder geht das nicht??
BID = 468338
perl Ehrenmitglied
Natürlich geht das, und sogar gut, denn man kann einen so starken Sender selbstverständlich auch anpeilen.
Aber auf die Idee einen einfachen Mikrowellenlecktester zu verwenden, kommen diese "Opfer" ja nicht. Könnte ja sein, dass dann von dem reisserischen Artikel nichts mehr übrigbleibt.
BID = 468339
perl hat am 1 Nov 2007 02:31 geschrieben :
Genau das war auch so mein Verdacht,aber da mir das nötige Fachwissen fehlt hab ich die Meinung erst mal für mich behalten...
Ich als Laie hätte auch erst mal versucht,jemanden mit der nötigen Meßausrüstung aufzutreiben,anstatt meine Wohnung mit Alufolie zu tapezieren.Auch weil es ja in D soviele Nachbarn gibt,die elektrotechnisch so gut geschult sind um eine Mikrowelle in kürzester Zeit in einen Strahlenbomber umzubauen...
BID = 468358
Gilb Urgestein
Jetzt, wo ich den Artikel gelesen habe, stelle ich fest,
dass ich die dort genannten Symptome auch alle schon mal
bei mir festgestellt habe.  Aber wahrscheinlich bin
ich nur ein Hypochonder, wozu Männer ja gerne neigen.
BID = 468363
Benedikt Inventar
Nur mal ganz dumm gefragt: Ist die HF Belastung in dem Raum in dem die umgebaute Mikrowelle steht nicht größer, als hinter 2 Wänden ? Ich bin jetzt kein Mikrowellen Experte, aber ein Teil der Energie wird mit Sicherheit an den Wänden reflektiert.
Ich würde mal sagen, so ab ein paar 10W spürt man. Es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt, ich denke die Beschreibung im Artikel ("Gefühl zu kochen") trifft es ganz gut.
BID = 468376
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 468399
GeorgS Inventar
selbstverständlich nicht, jegliche Widerlegung ihrer
Psychosen meiden solche Leute wie der Teufel das
Weihwasser (Das wär übrigens eine Alternative zur Folie)
Kürzlich meldete sich in einem Röhrenforum ein Mensch,
der Brummen allüberall hörte. Meistens ist das so was wie
Tinitus, leider kein Spass. So wurde dem Poster denn auch
gleich empfohlen, zum Ohrenarzt zu gehen. Der Thread lief dann noch
einige Tage, es meldeten sich auch einige Spinner, am
Ende schrieb der Betroffene, er brauche nicht zum Arzt,
er höre doch das Brummen ganz deutlich :=(
Das ist das Leben life :=)
Georg
BID = 468512
...da braucht man einen Parabolreflektor um die Mikrowellenstrahlen
gebündelt zurückzuschicken wo sie herkommen
BID = 468522
perl Ehrenmitglied
Benedikt hat am 1 Nov 2007 10:23 geschrieben :
Nur mal ganz dumm gefragt: Ist die HF Belastung in dem Raum in dem die umgebaute Mikrowelle steht nicht größer, als hinter 2 Wänden ? ...
Mit grosser Wahrscheinlichkeit bekommt der Terrorist bei der gezeigten Konfiguration mehr ab als sein Opfer.
http://www.mikrowellenterror.de/image-engl/image004.jpg
Das nicht nur, weil die Wände reflektieren, sondern weil auch die Richtwirkung viel geringer ist als sich der Illustrator das so denkt.
Ausserdem wird die Abstrahlung ziemlich schielen, da die Einkopplung in den Garraum stets seitlich oder von oben oder unten erfolgt.
Wohin der böse Bube den Strahl schickt, ist also ziemliche Glücksache.
Garantiert aber legt er im Umkreis jegliche Bluetooth, WAN und Videoverbindungen lahm. Er wird darauf warten können, dass alsbald der Funkstörmessdienst anklopft.
BID = 468530
mit einfachen Mitteln lässt sich bei dieser Frequenz locker ein Antennengewinn von 20dB erreichen, d.h. die Strahlungsleistung kommt auf ca. 100 Kilowatt. Damit kannste durch die Wand Hähnchen grillen ...
BID = 468538
perl Ehrenmitglied
| | mit einfachen Mitteln lässt sich bei dieser Frequenz locker ein Antennengewinn von 20dB erreichen |
Mit einem in keinster Weise angepassten Loch ?
Bei dieser Frequenz braucht es dafür schon einen 50cm Parabolspiegel, der selbstverständlich ordnungsgemäß ausgeleuchtet werden muss.
BID = 468649
GeorgS Inventar
elektrolurch hat am 1 Nov 2007 20:10 geschrieben :
Hallo Elektrolurch,
das irritiert mich. Was würde denn der Zähler zählen?
die üblichen ca 800 Watt mal Zeit oder 100 kW mal Zeit?
Ich bin echt am überlegen, wie man die 100 kW ins Netz
zurückspeisen könnte...
Georg
BID = 468652
Benedikt Inventar
GeorgS hat am 2 Nov 2007 12:36 geschrieben :
Etwa 1-1,5kW, was eben eine Mikrowelle braucht. Die 100kW sind ERP (equivalente Strahlungsleistung). Eine Antenne strahlt normalerweise in alle Richtung. Bündelt man diese, erhält man in einer Richtung mehr Leistung. Diese wäre dann in diesem Beispiel mit etwa 1kW Sendeleistung genauso so hoch, als wenn man 100kW in alle Richtungen senden würde.
Das ganze ist eine eher theoretische Angabe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 2 Nov 2007 12:49 ]
BID = 468715
bastelheini Schriftsteller
Beiträge: 618 Wohnort: Sachsen
ich hab mal was über die im fernsehen gesehen^^ die kkauft sich für abertausende € "schutzdecken" und ihr bruder baut mülleimer um (solche drahtdinger) die sie sich auf den kopf setzt^^ das ganze sah seh rlustig aus.,..auch ihr speziel bett........mit alufolie umwickelt^^
nene solche leute sind einfach nur krank....^^ man sollte sich mal mit den nachbarn absprechen und den strom abstellen^^ dann mal gucken ob die bösen strahlen immernoch da sind ....wenn ja haben bestimmt alle nachbarn ein notstromer im keller^^
edit auf der seite hab ich net mal ein gescheites impressum gefunden.....
---MfG Bastelheini---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 2 Nov 2007 17:17 ]
