Frage zu Schütz bzw. Allzweckrelais Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Frage zu Schütz bzw. Allzweckrelais Suche nach: schütz (1710) |
Problem gelöst
BID = 464586
Radler65 Gerade angekommen
im Juli habt Ihr mir bei Fragen zum Durchlauferhitzer-Austausch geholfen. Das Problem ist nun erledigt; die Unterverteilung von H- auf B-Leitungsschutzschalter umgestellt und dabei auch die Wärmespeicher und der DLE auf separate Sicherungen gelegt (waren vorher zusammen). Der Lastabwurfschalter ist trotzdem noch aktiv.
Ferner wurden auch die alten Relais ausgetauscht. Die beiden neuen Schütze für die WSP: ABB ESB 24-40. Frage 1: Warum zwei Stück?
Dann ein neues Allzweckrelais für die WSP: Eberle SPR 49070. Frage 2: Dieses Allzweckrelais hat eine LED, die bei der ersten Speicherphase nach Einbau grün leuchtete. Ab der zweiten Speicherphase leuchtet das Ding nur noch rot. Hat das was Besonderes zu sagen? Die Aufladung der WSP ist ohne Probleme.
Danke für alle beruhigenden Infos.
Gruß Hans
BID = 464740
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Die Frage nach dem zweiten Schütz fragst du am besten den, der es eingebaut hat. Für die WSP braucht man normal nur eines, vielleicht hat das zweite aber auch irgendwelche verdrahtungstechnischen Gründe...
Wegen der LED kannst du einfach mal bei Eberle vorbeisurfen, da hats bestimmt eine Anleitung dazu auf der Homepage.
Gruß Martin
BID = 465223
Hallo Martin,
der Elektriker wußte auch nicht, warum 2 Schütze da waren. Er hat halt auch nur zwei neue eingebaut, damit die alte Verdrahtung wieder stimmte.
Eberle hat auf Rückfrage geantwortet, daß das Relais bei der Arbeit rot signalisiert; bei grün muß ich wohl geträumt haben....
Danke und Gruß
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502151 Heute : 18719 Gestern : 16862 Online : 409 24.11.2026 21:04 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201988220215
