Schaltung optimierbar?
Serverzeit: 25 11 2026  08:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 464526
alpenmolch
Ist die im Anhang angehängte Schaltung optimierbar? Am meisten stört mich das DPDT-Relais, welches wohl durch einen Transistor ersetzt werden kann. Außerdem scheinen die LEDs links ab und zu den Geist aufzugeben, sobald ich den Taster loslasse.
Die LED rechts, die im Schaltbild rot leuchtet, soll immer dann leuchten, wenn der Taster oben nicht gedrückt ist. Sobald dieser gedrückt ist, sollen die zwei LEDs links leuchten. Die LED unten mittig soll ebenfalls leuchten, aber nur für ein paar Sekunden (deshalb der Kondensator), sobald sie wieder ausgeht, soll die rote LED wieder angehen (egal ob der Taster noch gedrückt ist).
Ich hoffe das ist soweit verständlich. Am besten wäre es noch, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sich der Kondensator nach dem loslassen des Tasters möglichst schnell wieder entlädt.
Grüße
alpenmolch
BID = 464528
Du solltest über dem Relais eine Diode antiparallel zur Spule einfügen.
BID = 464529
alpenmolch
Danke, damit wäre zumindest das Problem mit den kaputten LEDs gelöst.
Grüße
alpenmolch
BID = 464537
alpenmolch
Hab keinen Edit-Button gefunden
Hab eine Lösung gefunden, wie sich der Kondensator möglichst schnell entlädt. Schaltbild im Anhang. Auch hier die Frage: Wie lässt sich das optimieren?
EDIT (jetzt ist er da ): Da fehlt natürlich auch noch die Diode am Relais links.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpenmolch am 16 Okt 2007 19:49 ]
BID = 464548
Racingsascha
Editieren kannst du deine Beiträge nur eine gewisse Zeit lang, die Moderatoren allerdings "für immer".
Ich denke dein Problem dürfte auch mit ein bisschen Logik und einem Monoflop lösen lassen.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517280   Heute : 11257    Gestern : 22653    Online : 433        25.11.2026    8:27
