Messtechnik für Mikrowellen
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 461357
forumpctech75
Hi
Ich will meine Messtechnik selber bauen, für Mikrowellen.
Dazu will ich eine Parabolanetnne in einen Richtmikrofone umbauen.
Die Strahlen sollen von der Parabolantenne aufgefangen und auf ein Empfänger z.B. wie ein LNB (von der Satelliten Antenne) umgeleitet werden.
Ich brauche einen Profie der mir dabei helfen kann.
Grüße
Frank
BID = 461374
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hast denn eine passende Parabolantenne?
Mikrowellen haben eine sehr kurze Wellenlänge. Mit einer Satschüssel wird das nix.
Die Wellenlänge liegt im Bereich von ein paar Zentimetern.
Ich glaub, da würde auch schon eine kleine Metallfläche als Reflektor reichen.
Kommt noch die Frage dazu, mit was du das messen willst?
Willst du ein komplettes Meßgerät selbst konstruieren?
Wie genau muß das sein?
Wieviel willst du investieren?
Und wozu der ganze Spaß?
BID = 461386
Unregistered Guest hat am  2 Okt 2007 19:12 geschrieben :
Mikrowellen haben eine sehr kurze Wellenlänge. Mit einer Satschüssel wird das nix.....
Ach. Woher hast du diese neuartige Erkenntnis ?
Und ich dachte immer beim Sat-Empfang handele es sich um eine Mikrowellenverbindung mit knapp 3cm Wellenlänge und die Schüssel sei ein nahezu perfektes Offset Parabol.
Das kannst du machen. Mikrofon dahin, wo sonst der LNB ist. Der Reflektor schielt dann natürlich entsprechend. Das ist aber trotzdem der richtige Montageort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Okt 2007 19:54 ]
BID = 461390
Tja, fragt sich nun nur noch, was ein Richtmikrofon mit Mikrowellen zu tun hat. Oder will da Jemand die Vibrationen von Fensterscheiben anzapfen...?
BID = 461391
Na ja, forumpctech75 scheint etwas durcheinander zu sein, sonst würde er nicht die Schüssel in das Mikrofon einbauen wollen.
Mikrowellenmesstechnik ist das auch nicht, sondern eher Akustik.
BID = 461399
Unregistered Guest
perl hat am  2 Okt 2007 19:50 geschrieben :
Ah, dann war das wohl U-Boot-Funk, was man mit der Satschüssel nicht reinkriegt.
Ich frage mich immer noch, wozu er das Ding braucht.
Will er die Reichweite seines EMP-Generators messen?
http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/Thumpmobile_Zapper.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unregistered Guest am  2 Okt 2007 20:50 ]
BID = 461403
kea5
Nee, nee! Meine volle Sympathie, das könnte sogar funktionieren,
- weil es gibt nämlich die Teile schon:
Mikrowellengeräte arbeiten auf 2,45 GHz, also im S-Band (2-4GHZ). Ein LNC für 2,5GHz-2,7GHz (es gibt verschiedene) wird an einen analogen Satfinder mit Zeiger angeschlossen, dazu eine Batterie, fertig! Könnte sogar ohne Spiegel gehen, ansonsten eine Salatschüssel aus Stahl? W-LAN Bastler, helft dem Kerl doch, bevor ihn die Klugscheißer hier fertigmachen!
BID = 461405
Ah ja, und das gibt dann Meßtechnik?
Salatschüsselmeßtechnik sozusagen? Salatmeßtechnik? Oder eher Schüsselsalat...?
BID = 461407
Unregistered Guest
Okee, WLAN. Ich sagte doch gleich, daß eine Metallfläche reicht.
http://www.dl2jas.com/antennen/biquad/biquad.html
Ist doch bequemer, als eine 80er Schüssel in der Gegend rumzuschleppen.
Werd ich auch in Kürze bauen.
Da das Ding eine starke Richtwirkung hat, dürfte man den EMP-Generator auch recht genau aufspüren können.
BID = 461413
psiefke
mein satfinder findet bäume, wände und vieles mehr... nur keinen sateliten...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 461746
forumpctech75
Hi
In der Zwischenzeit haben viele geantwortet was ich toll finde.
Ich will mal damit anfangen.
Was kann ich den als Sensor für Mikrowellen anstelle des LNBs einschrauben?
Das muss unbedingt eine Parabolantenne sein, damit Mikrowellen aus z.B. einem Radius von 50 cm eingefangen werden kann.
Wie kann ich den Mikrowellen auf einen Punkt z.B. auf einen LNB konzentrieren?
Ich will genau das messen was der Mensch auch an Mikrowellen empfindet.
Weniger ist uninteressant, also genau so viel wie der Mensch z.B. eine Hand oder der Kopf (Augen etc.) Mikrowellen bemerken bzw. empfinden.
Das ist schon ziehmlich genau oder?
Ich brauche zunächst mal ein Idee was ich anstelle des LNBs einschrauben kann, gibt es da solchen empfindlichen Sensoren für Mikrowellen?
Kann man Mikrowellen bündeln?
FrANK
BID = 461753
Mikrowellen kann man bündeln, genau das macht die Parabolschüssel nämlich. Aber wie willst du messen was der Mensch empfindet? Der empfindet nichts, außer die Strahlung ist sehr stark, dann empfindet er innere Wärme bevor er innerlich gekocht wird.
Kohldampf? Die meisten Menschen haben ein Hungergefühl vor der Mikrowelle, und nachher ein Sättigungsgefühl nachdem das Fertigfutter gegessen wurde
Was willst du denn nun messen und in welchem Frequenzbereich?
BID = 461756
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wahrscheinlich hat er irgendwelche Horrorstories über Mikrowellen-Lecks und dadurch resultierende "Strahlenbelastungen" aufgeschnappt und möchte sich nun als "Elektrosmog-Detektiv" betätigen.
Das erinnert mich irgendwie an Vankman, Stanz und Spengler...
(Ghostbusters)
Gruß, Tom.
BID = 461760
Oder er will seine 20km Videofunkstrecke damit ausmessen, den Thread lässt er nämlich seit Tagen verhungern...
BID = 461975
hajos118
Nee - der merkt i.A. nix davon.
Das geht so weit, dass ein Techiker beim Bund von einer Flugfeld - Radaranlage (arbeitet in ähnlichem Frequenzbereich) bei Wartungsarbeiten an einer laufenden Anlage regelrecht gegart wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517092   Heute : 11069    Gestern : 22653    Online : 928        25.11.2026    8:17
