Die richtige Leitung finden...
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 464267
Der Sascha
Hallo Leute,
Hab mich schon länger nicht mehr an euch gewandt, aber nun ist es wieder an der Zeit, denn es steht viel Elektroinstallation vor der Tür.
Ich hoffe ich kann wie immer auf kompetenten Rat von euch zählen....
ALSO:
Ich hab vereinsintern die Aufgabe, eine im Erdgeschoss sich befindliche Unterverteilung zu erweitern.
In ca.5 Meter Entfernung befindet sich ein großer Raum der komplett neu gemacht werden soll, also auch die Elektrik.
Dieser Raum soll später als, Büro, Medien, Aufenthaltsraum dienen.
Die Vorstellung war: Aus der Unterverteilung raus und in diesem Raum in einen kleinen Verteiler rein.
Hab da an 10mm² gedacht. Laut Tabellenbuch bis 50A belastbar.
Wäre dieser Querschnitt ausreichend?
In den Raum sollen im Enddefekt ca. 10 Steckdosen, 7-8 Leuchtstoffröhren.
Es werden angeschlossen: Kühlschrank, Stereoanlage, 4-5 Pcs, 1 Beamer und Kleinkram.
Alles wird im breiten Kabelkanal verlegt.
Vorallem meine Hauptfrage ist: Auf welche Sorte Leitung greife ich dabei zurück? Kann ich 10² NYM gut verlegen oder gibts da Benutzerfreundlichere?.
Würdet ihr direkt 2,5mm² für die Steckdosen legen? Wie geht ihr bei solchen Aufgaben vor?
Das wäre meine Aufgabe. Auf Rückfragen warte ich gespannt, denn hab ja nur das aller notwendigste hier angegeben.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 464274
elo22
Zur Homepage von elo22
Ja, nur die Sicherung muss angepasst werden. 50 A wirst Du auch nicht brauchen. Wie ist denn die UV abgesichert?
RCD 30 mA für Steckdosen vorsehen.
NYM-J 5 x 10 mm² passt.
Denke nicht das Du 16 A brauchst dann geht ohne jetzt gerechnet zu haben 1,5 mm² mit LSS > 16 A.
Lutz
BID = 464277
Der Sascha
Danke für die schnelle Antwort Lutz.
Den hatte ich vergessen. der kommt auf jeden fall noch rein.
Da müsste ich jetzt fast lügen. Glaube das war 3x 60A
Also 10mm² sollte schons ein oder? bei 6mm² käme ich auf 35A. glaube das wäre zu niedrig. Na gut wenn ich richtig überlege hab dann ja 3x35A zur verfügung.
hm...
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 464288
shark1
Also ich würde nur 35A also NYM-J5x6 verlegen, dass reicht für einen Raum immer, bei und laufen die meisten Häuser an 35A.
Dann kannst du auch einfach einen 40A FI kaufen.
NYM oder NYY verlegen, ader ich würde ein Wellenrohr mit 40mm oder 50mm verlegen und dort 5x H07V-U/-K oder einziehen, dann kannst du immer noch in 10 Jahren 5x10 verlegen!
Ja, reine Steckdosenkreise würde ich auf jeden Fall in 2,5mm² ausführen, ist einfach besser!
MFG.
Shark1
BID = 464295
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bei einer UV ist der Mindestquerschnitt 10²
...NYM-J 5 * 10² passt also sehr gut
...als Vorsicherung 3 * gL35A Neozed, das kann dann
bei bedarf immer noch gegen 3 * gL50A Neozed ausgetaucht werden
BID = 464296
shark1
Bitte sag mir wo das mir einem Mindestquerschnitt für UV steht!
Ich glaude du verwechselst das mit der Mindestbelastbarkeit für Wohneinheiten von 63A.
Aber dass man eine UV in einem Zimmer nicht mit 6mm² anfahren darf steht niergens!
MFG.
Shark1
BID = 464366
elo22 hat am 15 Okt 2007 17:20 geschrieben :
Wie kommst Du zu der Erkenntnis, daß nicht FI-Schutz für ALLE Stromkreise nötig ist (z.B. wegen Netzform und Abschaltbedingungen)?
Lies nochmal, was Du da geschrieben hast. Dann wirst Du selbst merken, daß es Quatsch ist...
BID = 464374
psiefke
nur mal so als weiterführende lektüre bezüglich der FI Frage:
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503986   Heute : 20557    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    22:32
