APC Back-UPS CS 500 USB-Kabel
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 464209
MAD_PDA
Hi @all,
ich habe mal wieder ein Problem, ich habe hier 2 APC Back-UPS CS 500. Sie funktionieren tadellos, aber leider fehlt das USB-Kabel um sie mit dem PC zu verbinden. Jetzt meine Frage ob hier jemand weiß wie ich so ein Kabel selbst bauen könnt. Habe hier noch einen Link: http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_smart_cable_pinout.shtml
aber der ist ja für eine andere USV mit Com anschluss. Kann ich diesen Anschlussplan trotzdem verwenden?
Vielen Dank im voraus
MAD_PDA
BID = 464222
Wieso selbst bauen?
Welchen Datenanschluß hat denn die USV (Buchsentyp)?
BID = 464283
MAD_PDA
Die USV hat eine RJ45 ( also Netzwerk) buchse, ich weiß aber dass es ein USB-Anschluss ist.
Gruß Matze1992
BID = 464337
HF MArtin
Die RJ45 Buchsen dienen nicht für die Kommunikation mit der USV. Die sind als Überspannungsschutz gedacht, wenn z.B. der Blitz einschlägt.
Für die Verbindung zum PC ist da entweder eine RS232 oder USB Buchse, oder ev. beides.
BID = 464342
MAD_PDA
Auch, die USV hat 3 Buchsen, 2 mit oben genanntem Blitzschutz und eine weitere mit der Aufschrift "Data Port". Diese ist für die Kommunikation der USV mit dem PC.
Gruß MAD_PDA
BID = 464360
nabruxas
Monitorspezialist
Das mußt Du aufpassen, denn die APC USV´s haben zt. keine "echte" RS232C Schnittstelle sondern arbeiten mit TTL Pegel.
Es gibt Verbindungsleitungen die Elektronik enthalten.
Ob dies in Deinem Fall zutrifft weis ich nicht da ich eigentlich nur Smart-UPS am Tisch habe.
BID = 464501
MAD_PDA
Und welchen Anschluss haben diese? Könnte man da auch theoretisch ein Netzwerkkabel einstecken? Haben die so eine Elektronik im Kabel?
Gruß MAD_PDA
BID = 464691
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe gerade eine SUA1000I am Tisch (Smart UPS 1000VA)
Diese hat den genannten 9pol D-Sub Stecker zum programmieren der Batteriekonstante dran.
Weiters einen USB Port zum steuern mit dem Power Chute.
Das USB Kabel ist eine Standartleitung.
BID = 464718
hajos118
MAD_PDA hat am 15 Okt 2007 17:53 geschrieben :
Gruß Matze1992
Korrekt, aber leider hab' ich auch keine PIN-belegung (welches Signal auf welchen Kontakt) der RJ45 Buchse.
Evtl. mal in's Gerät schauen - kann ja nicht so schwer sein die richtigen Leitungen an die richtigen Kontakte zu bekommen.
USB: +Versorgung, Data+, Data-, Gnd
RJ45: ????
BID = 464799
nabruxas
Monitorspezialist
Das Kabel müsste bei APC ja zu kaufen sein.
Warum nicht gleich einfach?
BID = 464925
MAD_PDA
Habe grad mal nachgezählt und festgestellt das die Buchse ja 10Pole hat. Das Kabel "kann" ich nicht kaufen, da es 44€ kostet und ich mir dann billiger eine neue USV kaufe.
Gruß Matze1992
BID = 464952
Dann laß es!
Keine Arme? - Keine Kekse...!
BID = 464974
Her Masters Voice
RJ45 mit 10 Polen? Irgendwie hab ich den Verdacht das hier was garnicht stimmt. Selbst wenn du ne Belegung dafür finden würdest, woher bekommst du einen 10poligen RJ45 Stecker? Und das passende Presswerkzeug dazu? Meinste das käme alles zusammen billiger als der Kauf eines Originalkabels?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 464980
MAD_PDA
Brauch ich ja nicht, ich brauche nur die Belegung, ich habe die USV offen und kann deshalb direkt an der Buchse anlöten.
Gruß Matze1992
BID = 465003
1) Es gibt KEINE 10 poligen RJ-45-Stecker!
Der hat per Definition maximal 8 Kontakte.
2) Wenn Du nicht weißt, ob und ggf. was Du da an Anpaßelektronik nachschalten mußt, kannst Du noch beliebig lange von hinten auf die Buchse starren...
Fazit:
Man muß auch einsehen können, daß nicht alles geht, was man gerne hätte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498733   Heute : 15297    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    17:45
