Dimmer kaput, Kurzschluß gehabt , wer kann helfen ?
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 474381
frankylie
hallo,
mein dimmer ( laredo,art.RONDO, 220-240v, 50-60 Hz, E27 HAL Ref 306/T ) tuts nicht mehr.
beim säubern falsch angeklemmt und beim betätigen des ein-aus-schalters kurzen gebaut. glassicherung ist regelrecht explodiert. jetzt sind die kabel wie auf dem foto angeschlossen.
braun = vom netz kommend
schwarz = zur lampe gehend
blau = beide an die gleiche klemme ( nur durchschleifend)
erde = beide an die gleiche klemme ( nur durchschleifend )
klemmen= von rechts:
n
Lampenzeichen
leer
Erde
leer
PH
jetzt brennt dauernd das licht, keine dimmung mehr machbar und auch beim betätigen des ein-aus-schalters passiert nichts, das licht brennt weiter.
was mach ich falsch, bzw. was ist kaputt ?
ist das reparabel ?
lohnt es sich ?
bin laie aber bastler !
BID = 474402
psiefke
dein dimmer ist kaputt
(konkret das triac bzw der thyristor)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 474404
1. Möglichkeit: Der Schalter ist durch den Kurzschluß festgebrannt (mit Ohmmeter überprüfen)
2. Möglichkeit: Der Triac hat sich in die ewigen Jagdgründe zurückgezogen.
3.Möglichkeit: Die Sicherung ist durchgebrannt.
4.Möglichkeit: Zusätzlich zum Defekt der Sicherung und des Triac und des Schalters ist eine Leiterbahn aufgeraucht.
Nun Such mal schön!
5. und letzte Möglichkeit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Nov 2007 17:36 ]
BID = 474418
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ein Gehäuse fehlt auch und die Aderenden sehen hervorragend aus
BID = 474474
frankylie
[quote]
Otiffany schrieb am 2007-11-21 17:34 :
hy, schalter schaltet !
sicherung ist ok !
Leiterbahnen sehen gut aus !
was ist der triac ? was kostet so einer ?
BID = 474478
Primus von Quack
Unser Primus :)
frankylie hat am 21 Nov 2007 20:06 geschrieben :
....was ist der triac ? was kostet so einer ?
...das schwarze dreibeinigen teil an dem Kühlblech etwa 2 - 5 €
BID = 474625
Makersting
Da scheint mit 'N1' beschriftet ein Glimmlampe links neben dem Schalter auf der Platine zu sein. Die sieht mir verdächtig schwarz aus.
Was hast du denn beim Falschanschließen wo angeschlossen? Und hast du den Dimmer gesäubert, weil da evtl. schon vorher etwas nicht ganz in Ordnung war? (ich käme nie auf die Idee einen Dimmer sauber zu machen..)
Und: Vorsicht, nach erneutem Ausprobieren werden Kondensatoren in dem Teil geladen sein -> Stromschlaggefahr! Netzspannung!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 22 Nov 2007  6:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498563   Heute : 15127    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    17:31
