BID = 462166
antheo Gerade angekommen
So Hallo an alle,
es geht um einen Schaltplan mit dem ich einen Funkimpuls übetragen will, das ganze ist für eine Steuerung von Lampen gedacht da ich davon etliche benötige ist die Variante Funkmodule nicht drinn.
Es geht hier um Distanzen von ungefähr 5 Metern. Also ich will wie viele andere keine Gigantischen Funkanlagen bauen die meinem Nachbarn das fernsehen erschweren..
Nach Möglichkeit "einfach" nur einen Plan zum übetragen von Impulsen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: antheo am 6 Okt 2007 11:39 ]
BID = 462167
Und selbst wenn das Ding nur einen Meter weit sendet bleibt das betreiben von selbsgebauten Sendern illegal.
Um die Verwendung von fertigen Funkmodulen wirst du also nicht rumkommen.
Billiger wird ein Selbstbau sowieso nicht.
BID = 462170
Hmmm na fein
gibts Module die seehr einfach zu beschalten sind, billig und nichts anderes außer Impulse sicher übertragen?
Theo
BID = 462172
Otiffany Urgestein
Muß es denn Funk sein, oder geht auch infrarot.
Ich schalte z.B. in einem Zimmer die Deckenlampe mit der Fernbedienung des Fernsehers ein und aus, selbst dimmen kann ich damit.
BID = 462173
Naja das mit der Sichtverbindung ist eventuell so eine Sache..
Ich hab überlegt ob ich es mit infrarot und rc5 mache..
Wie hast du das gelöst?
BID = 462178
| | gibts Module die seehr einfach zu beschalten sind, billig und nichts anderes außer Impulse sicher übertragen? |
Das machen eigentlich die meisten. Betriebsspannung dran und die Datenleitung. Fertig.
Für eine gesicherte Übertragung mußt du dann auch der Schaltungsseite (Microcontroller) sorgen.
