Schaltung mit TV Fernbedienung steuern
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) fernbedienung (4602)
BID = 460165
Pinsel
Zur Homepage von Pinsel
ich würde gerne so eine Art universal - Fernbedienungs - Empfänger bauen. Durch die Suchfunktion habe ich schon ein paar interessante Infos gefunden aber dennoch blicke ich da nicht so ganz durch und habe mit IR bisher noch gar nichts zu tun gehabt.
Das Trägersignal ist ja immer um die 40kHz.
Welchen IR-Empfänger (TSOPxxxx) könnte ich nehmen, um die Bandbreite aller gängigen Fernbedienungen abzudecken?
Wie kann ich das dann später mit meinem Controller auseinander pflücken, er soll ja die Datenpakete der stärksten Frequenz nehmen. Wie macht der Empfänger das überhaupt, wenn er auf 2 verschiedenen (für ihn beide sichtbaren) Frequenzen Daten empfängt?
Bzw. würde ich gerne vorher einen Suchlauf machen, währenddessen ich auf der Fernbedienung einen Knopf ständig gedrückt halte. Die dann stärkste Frequenz soll gespeichert werden. So eine Art einstellbaren Bandpaßfilter.
Das spätere Auswerten wird denke kein Problem werden, da ich lediglich nur wissen will Knopf gedrückt ja/nein. Aber eine Herausforderung wäre es dennoch den Knopf noch auszuwerten, man lernt ja nie aus.
Welche Codes (RC5, RC6 etc.) sollte man berücksichtigen um die gängigsten Fernbedienungen abzudecken?
MFG
Christian
BID = 460216
Fidget
Achtung
Welchen IR-Empfänger (TSOPxxxx) könnte ich nehmen... Wie kann ich das dann später mit meinem Controller auseinander pflücken, er soll ja die Datenpakete der stärksten Frequenz nehmen.
Nach einem TSOP ist der Träger weg! Steht auch groß und dick im Datenblatt, das man gelesen haben sollte, wenn man so ein Projekt durchziehen möchte und ein Bauteil ins Auge gefasst hat.
Bleibt nur der Fußweg über eine diskrete Schaltung mit Fotodiode um Daten zur Stärke des Signals und Trägerfrequenz zu erhalten, und auch nicht PCM basierte Signale verarbeiten zu können.
BID = 460220
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich verstehe nicht ganz was du vor hast. Wenn Dein Empfänger auf eine spezielle Taste "angelernt" werden soll, dann wird es wohl eine umfangreiche software für einen Microcontroller werden .... !
Wenn auf eine beliebige FB-Taste etwas geschaltet werden soll, brauchst du "nur" das Vorhandensein eines (beliebigen) Infrarotsignals über mehrere Sekunden auswerten.
Es gab (gibt) fernbedienbare Dimmer, die auf (fast) jede fernbedienung reagieren ......
BID = 460237
Pinsel
Danke, danke ... das ist mir schon klar wie das funktioniert. Das Problem ist aber dass dieses Bauteil immer nur mit einer festen Trägerfrequenz arbeitet. Diese geht je nach Typ von ca. 30kHz bis 56kHz. Habe vielleicht die naive Vorstellung gehabt, dass es unter Umständen von diesem Bauteil auch ein Modell gibt, welches eine größere Bandbreite abdeckt und das auch irgendwie voneinander trennen kann. War ich wohl etwas blauäugig
Das war sogar mein erster Gedanke, aber da muss ich sicherlich viel Aufwand zum Filtern betreiben. Glaube da sollte ich dann einfach mal anfangen etwas zu experimentieren
Du hast Recht mit dem "nur" Vorhandensein auswerten. Das ist sicherlich die unkomplizierteste Alternative. Aber wie filtere ich Störungen, die auch über einige Sekunden anliegen können?
Ich glaube ich werde einfach mal experimentieren, zu viel Theorie ist hier wohl der falsche Weg
MFG
Christian
BID = 460255
Goetz
Richtig!! Probieren geht schließlich über Studieren!!
Wenn du ein pulsierendes IR-Licht auswertest, und 50 HZ aussperrst, sollten nicht mehr viele Störmöglichkeiten bleiben !
etwas aufwändiger (und vielseitiger):
http://home.arcor.de/mnop/mnop/projekte/infra/index.htm
BID = 460272
Racingsascha
Wie wärs mit nem Hochpass mit 30kHz?
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509426   Heute : 3365    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    2:13
