Gelegentliche kurze Spannungseinbrüche lassen Rechner abstürzen - Abhilfe? Suche nach: spannungseinbrüche (94) rechner (4426) |
Problem gelöst
BID = 460344
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Hi Forum,
die Überschrift sagts ansich schon. Die Spannung hier im Stromnetz hat alle paar Wochen derbe Spannungseinbrüche von etwa 1/3 Sekunde Länge. Die Lampen werden erheblich dunkler, der Rechner stürzt dabei ab. Sogar der Fernseher zeigt kurz Schnee. Ich kann nur raten wie tief die Spannung fällt - vielleicht bis auf die Hälfte der Netzspannung. Das Ganze kommt von außen und ich kann daran leider nichts ändern.
Zur Abhilfe dachte ich zunächst an ein paar dicke Elkos hinter dem Netzteil, die über einen Widerstand beim Einschalten langsam geladen werden. Wenn sie voll geladen sind, würde ich den Widerstand per Relais überbrücken. Ist das sinnvoll?
Ach so, es geht nicht darum bei einem totalen Netzausfall noch weiterarbeiten zu können - sondern nur darum diese Einbrüche zu überbrücken.
BID = 460350
crazydomi Gesprächig
Moin,
ich würde ein hochwertiges Netzteil empfehlen. Bei mir kann das Licht auch mal kurz ganz ausgehen, der PC läuft weiter.
Bastelei mit Kondensatoren ist da IMHO weniger zielführend, weil du für jede Ausgangsspannung extra Kondensatoren brauchst. Alternativ könntest du natürlich auch die Kondensatoren direkt nach dem Gleichrichter etwas verstärken, aber da liegt halt mal eben 300V an, das ist halt nix zum einfach mal eben so basteln...
Gruß, crazydomi
BID = 460354
Jornbyte Moderator
Das basteln mit Kondensatoren ist für diesen Zweck nicht effizient. Allein die Kapazitätsgrößen würden ein 2. PC-Gehäuse benötigen. Vom Preis wollen wir da nicht reden. Kauf die eine kleine USV, ist billiger, geht und da hast du keinen Ärger.
BID = 460355
doc_homy Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Darmstadt
hi Makersting
wie wäre es mit einer USV z.B aus der ebucht?
Okay ist vielleicht nicht das billigste, aber bevor dadurch dein Rechner schaden nimmt...
Solltes aber nur darauf achten das die Akkus in der USV o.k sind
Mit freundlichen Grüßen
doc_homy
BID = 460356
Moin,
naja, also der Preis eines Akkusatzes für ne kleine USV ist in der Regel seeeehr übersichtlich. einer oder zwei 7,2 AH Bleiakkus kosten doch fast nix.
Gruß, crazydomi
BID = 460360
perl Ehrenmitglied
crazydomi hat am 27 Sep 2007 20:27 geschrieben :
....Bastelei mit Kondensatoren ist da IMHO weniger zielführend, weil du für jede Ausgangsspannung extra Kondensatoren brauchst. Alternativ könntest du natürlich auch die Kondensatoren direkt nach dem Gleichrichter etwas verstärken, aber da liegt halt mal eben 300V an, das ist halt nix zum einfach mal eben so basteln...
Stimmt.
Grosse Elkos an den Ausgängen nützen fast nichts, denn die Spannung darf sich nur um ein paar Prozent ändern, und dann ist die Energieabgabefähigkeit selbst sehr grosser Elkos doch sehr bescheiden.
Wenn, dann gehören solche Kondensatoren, wie crazydomi schon andeutete, in den Zwischenkreis, wo sie mit bis zu 400V betrieben werden. Solche Bastelei an sicherheitsrelevanter Stelle sollte man aber generell vermeiden.
Der korrekte und schnellste Weg solche Brownouts zu überbrücken, ist tatsächlich die Verwendung einer geeigneten USV.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Sep 2007 21:09 ]
BID = 460365
Ihr habt wohl recht. So eine simpel USV von der Bucht für 40 sek. Überbrückung kostet nicht die Welt und ist genau das was ich bräuchte.
Habt Dank!
