Frage bezüglich erfolgter Elektroinstallation
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 459346
Gilligan
Hallo liebe Boardgemeinde,
ich habe mir eine neue Doppelhaushälfte gekauft.
In der DHH waren bereits (unter Putz / unter Estrich) Elektroleitungen verlegt.
Nun habe ich nachträglich ein paar zusätzliche Steckdosen, Dosen für Elektrojalousien, TV-Anschluss verlegen lassen.
Es wurde z.B. von einer bestehenden Steckdose das Kabel nach unten geführt, knapp über dem Boden nach links gelegt und dann wieder nach oben zu der Steckdose, Dose für Elektrojalousie, etc. geführt.
Die zusätzlichen Leitungen wurden immer ca. 5 cm über dem Estrich verlegt.
Eine Anbringung von Fussbodenleisten per Bohrung hat sich somit erledigt was mich ziemlich ärgert.
Müssen nicht eigentlich Leitungen etwas höher verlegt werden ?
Beste Grüße
Gilligan
BID = 459363
Heimwerker.
Hallo und Willkommen im Forum!
Wenn die Leitungen an der Wand UnterPutz verlegt sind, gelten die Installationszonen. http://www.google.de/search?num=100.....ell=1
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 459366
Gilligan
Hallo und vielen Dank für den Tip mit der Installationszonen.
Wenn ich es also richtig verstanden habe ist die Verlegung somit falsch und die Leitungen für Strom und TV müssten in einer Höhe von mindestens 15 cm erfolgen ?
Möchte mich vorher gerne versichern bevor ich den Elektriker auf den Pott setze.
Beste Grüße
Gilligan
BID = 459369
DMfaF
Hier ist der Link mit den genauen Maßen:
http://www.heimwerker.de/heimwerker......html
Bernd
BID = 459370
Gilligan
Muss sich der Elektriker an diese Maße halten oder könnte er mir mit Ausreden kommen ?
Beste Grüße
Gilligan
BID = 459375
Diese Zonen sind Vorzugsmaße, also nicht zwingend vorgeschrieben.
Allerdings ist - sofern nicht abweichendes vereinbart wurde - eine Installation nach den a.a.R.d.T geschuldet.
Dazu gehört - sofern keine begründete Ausnahme vorliegt - auch die Einhaltung der Installationszonen.
Wir sind daher auf die Erklärung des Kollegen gespannt!
BID = 459413
Tobi P.
In Ordnung ist das selbstverständlich nicht, was der Kollege da gemacht hat. Aber um mal einen Vorschlag zur Lösung des Befestigungsproblems zu machen: Man kann die Sockelleisten auch kleben. Wenn man den richtigen Kleber verwendet (z.b einen starken Montagekleber aus der Kartusche) hält das genauso gut wie gedübelt.
Gruß Tobi
BID = 459415
Heimwerker.
Wenn es nicht ersichtlich ist, dass da Leitungen liegen, würde ich das mit Edding o.ä. auf die Wand schreiben. Der nächste, der da neue Fußbodenleisten anbringt, wird es dir danken.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 459428
Gilligan
Ja, das mit der Montage der Clips für die Sockelleisten sollte kein Problem sein.
Es ärgert mich jedoch und mir geht ums Prinzip.
Ich hätte schon gerne eine einheitliche Verlegung der Leitungen.
Hätte ich jetzt nicht mitbekommen dass dort Leitungen verlegt worden sind, hätte ich dort gebohrt weil ich es nicht für möglich gehalten hätte dass dort Leitungen liegen.
Beste Grüße
Gilligan
BID = 459433
Heimwerker.
Gilligan hat am 23 Sep 2007 23:13 geschrieben :
Das wäre dann aber das Problem des Elektrikers geworden.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 459454
Irrtum!
Wer bohrt, hat sich zu vergewissern, daß dort keine Leitunghen (gleich welcher Art, könnten ja auch Heizungsrohre etc. sein) liegen.
BID = 459466
Trumbaschl
Dann kriegst du sie aber bei der Renovierung nicht mehr runter, das ist halt der Sinn einer lösbaren Verbindung...
Heizungsrohre in dieser Zone sind allerdings nicht unüblich... mein Onkel erzählt gern die Anekdote wie er auf Kosten verschiedener anderer Handwerker auf der gleichen Baustelle 3x die Heizung flicken mußte...
BID = 459518
Heimwerker.
sam2 hat am 24 Sep 2007 08:52 geschrieben :
Und wozu gibt es dann Installationszonen, wenn man eh prüfen muss ob da Leitungen liegen und im Schadensfall den Elektriker keine Schuld trifft?
Das hieße ja: man muss sich an die Installationszonen halten, aber falls man das nicht tut, ist auch egal.
Die Maße sind ja Vorzugsmaße und ich denke, dass man die wann immer möglich, einhalten muss.
Anmerkung: es hat lange gedauert, bis ich den Grund gefunden hatte, warum ständig der Druck in unserer Heizungsanlage abgefallen ist. Der Schreiner hatte beim Anbringen der Fußbodenleiste exakt in das Heizungsrohr genagelt.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 459527
Du bist/wirst wohl einer der Autofahrer, die - wenn sie auf einer Vorfahrtstraße unterwegs sind - auch nicht in die Seitenstraßen und auf den kreuzenden Gegenverkehr achten?
Schließlich sind die ja alle wartepflichtig...
BID = 459625
Heimwerker.
sam2 hat am 24 Sep 2007 16:46 geschrieben :
Reg dich nicht so auf.
Ich verstehe nur nicht, warum den Elektriker dann keine Schuld treffen soll.
Naja, belassen wir's dabei.
Viele Grüße,
Heimwerker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 25 Sep 2007  8:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609677   Heute : 7188    Gestern : 16750    Online : 167        29.11.2026    10:03
