Wechselschaltung,Steckdosen und Kreuzschalter
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kreuzschalter (233)
BID = 460056
Iron-Maiden
Nabend
Also bin Azubi und komm im Moment nicht wirklich mit der Hausaufgabe klar...
Soll mir gedanken darüber machen bzw. Skizze anfertigen, wie ich folgendes klemmen würde...
Also...
Wechselschaltung mit Schalter/Steckdosen Kombination, dazu kommt ein Kreuzschalter....alle 3 Schalter sollen eine Lampe einschalten...
Ich würde jetzt ne Sparwechselschaltung klemmen aber hab keine Ahnung, wie ich den Kreuzschalter dazwischen bringen soll....
Kann mir bitte wer nen Rat geben???
BID = 460066
doc_homy
Nabend.....
der Kreuzschalter kommt einfach zwischen die beiden korrespondierenden Leitungen aus deiner Wechselschaltung.
Hilft das?
Grüße
Doc_homy
BID = 460070
Unfug!
Eine Sparwechselschaltung hat nur eine Korrespondierende.
Daher ist eine Erweiterung durch Kreuzschalter elektrisch zwischen den Wechselschaltern nicht möglich.
Was geht, ist, elektrisch hinter einem Wechselschalter noch Kreuzschalter anzuhängen. Räumlich können die natürlich anderswo sitzen.
Frage:
Sollen nur die beiden Wechselschalter mit Steckdosen kombiniert werde oder auch der Kreuzschalter?
Soll mit oder ohne Abzweigdosen konzipiert werden?
Eine oder mehrere Brennstellen, ggf. wo?
Vorschlag:
Löse die Aufgabe erst einmal mit einer herkömmlichen Kreuzschaltung.
Dann kannst Du alternativ die Lösung mit der erweiterten Sparwechselschaltung erstellen.
BID = 460071
doc_homy
ups habe wohl das spar überlesen
BID = 460072
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...es gibt auch 7*1,5mm²
BID = 460080
Iron-Maiden
Jo ich soll das mit 7*1,5er machen..sry, hätte ich vllt. erwähnen sollen...
Die Steckdosen haben mit dem Kreuzschalter nix zu tun....also...
Rasterwand:
Links - Wechselschalter/Steckdose
Mitte - Kreuzschalter
Rechts - Wechselschalter/Steckdose
Oben rechts - Leuchtmittel
Insgesamt gesehen mittig - 1x Abzweigdose
BID = 460083
ego
Ja nu, wo genau ist noch das Problem?
Das eine Sparwechselschaltung hier nicht geeignet und wohl auch nicht gefordert ist, hat man dir schon gesagt.
Da wir wohl alle wissen wie es funktionieren muß, du aber was lernen sollst, denke ich das du uns mal beschreiben solltest welche Leitungen du von wo nach wo verlegen möchtest und wie diese zu verklemmen wären.
Ruhig mit einer Tabelle welche Adernn auf welche kommen in der Abzweigdose.
BID = 460084
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Na prima, dann ists ja einfach - zeig' mal Deinen Lösungsansatz!
Gruß, Tom.
BID = 460085
Dann macht es keinen Unterschied, welche Schaltung Du nutzest. Die Zahl der benötigten Adern ist exakt gleich!
WsSchI/Stckd.: 3+N+PE, also wenn NYM-J: mind. 5x1,5
KrzSch: 4(+PE), also wenn NYM-J: mind. 5x1,5
WsSchII/Stckd.: 4+N+PE, also wenn NYM: mind. 7x1,5
Leuchte: 1+N+PE, also wenn NYM-J: mind. 3x1,5
BID = 460086
ego
@sam
Heißt du neuerdings Iron-Maiden?
BID = 460088
Iron-Maiden
sam2 hat am 26 Sep 2007 20:23 geschrieben :
Hmpf....für den zweiten Wechselschalter/Steckdose müsste man doch auch n siebenadriges nehmen....hm...ich schau mir nochma ne wechselsc haltung an und dann seh ich weiter...
BID = 460091
Primus von Quack
Unser Primus :)
Iron-Maiden hat am 26 Sep 2007 20:29 geschrieben :
...ja sehr gut mach das
BID = 460097
Iron-Maiden
ok...
Also...am 1. WS das siebenadrige ist klar...
Z.B. 1, 2, 3 der Reihenfolge nach geklemmt...
PE zur Steckdose, dann ne Ader vom meinetwegen Kontakt 1...
Und dann noch ne Ader durchziehen zur Steckdose...
Soweit, so gut...
Den Kreuzschalter würde ich daqnn halt einfach zwischen die jeweiligen Leiter zwischen WS1 und 2 setzen...
__
Reicht nen 3Adriges als einspeisung?
Eigentlich schon....reicht ja bei der normalen WS auch...
EDIT: http://www.stromer84.de/links/kreuz001.html Was ist damit??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iron-Maiden am 26 Sep 2007 20:45 ]
BID = 460102
Nein!
Am ersten Wechselschalter (dem netzseitigen) brauchst Du wirklich nur ne 5-adrige.
6 Adern werden nur für den zweiten (lampenseitigen) WS benötigt.
Den Kreuzschalter natürlich in die beiden Korrespondierenden setzen (bei gewöhnlicher Wechselschaltung).
Einspeisung genügt dreiadrig.
Tipp für später (mußt Du jetzt noch nicht wissen):
Dort trotzdem den PE einseitig (also in der Abzweigdose) anklemmen. Wirkt dann als Isolationsüberwachungsleiter.
BID = 460195
Trumbaschl
Ein 5x1,5 für den Wechselschalter (oder 4x1,5 oder 3x1,5 ohne Schutzleiter) + 1 3x1,5 für die Steckdose würden theoretisch auch reichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609854   Heute : 7365    Gestern : 16750    Online : 521        29.11.2026    10:17
