SAT-Anlage PA und/oder Blitzschutz erforderlich...?
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blitzschutz (628)
BID = 457993
bobwootton
Ist für folgende SAT-Antenne ein Blitzschutz erforderlich:
oder reicht hier ein Anschluß an die Potentialausgleichschiene
per 16mm² CU-Leitung... ( wären allerdings auch ca. 20m
Leitung bis zur PA-Schiene ).....( einfacher aber sicher
leider nicht zulässig wäre der Anschluss des Antennenmast per 16mm²
an eine Wasserleitung ( wären denn nur ca. 1m vom Mast ) die ja
auch an der PA-Schiene hängt.... )...
BID = 458032
Heidjer
Zur Homepage von Heidjer
Hallo bobwootton,
solange die Spitze Deiner Anlage mehr als 1,50m unterhalb des Dachfirstes und die Kante Deiner Anlage -also die LNB's- weniger als 1m von der Giebelwand entfernt ist, reicht meines Wissens(!) der Potentialausgleich.
Allerdings erkenne ich auf Deinen Fotos auch keine Blitzschutzanlage am Haus, solange da nichts ist, kannst Du ohnehin nur den Anschluss an den Potentialausgleich vornehmen.
Du solltest aber zusätzlich auch die Koaxialleitungen über F-Erdungsblöcke am Potentialausgleich anschliessen.
Heidjer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heidjer am 18 Sep 2007 10:24 ]
BID = 458036
Nicht ganz:
Da die Anlage sich oberhalbh der Traufkante befindet, ist eine Blitzschutzerdung vorgeschrieben.
Daß durch den benachbarten Giebel des Haupthauses die Einschlagwahrscheinlichkeit gesenkt wird, steht auf einem anderen Blatt...
Es ist also entweder ein eigener Erder zu errichten (z.B. Kreuz-/Staberder mit Länge von mind. 2,5m), was aufgrund der Lage ja leicht möglich sein sollte.
Oder der Mast ist mit der HPAS zu verbinden, sofern diese einen geeigneten Erder (z.B. Fundamenterder) besitzt.
Verbindung in beiden Fällen blitzstromtragfähig, also z.B. mit mind. 16mm²Cu (massiv oder mehrdrähtig) oder 50mm² Stahl, verzinkt.
Im Falle eine separaten Erders ist dieser außerdem mit der HPAS zu verbinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 710        21.11.2026    22:55
