Zwei Dimmer in Wechselschaltung?
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 457733
Ratsuchender
ich habe in einem Raum eine Lampe die durch zwei Wipp-Schalter angesteuert wird, also eine Wechselschaltung. Beide Wipp-Schalter sollen nun durch Dimmer ersetzt werden. Ist das machbar? Ich habe mal gehört, dass ein Dimmer immer lampenseitig eingebaut werden muss, was auch immer das bedeutet.
Grüße, Stefan
BID = 457742
ego
Willkommen im Forum!
Natürlich ist das Machbar!
Du benötigst natürlich nur einen Dimmer.
Entweder einen günstigeren mit Drehknopf der einen beliebigen Wechselschalter ersetzt, oder komfortabler einen Memorydimmer, der von mehreren stellen bedient werden kann. Dann muß der zweite schalter gegen einen Taster ersetzt werden.
Wichtig bei beiden möglichkeiten: Der dimmer muss zur verwendeten Lampe bzw. deren Trafo passen.
BID = 457760
Ratsuchender
Nur ein Dimmer?? Wie kann ich dann die Lampe von zwei verschiedenen Schaltern aus dimmen?
Was ist ein Memorydimmer?
BID = 457762
ego
Guckst du hier oder bei google:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/index.php
Dort unter 3 auf Tastdimmer gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 16 Sep 2007 21:04 ]
BID = 457766
Ratsuchender
Okay, mal sehen ob ich das richtig verstanden habe:
Ich brauche nicht zwei Dimmer, sondern einen Dimmer (Drehknopf oder Tastdimmer) und einen Taster. Mit dem Taster kann ich die Lampe dann genauso dimmen wie mit dem Dimmer selbst. Der Dimmer muss für eine Wechselschaltung geeignet sein.
Was für einen Taster brauche ich, was gibt es da für Unterschiede?
BID = 457774
ego
Das hast du leider falsch verstanden.
Der günstigere Dimmer welcher in die Wechselschaltung integriert wird kann nur vor Ort verstellt werden.
Der Memorydimmer hingegen kann mit handelsüblichen Tastern ferngedimmt werden.
BID = 457778
Ratsuchender
Dass heisst, mit dem Drehdimmer kann ich nur von einem Ort aus dimmen?
BID = 457780
Richtig!
Bei Kombination Drehdimmer mit Wechselschalter kann man von beiden Stellen ein- und ausschalten, aber nur von einer aus die Helligkeit verstellen.
Bei der Kombination Tastdimmer mit Taster geht alles von beiden (oder beliebig vielen) Stellen aus.
BID = 457781
Surfer
Ja-ganz Korrekt.
Meine ergänzende Empfehlung-nimm nen etwas teureren Universaldimmer,somit ist dieser nicht neu zu kaufen,beim Wechsel der Lampe.
Gruß SUrf
BID = 457782
Ratsuchender
Universaldimmer heißt, er geht sowohl für Halogen als auch für Glühlampen?
Ist es egal, wo ich den Dimmer und wo den Taster einbaue (lampenseitig?)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ratsuchender am 16 Sep 2007 22:33 ]
BID = 457792
Fast.
(Hochvolt-)Halogen- undd Glühlampen sind beides ohmsche Lasten.
Aber die für Niedervolt-Halogenlampen erforderlichen Vorschaltgeräte sind entweder induktive oder kapazitive Lasten. Außerdem sind die meisten EVG nur mittels Phasenabschnittdimmer dimmbar, während die meisten Dimmer mit Phasenanschnitt arbeiten.
Und auch bei der Kombination Tastdimmer/Taster muß der Dimmer immer lampenseitig sitzen (außer man hat an der Lampenseite zusätzlich ein Dauer-L verfügbar). Aber da ist es ja völlig egal, was wo sitzt, denn für den Bediener macht es keinen Unterschied!
BID = 457854
Ratsuchender
Was bedeutet lampenseitig? Wie finde ich heraus, welche Seite die richtige ist?
BID = 457858
Ähm, könnte es sein, daß es bei Deinen bescheidenen Vorkenntnissen besser ist, das einen Fachmann machen zu lassen?
Bedenke - Strom kann töten! Und auch ne abgebrannte Hütte ist wenig ersprießlich...
Ansonsten:
Über welche (elektrotechnischen) Meßmittel verfügst Du?
BID = 457918
Ratsuchender
Ursprünglich habe ich mir das auch einfacher vorgestellt: Schalter raus, Dimmer rein, fertig.
Elektrotechnische Meßmittel habe ich keine, nur einen Phasenprüfer. Mal blöd gefragt, was kann schiefgehen, wenn ich die beiden Schalter gegen Dimmer und Taster austausche und alles so anschliesse, wie es vorher war?
BID = 457928
LeoLöwe reloaded
Schlimmstenfalls brennt dein Haus ab und deine Frau fällt tot um (oder du).
Wenn du einen Tastdimmer genau so anschließt wie die beiden Schalter vorher, müsste es mich wirklich wundern wenn du nicht sehr schnell im Dunkeln stehst bzw. der Dimmer Rauchzeichen gibt.
Die linke obere Ader wieder oben links rein usw. wird kaum funktionieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444150   Heute : 19930    Gestern : 29111    Online : 255        21.11.2026    23:06
