Ethernet-Link LED
Serverzeit: 11 11 2026  22:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ethernet-Link LED
Suche nach: led (32874)
BID = 457692
mr.wulf
ich habe meine DBoX2 mit Netzwerk-Leds ausgestattet und
es funktioniert auch alles recht gut!
Bis auf die Tatsache, dass die Link-Led permanent leuchtet!
Sie soll aber nur leuchten, wenn ein Netzwerkkabel angeschlossen ist.
In meinem Falle ist es so, dass sie heller leuchtet wenn ein Netzwerkkabel angeschlossen ist.
Die grüne Link-Led liegt mit der Anode dauerhaft auf +5V.
An der Kathode ist ein 2,2k Ohm Widerstand angeschlossen, der dann mit dem Led-Link-Pin des Ethernet-Controllers verbunden ist.
Ist nun ein Netzwerkkabel angeschlossen liegt am Controller 0V an.
-> Die Led leuchtet schön.
Ist kein Netzwerkkabel angeschlossen, liegt am Controller eine Spannung von 1,92V an.
-> Die Led leuchtet schwach!!
Ich möchte natürlich gerne, dass die Led nur leuchtet, wenn ein Kabel angeschlossen ist...
Nun habe ich mir mal Gedanken gemacht, aber mir fällt keine Lösung ein und den Vorwiderstand möchte ich auch nur ungern vergößern.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Björn
BID = 457721
Racingsascha
Warum denn?
Das wird ein Open-Collector Ausgang sein, der kann halt nur nach Low treiben, für High sorgt ein mehr oder weniger niederohmiger Pullupwiderstand. Wenn dann brauchst du dafür einen Treiber, der Low und High treiben kann.
Fnord schläft nie.
BID = 457754
Lötfix
Arbeitet der Controller vieleicht gar nur mit 3,3V? Dann sollte die Led an +3,3V.
Sonst eine oder zwei Dioden (1N4148) in Reihe mit der LED und dem Vorwiderstand, sodaß die Spannungsdifferenz zwischen +5V und den 1,9V im Highzustand nicht zum Betrieb der LED ausreicht.
mfg lötfix
BID = 457776
mr.wulf
ich habe noch drei weitere Leds am Controller angeschlossen!
Für Eingehender-, Ausgehender-Datenverkehr und Kollision, bei diesen funktioniert es!
Der Link-Port ist ein Open-Drain-Ausgang, dies konnte ich dem Datenblatt entnehmen...
Schaltet er deswegen vielleicht nicht auf 5V am Ausgang???
Das Datenblatt habe ich angehängt..
Die Dioden-Variante werde ich morgen einfach mal ausprobieren, daran dachte ich auch schon.
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe!
Björn
PDF anzeigen
BID = 457912
Racingsascha
Open-Drain ist das gleiche wie Open-Collector, nur mit Mosfets anstatt Bipolartransistoren.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253511   Heute : 8591    Gestern : 7559    Online : 291        11.11.2026    22:51
