Kippschalter Sicherung FI
Serverzeit: 21 11 2026  22:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippschalter (453) sicherung (17001)
BID = 457362
jako
eine Frage zu einer Kippschalter Sicherung mit unterschiedlichem Verhalten.
An einem Tag war die betreffenden Sicherung sehr 'schwergängig'. Beim ersten Versuch sie 'rein' zu drücken, ist sie mir wieder zurückgeschnellt, gleichzeitig kam ein grüner Funke. Beim weiteren Versuch habe ich fester gedrückt, und sie rastete dann ein - beim nochmaligen Strom Ein-/ Ausschalten das gleiche. Es gab aber keine weiteren Probleme am Stromkreis. Ein paar Tage später konnte ich die gleiche Sicherung ganz normal 'leichtgängig' bedienen.
Was gibt es für mögliche Erklärungen. War der Stromkreis beim ersten Mal überlastet - da auch ein mir nicht zugänglicher Raum da mit dran hängt, weiss ich nicht was da alles für Geräte dran sind, wahrscheinlich aber alles Computertechnik.
Oder hat die Sicherung ganz einfach einen leichten Defekt und sollte ausgetauscht werden ?
Würde mich sehr freuen, wenn jemand mir helfen könnte
Jako
BID = 457369
Surfer
Die Kollegen hier,die sich im Besitz einer Glaskugel befinden(die nicht zufällig grad defekt ist),meinen-durch Fachkraft überprüfen lassen,eventl Stromkreis überlastet.
Gruß Surf
BID = 457371
Woscit
Wäre es Dir eventuell möglich, Sicherung-Kippschalter-FI-Keineahnung etwas zu präzisieren?
BID = 457376
jako
Hallo Woscit,
also ich kenne mich leider überhaupt nicht weiter aus. Meines Erachtens nach eine 'normale' Kippschaltersicherung, wie sie sich in den Sicherungskästen der meisten Wohnhäuser befindet.
Vielleicht hilft die Beschriftung weiter:
Elfa E21
Nr. 22 L16A
220/380~
6000
3
BID = 457412
ego
Das Problem sollte im Einschaltstrom der angeschloßenen Verbraucher liegen. Wenn diese vorher ausgeschaltet/gesteckt werden, sollte der Leitungschutzschalter(Sicherungsautomat) problemlos einschaltbar sein.
BID = 457427
jako
ego hat am 14 Sep 2007 19:11 geschrieben :
Das hört sich ja positiv an, dass ich mich doch nicht weiter drum kümmern muß, nur eben vor einschalten des Sicherungsautomaten die Verbraucher erst mal ausstellen. Aber die Sache mit dem 'hohen' Einschaltstrom kann ja auch nach einem ungeplanten Stromausfall passieren. Gibt es dann nicht doch Bedenken mit der Überlastung, dass in der derzeitigen Konstellation zuviel von den angeschlossenen Verbrauchern abgezogen wird ?
BID = 457432
shark1
Wenn der LSS nach einigen Minuten oder Stunden einfach so unerwartet aabschaltet, dann ist das auf Überlast zurückzuführen, was aber bei fachgerechter Installation kein Probelm darstellt, nur das der LSS immer auslöst, also dann solltest du die Verbraucher auf mehrere Stromkreise verteilen.
Das der LSS beim erneuten Einschalten sofort wieder auslöst, ist in den meisten fällen auf Einschaltstrome zurückzuführen!
MFG.
Shark1
BID = 457439
jako
Also dann vielen Dank an alle, die sich in so kurzer Zeit mit meiner Frage befaßt haben ! Tatsächlich scheine ich da ja gar kein Problem zu haben, was ich beseitigen muss, aber ich habe so durch Euch auf jeden Fall ein klein bisschen mehr von allem was da so vor sich geht verstanden...
BID = 457442
Es könnte aber auch ein defekter LS sein.
Was hängt denn da alles an diesem Stromkreis dran?
BID = 457445
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
jako hat am 14 Sep 2007 15:25 geschrieben :
....Elfa E21
Nr. 22 L16A
220/380~
6000
3
...das "L" sieht etwas altbacken aus
...und ein LS der wegen Überlast ausgelöst hat und sofort wieder eingeschaltet wird fliegt nicht wegen Einschaltstrom wieder raus b.z.w. lässt sich nicht einschalten denkt mal über das Funktionsprinzip des Überlastauslösers eines LS nach
...na fällt was auf
BID = 457449
ego
Wenn der LS wegen des noch nicht abgekühlten Bi-Metalles nicht hätte eingeschaltet werden können, wäre es wohl kaum zur Funkenbildung gekommen, oder?
BID = 457457
Primus von Quack
Unser Primus :)
ego hat am 14 Sep 2007 21:25 geschrieben :
Wenn der LS wegen des noch nicht abgekühlten Bi-Metalles nicht hätte eingeschaltet werden können, ...
...richtig der Bi-Metall muss erst abkühlen
...wäre es wohl kaum zur Funkenbildung gekommen, oder?
...doch, weil der Kontakt beim hochdrücken des Hebels kurzzeitig schliesst bis die Auslösemechanik vom noch nicht abgekühlten Bi-Metall wieder rausgeschmissen wird
...man muss dabei halt beachten das ein LS zwei Auslöser hat ein Überlastauslöser und ein Kurzschlussauslöser
BID = 457466
jako
Doch im Ergebnis alles anders ?
Also, nochmal zu den Verbrauchen die zu dem Zeitpunkt als
das mit dem Zurückschnellen passiert ist eingeschaltet waren - maximal zwei Rechner (Macs) und vielleicht noch ein Gerät für HDTV Bearbeitung, eigentlich kann es nicht so viel gewesen sein.
Der Rat geht dann doch wohl eher in die Richtung, das mal fachkundig durchchecken zu lassen bzw. neuere Sicherungen einsetzen zu lassen ?
BID = 457469
Primus von Quack
Unser Primus :)
...durchchecken lassen und neue Sicherungen sind ne sehr gute Idee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444085   Heute : 19865    Gestern : 29111    Online : 724        21.11.2026    22:59
