Sicherung 16A Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 457097
Olaf1201 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mainhardt
ich habe ein Problem mit einem Leisehäcksler von Bosch, d.h. eigentlich ist nicht der Häcksler das Problem, der funktioniert bei mir zuhause einwandfrei.
Wenn ich diesen Häcksler jedoch bei einem Bekannten anschließe, springt jedesmal die Sicherung beim Einschalten.
Dasselbe ist mir übrigens auch an der gleichen Steckdose mit einer elektrischen Kettensäge passiert.
Das Gebäude ist schätzungsweise aus den 60er Jahren und ich denke, dass seitdem nichts am Stromkreis bzw. an den Sicherungen was verändert wurde.
Auf der Sicherung steht übrigens 16A 220/230V
Jetzt meine Frage:
Kann es an der Sicherung liegen oder kann es auch andere Gründe dafür geben?
Kann ich ohne weiteres eine stärkere Sicherung einbauen (lassen),
Oder ist das bei einem Altbau nicht möglich?
Danke
Olaf1201
BID = 457098
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Eine stärkere Sicherung ist generell nicht möglich. Steckdosen dürfen maximal mit 16A abgesichert werden. Einzig eine Sicherung mit anderer (trägerer) Abschaltcharakteristik wäre möglich, wenn die übrigen Bedingungen stimmen ---> Fachmann hinzuziehen!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 13 Sep 2007 13:47 ]
BID = 457109
sam2 Urgestein
Hallo Olaf,
erstmal noch willkommen im Forum!
Auf der Sicherung (es handelt sich um einen Leitungsschutzschalter), auch LS bzw. LSS) müßte noch etzwas mehr stehen. Nämlich der Kennbuchstabe der Auslösecharakteristik. Wenn es ein Zweiknopftyp (ein/aus) ist, kann sein, daß er z.B. in den größeren Betätigungsknopf eingraviert und daher schwer zu erkennen ist. Ggf. Taschenlampe verwenden.
Ich vermute, daß Du ein "H" finden wirst.
Dann sollten diese Sicherungsautomaten sowieso dringend ersetzt werden, denn die H-Charakterisik ist nicht sicher und darf daher schon lange nicht mehr zur Anwendung kommen. Es besteht die Gefahr von Leitungsbränden!
Ein Foto der Verteilung (Sicherungskasten) dürfte auch weiterhelfen.
P.S.
Bist Du sicher, daß auf dem LS "220/230V" steht?
BID = 457343
danke für die Info, werde mal nachschauen was aus dem LS steht und werde mich vergewissern, ob da wirklich 220/230 V steht,
sobald ich das weiß werde ich mich wieder melden.
Olaf1201
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444019 Heute : 19799 Gestern : 29111 Online : 827 21.11.2026 22:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0834069252014
