reicht die zuleitung aus???
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 456899
email
hallo . ich würde gerne ein 32a cee steckdose anbringen in der uv sind 32a automaten das ist ja noch ok , aber es liegt nur ein 5x10mm zuleitung zwischen uv und hak , und die ist mit 50a abgesichert in hak ist das soweit ok ????
BID = 456906
Hallo email,
was soll okay sein?
Daß die Hauptleitung mit 50A vorgesichert und sogar 5-adrig ist?
Ja, das sollte gut passen.
Und 32A-LS für 32A CEE paßt auch. Aber es reicht nicht!
Denn da muß auch noch ein FI (4pol, 40A, 30mA) dazwischen.
Oft reicht aber auch 25A. Macht man gerne, wenn es sonst mit der Selektivität eng wird. Kann ja ein C-Typ sein.
Welchen Querschnitt die Zuleitung für diese Steckdose braucht, hängt dann vor allem von ihrer Länge und Leitungstyp samt Verlegeart ab.
Messungen nicht vergessen!
Gibt es denn noch Zählervor- oder Nachsicherungen?
Wie kann die UV freigeschaltet werden?
BID = 456907
ego
Zunächst: Was soll denn an der Steckdose betrieben werden?
Desweiteren sollte zwischen UV und HAK eigentlich noch der Zähler mit eventueller absicherung vorhanden sein?
Was bedeutet: Da sind 32A Automaten? Hängt an diesen aktuell schon ein Durchlauferhitzer?
Sprechen wir von einem Einfamilienhaus?
BID = 456909
email
FI ist drin ,wollt wissen ob 10mm reicht zwischen uv un hak ??
BID = 456911
Normalerweise reicht das dicke.
Welcher Leitungstyp und welche Verlegeart ist es denn?
Was hängt dran?
Nur ein Zähler oder mehrere?
Und was ist mit den erwähnten 32A-LS? Sind das Vorsicherungen (z.B. Überlastschutz für den FI) oder Endstromkreissicherungen (z.B. für DLE)?
Wie hoch ist der Querschnitt zwischen Zähler und UV? Auch 10mm²?
Welchen Bemessungsstrom und welchen Bemessungsfehlerstrom hat der FI?
BID = 456920
email
zwischen zähler und uv liegt 10mm . in der uv hängt wegen umbau nur der fi und 3 x32 a automaten 1 m daneben die 32 a cee steckdose dort liegt ein 5x6 mm. und im zählerschrank sind 50a sicherungen. die cee steckdose ist nur für ein tag da und dort kommt ein säge dran di eein loch in die decke schneidet.
BID = 456926
ego
Warum nicht gleich alle fakten auf den Tisch!
Kein Problem!
Allerdings kann es sein wenn du B Automaten verbaut hast, das diese beim Betrieb des Sägeaggregats auslösen. Besser Schmelzsicherungen oder C/K LS verwenden.
BID = 456928
Allerdings nicht ganz normgerecht.
Bei LS sollten nicht drei 1polige verwendet werden, sondern ein 3poliger.
Aber bei beaufsichtigter Maschine, kann man das temporär verantworten, wenn sie keine sicherheitskritische Drehrichtungsumkehr hat.
Und nochmal:
BID = 459585
email
hi hat alles geklappt loch ist drin danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444925   Heute : 272    Gestern : 20435    Online : 343        22.11.2026    0:31
