Nullung aufheben
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nullung aufheben
Problem gelöst
BID = 459274
micha22nrw
Hallo zumsammen,
ich möchte in der ersten Etage in unserem Haus die Nullung in der UV aufheben.
Vorweg im EG und Dg sind moderne Elektroinstallationen.
So ich habe mich folgendermaßen an das Problem herrangetastet, als erstes wollte ich feststellen ob der Elektriker damals (30 Jahren)schon sauber gearbeitet hat.
Das habe ich wie volgt getestet, ich habe die UV spannungsfrei geschaltet, als zweites den PEN-Leiter vom Klemmbock in der UV gelöst und die Brücke für "N" und "PE" entfernt.
Nun bin ich mit einem Durchgangsprüfer an die N und PE Klemmschiene gegangen siehe da kein Durchgang.
So nun habe ich den PEN wieder am Klemmbock angeschlossen (Brücke ist immernoch entfernt)und habe dann nochmal auf Durchgang geprüft leider hat das Multimeter gepiept :(???
Ist das normal oder ist doch noch ein Fehler in der vorhandenen Installation?
Danke schonmal für die Mühe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha22nrw am 23 Sep 2007 14:02 ]
BID = 459281
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
An Deine UV sollte mal eine Elektrofachkraft dran und diese genau überprüfen. Vorallendingen sollte man auch mal prüfen, ob man nicht eine Lastaufteilung machen kann!
Bernd
BID = 459282
ego
Warum möchtest du die Nullung aufheben???
Möchtest du einfach auf den Schutzleiter verzichten???
Was mir eher sorgen macht: Sind dort 5adrige Leitungen mit drei separat gesicherten Außenleitern und nur einem Neutralleiter vorhanden?
Die braunen Adern erwecken den eindruck. Was sinnvoll wäre ist die Montage eines FI, das erneuern der LS gegen moderne, und eventuell wenn mit dem vorhandenen Zähler möglich, die umstellung der Zuleitung auf Drehstrom.
Auf die Nullung darf trotzdem nicht verzichtet werden.
BID = 459286
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
*eieiei*
...blaue PEN-Ader und dann geht die auch noch zuerst auf den N
...der PEN muss grün/gelb sein und zuerst auf die "PE"-Klemme gehen und von da eine blaue Brücke auf die N-Klemme
micha22nrw hat am 23 Sep 2007 14:01 geschrieben :
....ich möchte in der ersten Etage in unserem Haus die Nullung in der UV aufheben.....
...warum
....So ich habe mich folgendermaßen an das Problem herrangetastet, ....
...du hast dich herrangetastet lass da mal lieber ein Fachmann tasten
....als erstes wollte ich feststellen ob der Elektriker damals (30 Jahren)schon sauber gearbeitet hat.....
...ach so und welche fachlichen Kenntnisse legst du dieser Feststellung zugrunde
BID = 459310
Bunkerspirit
Also du hast den PEN (in dem Fall die Blaue Ader) wieder an die N-Schiene (wurde schon gesagt ist so nicht OK) angeklemmt und dann einen Durchgang von N-Klemme zur PE Klemme messen können? Möglich wäre, daß irgendwo eine Waschmaschine, Spülmaschine, Boiler, etc. den Durchgang Grün/Gelb auf Wasserleitung, über Poti-Schiene auf PEN-Leiter herstellt.
Edit: Auch ja, wenn alte H-Automaten verbaut sind, dann sollten diese getauscht werden und wie auch schon gesagt, prüfen, ob z.B. der Herd nicht mit 3 LS abgesichert wurde, ist bei Wechselspannung denn gar nicht so toll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bunkerspirit am 23 Sep 2007 16:28 ]
BID = 459337
micha22nrw
danke schon mal für die Antworten,
immer mit der Ruhe leute, ich möchte das ändern da ich dort einen RCD und neue Sicherungsautomaten einbauen wollte. Und es sich, da die Wohnung wieder Vermietet werden soll Mietmindernt auswirkt.
Das mit dem herrantasten habe ich so geschrieben, da ich ja irgentwo anfangen muste und das war das logischte meines erachtens. Da ohne eine saubere Trennung von PE und N hinter dem späteren RCD wäre das ja blödsinn(sauberes Arbeiten).
@Bunkerspirit
danke für die Antwort auf meine Frage, ich denke dann werde ich lieber mal einen Elektriker aus der Praxis hinzuziehen da ich das mit den Wasserrohren zu 90% ausschließen kann. Und mein theoretisches und praktisches Wissen für die sichere Lösung des Fehlers nicht ausreicht.
Schade ich dachte ich könnte mal etwas ohne Probleme erledigen aber Altbauten sind echt heimtükisch
Ich bin ja mal gespannt worann das liegt.
BID = 459338
micha22nrw
ach so @ ego
entschuldige aber alleine das Kommentar genügt um zu wissen das du meine Frage nicht richtig gelesen hast!!!
"Möchtest du einfach auf den Schutzleiter verzichten??? "
BID = 459350
wome
Da ist möglicherweise ein Denkfehler drin:
Du hast den "PEN" an die N-Schiene gelegt?
Der PEN hat irgendwo im Haus immer Kontakt mit dem Potenzialausgleich (hoffentlich).
Die Geräte der Schutzklasse 1 oft auch, z.B. Gasherd mit Elektroteil. Oder der Badezimmerpotenzialausgleich ist in der UV aufgelegt?
Schließ den PEN korrekterweise an die rechte PE-Schiene an und miss dann den Durchgang gegen N, das würde Sinn machen.
Oder hab' ich Dich falsch verstanden?
Die Kollegen haben ansonsten schon genug gesagt.
BID = 459355
micha22nrw
Ja das klingt wirklich logisch!
:roll:
Rein theoretisch müste das hinhauen, wenn ich nun das mal teste in dem ich den PEN an die PE-Schiene anschließe und es besteht kein Durchgang, müste das doch ok sein oder ?
Da ich ja später beim auftrennen von PEN sowieso direkt vom Klemmbock an PE und über den RCD an die N schiene gehe.
Potenzialausgleich ist vorhanden und wurde von Elektriker auch benutzt
BID = 459357
wome
Ne vernünftige Iso-Messung wäre schöner,aber als Anhaltspunkt dafür, dass da Projekt realisierbar ist, geht es.
BID = 459364
micha22nrw
Ja da gebe ich dir recht!
Das wäre ja kein Problem, mir wäre es erstmal wichtig das man die UV ohne große Probleme modernisieren kann.
Ich danke dir schonmal für deinen Tipp, werde das morgen direkt Testen!
BID = 459365
Heimwerker.
micha22nrw hat am 23 Sep 2007 18:10 geschrieben :
[...]ich möchte das ändern da ich dort einen RCD und neue Sicherungsautomaten einbauen wollte. Und es sich, da die Wohnung wieder Vermietet werden soll Mietmindernt auswirkt.
Häh?
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 459475
micha22nrw
@ wome
es hat wirklich daran gelegen, ich dussel
Vielen danke nochmal !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 241        22.11.2026    0:18
