Der dünnste Querschnitt bei einer Steckdose
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 455868
Trumbaschl
Ich habe gerade bei Ebay fürs Museum einen Satz Lichtstromsteckdosen (überwiegend IKA, also DDR) ersteigert. Was da noch an abgeschnittenen Aderenden dranhing... von total aufgespleißtem 1,5mm2 Cu feindrähtig über 1mm2 Cu eindrähtig verzinnt mit Gummiisolierung...
Aber das schlimmste kommt noch. Eine der Steckdosen war mit eindrähtiger Cu-Ader angeschlossen. Durchmesser 0,5mm2 gemessen mit Qualitäts-Meßschieber. Das macht meiner Berechnung nach einen Querschnitt von 0,2mm2... ich glaube das ist der geringste Querschnitt den bislang jemals an einer Steckdose berichtet hat!
BID = 455924
Lightyear
Der niedrigste Querschnitt / Durmesser, den ich mal an einer in Betrieb befindlichen Steckdose gesehen (und sofort ausser Betrieb genommen habe) war I-J(ST)Y 2x2x0,6mm. Dabei war rot der L1, schwarz der N und der Beidraht des Schirms als PE verwendet...
Hatte laut Aussaeg des Eigentümers ein "Elektriker" verbrochen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 455927
Trumbaschl
Bei mir hatte die eine Ader eine recht dicke gelbe/braune/schwarze (je nach Verkohlungszustand) halbtransparente Isolierung, an der anderen Ader sehe ich noch Reste von weißen Textilfasern, ohne Gummi o.ä. darunter. PE erübrigt sich, da es eine Lichtstromsteckdose war.
BID = 455931
ego
Habe auch schon Steckdosen die mit Klingelsteg gespeist wurden weggeschnitten. Der Klassiker ist allerding Lautsprecherleitung, die findet man in jeder dritten Leerwohnung die es zu überptüfen gilt.
BID = 455934
Trumbaschl
Hier war feindrähtige Zwillingsleitung (österr. bezeichnung YZwl) in allen möglichen Querschnitten sehr beliebt. Meist 0,75mm2, mitunter aber auch nur 0,5 oder gar noch dünner. Das Zeug das ich da teilweise gefunden habe ordne ich am ehesten dem Modellbaubereich zu.
BID = 455956
Das schlimmste was ich bislang hatte war Koaxkabel!, hatte ich hier auch schonmal erzählt.
Der Kunde hate angerufen weil er eine Antennensteckdose instaliert haben wollte.
Genau in der Ecke wo der Fernseher hinsollte lag Koax in einer Dose.
Ich hatte natürlich nicht damit gerechnet das irgendein |di()t das als Netzkabel mißbraucht hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Sep 2007 19:59 ]
BID = 455997
Teletrabi
Hmm, zur Lautsprecherleitung. Wäre die eigentlich zur Innenverdrahtung geeignet? Also die "richtige" Heimwerker-Lausprecherleitung mit transparentem Mantel, nicht dieses Billigboxen-fest-dran-Modellbahn-Zwillingsdraht-Gerödel.
BID = 456029
faustian.spirit
http://www.electrical-contractor.ne.....age/1 hat irgendwo noch Bilder von einer Lampe die mit CAT5 oder vergleichbarem angeschlossen war...
BID = 456036
high_speed
faustian.spirit hat am  8 Sep 2007 21:45 geschrieben :
.. hat irgendwo noch Bilder von einer Lampe die mit CAT5 oder
Wenn die Lampe IEEE 802.3af unterstützt, ist dass doch gar kein Problem.
http://www.tecchannel.de/imgserver/.....0.jpg
Falls die Lampe doch mit 115V betrieben wurde, ist es was für die .
BID = 456067
faustian.spirit
Wenn sie bei gleicher Leistung mit 12V betrieben würde, wäre das im Endeffekt noch schlimmer.... das ist ein Fall für die :Feuerwehr: (kriegt die bald mal nen Icon hier?!)
PS Den Rasierer muss ich mir holen, bin ja schliesslich Systemadministrator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am  8 Sep 2007 23:28 ]
BID = 456228
Trumbaschl
Och, das beste war immer noch der Deckenventilator (glaube ich) mit Thermostat-Steuerleitung an 120V! Das Zeug ist so ähnlich wie Y-STY...
Bei der ALutsprecher-Zwillingsleitung stimmt der Querschnitt locker, nur was die Spannungsfestigkeit der Isolierung angeht hätte ich so meine gewaltigen Zweifel. Außerdem ist Zwillingsleitung nur für den Anschluß sehr leichter Handgeräte zulässig. Für die Innenverdrahtung von Geräten bei entsprechender Spannungsfestigkeit (die ich bezweifle) schon...
BID = 459879
shark1
Na zum Glück habe ich solchen Pfusch noch nie gehabet (außer Lautsprecherleitung)
Aber ich habe mal im Fernsehen einen Bericht über Heinwerker gesehen, wo einer in die Betondecke mit dem Winkelschelifer schlitze machte uns für die Lampen dann Rot-Weißer 0,6mm Klingeldraht versenkte.
Edit: Ach ja, den 1mm² PE für eine ganze Schlosserei und Wohnung mit unbestimmtem Erden im TT-Netz mit 300mA FI.
Und den 1,5mm² für die Tarifstreueruhr, der mit 63A abgesichert war. (Ich sage nur: Bei Kurzschluss schaltet die Leitung ab )
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Sep 2007  2:07 ]
BID = 459884
faustian.spirit
Hat sich mal jemand IEC-Kabel angeschaut in der letzten Zeit? Da sind nicht wenige 0.5mm bei, auch manchmal 0.34er. Wobei eine IEC-Kaltgeräteleitung ja auch nur für 10 Ampere ausgelegt (und noch nicht einmal abgesichert!) ist.
Unter den gleichen Voraussetzungen könnte man doch theoretisch 0.6mm als ausreichend für Lampen ansehen (die brauchen ja wirklich nur geringe Ströme), solang man denn die Spannungsfestigkeit fachgerecht prüft, nicht auf Zug beansprucht, die mechanische Unversehrtheit sicherstellt, korrekte Farbmarkierungen an den Enden anbringt, und entsprechend absichert?
Oder was habe ich da missverstanden?
BID = 459914
Ist ja auch so:
0,75mm² ist für Leuchtenzuleitungen zulässig und in ihrem Inneren reichen ggf. sogar 0,5mm².
Die erwähnten "Klingeldraht"-IEC-Kaltgeräte-Zuleitungen dagegen sind krass normwidrig und gefährlich.
BID = 460039
ego
Das VNB z.B. Huckepack Rundsteuerempfängerversorgung und Zähleransteuerung sicherungslos mit 1,5mm² direkt am Zähler abgreifen ist aber nichts ungewöhnliches.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503803   Heute : 20374    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    22:16
