Multimetr Stromschlag
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: stromschlag (534)
BID = 454940
SAM22
ich ein kurze Frage zu einem Multimeter. Ist es eigentlich gefährlich wenn man die Kontakte vom Multimeter je mit eine Hand (rechts + links) anfasst und auf Widerstand dreht (ohne extra Stromversorgung)? Kann man da einen Stromschlag bekommen?
Danke
BID = 454943
War wagt es???
Mich hier verballhornen zu wollen...
Trotzdem erstmal willkommen im Forum!
Das ist ungefährlich, da normale Multimeter mit Spannungen von nur wenigen Völtern arbeiten.
Anders sieht es bei Isolationsmeßgeräten aus, sie verwenden mehrere hundert bis tausende Volt!
Auf diese Weise kannst Du den Körperwiderstand ermitteln. Bei normal feuchter Haut sollten einige wenige MegOhm angezeigt werden, bei nasser Haut deutlich weniger.
sam2 (der echte und einzige )
BID = 454944
SAM22
Sorry! Wollte nur Fragen weil mein Kind sein Körperwiderstand messen wollte!
Danke
BID = 454946
Mißverständnis:
Die Frage ist völlig okay!
Sogar sehr löblich, daß das Balg naturwissenschaftliches Interesse zeigt.
Aber der Username ist schon ne Anmaßung...
BID = 454947
faustian.spirit
Ja VON WEGEN!
http://www.darwinawards.com/darwin/darwin1999-50.html
Und übrigens: Ein VDE701/702-Messgerät oder ein Isolationsmesser wären tatsächlich gefährlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am  3 Sep 2007 11:01 ]
BID = 454948
bastler16
@faustian.spirit
Der Link geht bei mir nicht.
Google hat die Seite im Cache: http://www.google.de/search?q=cache......html
BID = 455036
Bei mir schon!
BID = 455463
Ramer
Da passt meine Frage ja sehr gut rein ^^
Also meine kleine bescheidene Frage:
Wenn ich mit einem Multimeter eine Steckdose messen möchte und zuerst mit dem einem Ende auf den Pollleiter gehe kann es mir das eine kleben wenn ich das andere ende vom Multimeter anfasse?
Habe schon paar gefragt aber niemand wusste das oder hat es bis jetzt probieren wollen
Greez Ramer
BID = 455465
Wenn Du mit "Polleiter" die Phase (L) meinst, und mit der anderen Hand die Wasserleitung anfaßt dann: Ja
BID = 455474
faustian.spirit
THEORETISCH wäre das ungefährlich solang das ELEKTRONISCHE Multimeter (wenn Du nicht weisst warum ich das hervorhebe dann lass den Versuch erst recht!) auf Spannungsmessung geschaltet ist. Aber a) ist die Schaltung des Multimeters nicht als Schutzisolierung gedacht (insbesondere weil da ein Varistor drin sein könnte der Spannungsspitzen kurzschliesst!), und b) hat man das Gerät doch IRGENDWANN mal falsch eingestellt wenn man sich an solche Unsitten gewöhnt.
BID = 455477
Unfug!
Auch theoretisch (und erst recht praktisch) bekommt man dann eine gewischt.
Je nach dem Innenwiderstand des Multimeters dürfte es zwar ungefährlich sein. Aber man spürt es deutlich.
Und sollte es daher nicht ausprobieren (denn wehe wenn das Gerät versehentlich bauf einen anderen Meßbereich geschaltet ist).
NB:
Polleiter ist die korrekte schweizerische Bezeichnung für Außenleiter.
BID = 455495
faustian.spirit
Ich sagte *theorettich* *wäre* es *ungefährlich*, nicht *schmerzlos*.
Wobei die ca. 25 Mikroampere wahrscheinlich nicht mal schmerzhaft wären (Ich gehe mal vom den üblichen 10 Megaohm aus)
Und was den falschen Messbereich angeht, habe ich das auch schon angesprochen.
BID = 455521
Ein wenig hängt die Gefährlichkeit auch von der Art des Multimeters ab.
Ein digitales Multimeter, welches den Bereich automatisch einstellt ist sicher eine größere Gefahr, als eines, bei dem man den 500 V - Bereich gewählt hat.
BID = 455530
faustian.spirit
Normalerweise sollte der Eingangswiderstand ja einheitlich sein in den Spannungsbereichen... wobei Autoranger ja teils sogar dafür notorisch sind, dass man sie durch schnelle erhebliche Spannungsspitzen gut anbraten kann (zumindest scheint einigen Leuten das mit falsch kompensierten Hochspannungstastköpfen passiert zu sein....)
BID = 455755
renoir
Hallo.
Bei jedem halbwegs brauchbarem Multimeter steht ein Sicherheitshinweis in der Bedienungsanleitung, dass man bei laufenden Messungen die Messspitzen nicht berühren darf. Daran sollte man sich auch halten. Denn wie bereits angesprochen wurde, genügt ein Moment der Unachtsamkeit, ein leichtes Kribbeln in zu verwandeln. Also immer sorgfältig arbeiten und Geräte nur gemäss Bestimmungszweck einsetzen!
MfG,
renoir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503639   Heute : 20210    Gestern : 16862    Online : 994        24.11.2026    22:05
